помогите кто ест при обновлении системы или каких либо модулей или при бэкапе вывааливается ошибка
Fatal error: Cannot redeclare class Threads in on line 7
а вверху
Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/lib/general.class.php on line 193
ошибка при обновлении системы, бэкапировании, и обновлении любого модуля
- harrysmith
Re: ошибка при обновлении системы, бэкапировании, и обновлении любого модуля
Я за целый день раз 40 перезаписывал образ системы Сергея (Raspberry P3) восстанавливал бэкап и после обновления системы и модулей система падала, начиналось все с падения главного цикла (main), запускал вручную, падал через несколько мину и падали остальные цыклы, потом доступ к хосту по ssh пропадал напрочь.
- Снимок6.PNG (15.28 КБ) 4815 просмотров
- Снимок5.PNG (11.88 КБ) 4815 просмотров
- Снимок4.PNG (26.5 КБ) 4815 просмотров
- Снимок4.PNG (26.5 КБ) 4818 просмотров
Последний раз редактировалось kas5858 Ср окт 10, 2018 12:47 am, всего редактировалось 6 раз.
Если на образ Сергея без обновления накатить бэкап, то "Привет мир".
Если перезагрузиться то идет откат на бэкап из образа.
Подскажите где что подправить, вот такая ошибка
http://192.168.1.56/admin.php?pd=b3B0aW ... &analyze=1 144: Table '.\db_terminal\phistory' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed SELECT COUNT(*) as TOTAL FROM phistory WHERE VALUE_ID = '59'
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(397): custom_error->__construct('144: Table '.\\d...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(186): mysql->Error('SELECT COUNT(*)...', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(231): mysql->Exec('SELECT COUNT(*)...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\sqlFunctions.class.php(90): mysql->SelectOne('SELECT COUNT(*)...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\modules\optimizer\optimizer.class.php(209): SQLSelectOne('SELECT COUNT(*)...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\optimizer\optimizer.class.php(142): optimizer->analyze(Array)
#6 C:\_majordomo\htdocs\modules\optimizer\optimizer.class.php(96): optimizer->admin(Array)
#7 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): optimizer->run()
#8 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(713): eval()
#9 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#10 C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#11 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 C:\_majordomo\htdocs\lib\parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#13 C:\_majordomo\htdocs\modules\panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#14 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(34): panel->run()
#15 {main}
#15 {main}
попробуй вот это http://blog.gelezako.com/?p=87samolet писал(а): Вс окт 21, 2018 8:20 pm Подскажите где что подправить, вот такая ошибка
фанат Мажордомо
найти нужную таблицу и нажать последнюю кнопкуsamolet писал(а): Вс окт 21, 2018 8:20 pm Подскажите где что подправить, вот такая ошибка
Спасибо, помогло урааа.
