nRF52832 - Датчик температуры и влажности с дисплеем E-Paper 1.54 | MySensors
Berkseo
Сообщение Berkseo »
Приветствую всех форумчан и особенно адептов секты Майсенсорс :). Предлагаю очередной свой проект - Датчик температуры и влажности с дисплеем на электронных чернилах и на батарейках.
Это довольно интересная разработка тк сердцем устройства является чип nRF52832.
Я для него написал ПО под майсенсорс, но возможности этого устройства шире, тк на борту и BLE и NFC, встроенные RTC, да и много еще чего, смотрите даташит, голова закружится))).
Что может этот датчик:
Настраиваемая отправка показаний датчика на контролер
Лед индикация подключения к сети майсенсорс, отправки показаний
Два варианта держателя батарейки, 2450, 2477, соответственно разная толщина датчика.
Настройка параметров через контроллер:
-светодиод включен / выключен,
-интервал отправки показаний температуры и влажности 1мин-4 часа,
-интервал отправки заряда аккумулятора 1 час-7 дней.
Отправка остатка заряда батарейки в процентах
Настройка через модуль Майсенсорс в Мажордомо(да впринципе и через любой другой контролер):
Вывод показаний датчика температуры и влажности на экран, вывод ID ноды на экран, вывод подключения к сети на экран, вывод уровня оставшегося заряда.
Размеры датчика - 36mm х 54mm. Состоит из двух плат.
На борту:
nRF52832
E-Ink display 1.54 200х200
SHT20
Сrystal oscillator
LED SIDE 1206
Комбинированный разъем 6P SWD+Serial (micro, 3х2/1,27)
Две кнопки (первая-reset, вторая - юзерская)
Полностью совместим с Ардуино ИДЕ. Очень простые настройка и програмирование в Ардуино.
Отличное устройство для изучения возможностей nRF52832.
У себя дома я планирую опираясь на данные с этих датчиков управлять отоплением. ...для начала:)
Выполнить самому изготовление плат методом ЛУТ, - скачать архивы:
TEL02_NRF52_LUT.rar
(16.55 КБ) 843 скачивания
1TEL020_1_NRF52_LUT.rar
(11.28 КБ) 803 скачивания
Код:
Code for Arduino IDE - https://drive.google.com/file/d/13wmxCt ... sp=sharing
(This is a test code that needs to be improved, some functions may not be needed(proposed by NeverDie), something must be transferred from the code to the library. But nevertheless this code is absolutely working. The consumption of the device is minimal. Do not use the standard sleep function from the display library.)
Приобрести готовый датчик или платы можно тут - viewtopic.php?f=15&t=5768
Фото:
IMG_2590 (1).jpg (289.88 КБ) 23683 просмотра
Что предстоит закупить для этого датчика:
PCB 2 pcs. - $2
SW1, SW2 Buttons clocks cm 2 pcs. - $0,3 - http://ali.ski/JdGxEF
J5 Connector 2x3 P6 1.27mm 1 pcs. - $0,14 - http://ali.ski/2GRtq
C1, C7, C13, C15, Condenser 100NF X7R 10% 50V 0603 4 pcs. - $0,07 - http://ali.ski/ctayFM
NRF52832, YJ-16048 1 pcs. - $6.3 - http://ali.ski/SCD36F
200x200, 1.54inch E-Ink raw display 1 pcs. - $12.8 - http://ali.ski/vp9dkK
D1, LED SIDE SMD 1204 (2012) 1 pcs. - $0,03 http://ali.ski/045Ei
U5, FPC Pitch 0.5mm 24 pins 1 pcs. - $0,25 - http://ali.ski/JMx770
L1, CD43 SMD Power Inductor 68uh 1 pcs. - $0,17 - http://ali.ski/8pGoW OR L1, 4D28 SMD Power Inductor 68uh 1 pcs. - $0,17 - http://ali.ski/LRvhr
U4, SI1304BDL N-Channel 30 V (D-S) MOSFET 1 pcs. - $0,4 - http://ali.ski/Ex2UO_
U2, U3, U6, MBR0530 Schottky Power Rectifier 3 pcs. - $0,34 - http://ali.ski/CG_1Ze
C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, Condenser 1UF X5R 10% 16V 0603 9 pcs. - $0,12 - http://ali.ski/J9ynl
C14, Condenser 10uf 10v 0805 1 pcs. - $0,03 - http://ali.ski/kKFlW
R7, Resistors 24K 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
R5, R6, Resistors 4,7K 1% 0805 2 pcs. - $0,02 - http://ali.ski/i1tnsM
R3, R4, Resistors 10K 1% 0805 3 pcs. - $0,03 - http://ali.ski/i1tnsM
R1, Resistors 1K 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
R2, Resistors 3R0 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
J1, J2, J3, J4, 2.54mm Connectors Header 4 pcs. - $0,001 - http://ali.ski/ZfLeX
U1, SHT20 Temperature And Humidity Sensor 1 pcs. - $1,93 - http://ali.ski/5I5h-3
U1, U3 Battery holder 2 pcs. $1.2 - http://ali.ski/SYkHn http://ali.ski/T6WgFT
TPS62745DSSR1, TPS62745DSSR 1 pcs. - $1,43 - http://ali.ski/wD_r6G
C2, Condenser 10uf 25v 1206 XTR7 1 pcs. - $0,09 http://ali.ski/RiAZ8F
C1, Condenser 10uf 16v 1206 XTR5 1 pcs. - $0,01 http://ali.ski/1OQW2
L1, Inductance 4.7uh 1210 1 pcs. - $0,71 - http://ali.ski/JC2n1
U2, Micro Slide Toggle Switch 1P2T 1 pcs. - $0,07 http://ali.ski/5gMy7
R2, Resistors 1M 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
R1, Resistors 160K 1% 0805 1 pcs. - $0,01 - http://ali.ski/i1tnsM
Итого: $28.5
Последний раз редактировалось Berkseo Пт ноя 02, 2018 9:08 am, всего редактировалось 2 раза.
triada13
Re: nRF52832 - Датчик температуры и влажности с дисплеем E-Paper 1.54 | MySensors
Сообщение triada13 »
КИТ для сборки планируется?
Majordomo на Orange Pi Zero.
nightwind
Сообщение nightwind »
Отличная работа! чувак, ты мой кумир. Почему то под майсенсорс DIY нигде ничего не продается нормального, кроме sonoff-овской платки
Berkseo
Сообщение Berkseo »
----КИТ для сборки планируется?
Приветствую, не знаю, а надо?
