Re: [Модуль] Broadlink
directman66 писал(а): Пн окт 08, 2018 1:33 pm В модуле есть устройства термостат. Можно более подробно рассказать, какие термостаты поддерживаются. Поиском по теме не нашел.
Честно говоря - понятия не имею. Номинально - Hysen (или как то так), но теоретически - могут любые, которые поддерживают broadlink DNA. (Пример - Есть поддержка розеток SP-mini, но по её протоколу работают удлиннитель MP2, половина других розеток, выключатель SC1, и даже у выключателя TW1 и honyar одна из клавиш завелась).
https://ru.aliexpress.com/item/Amazon-E ... 5154b6a1-2
Этот ?
Он имеет какое-то отношение к бродлинку?
Вроде этот)) Я хз если честно. Инициатором добавления был не я. У меня вообще дома термостатов нет =DD.
Но протокол там бродлинковский...либо маскируются, либо бродлинк какой-то другой протокол за основу взял.
remote_lock - блокировка клавы от детей
power - состояние питания
active - состояние термостата: греем/нет
temp_manual - ручной режим
room_temp - текущая температура, основной сенсор
thermostat_temp - установленная температура (для активного режима на данный момент)
auto_mode - автоматический режим
loop_mode - цикл термостата(пн-пт,сб-вс или пн-сб,вс или пн-вс. Используется в планировщике)
sensor - какой сенсор используется: основной, выносной(тёплый пол) или оба
osv - верхнее ограничение для тёплого пола
dif - "мёртвая зона" для тёплого пола
svh - верхнее ограничение для основного сенсора
svl - нижнее ограничение для сенсоров, используется для fre
room_temp_adj - коррекция для сенсоров
fre - режим незамерзания, термостат будет поддерживать температуру svl даже в выключеном состоянии
poweron - восстанавливать состояние вкл/выкл при пропадании питания
external_temp - текущая температура, внешний сенсор(тёплый пол)
hour - время часы
min - время минуты
sec - время секунды
dayofweek - день недели пн-вс 1-7
Планировщик имеет 6 периодов для рабочих и 2 для выходных дней. Для каждого периода указывается время его начала ч:м и температура.
Вот описание того что в бродлинке поддерживается в плане термостата. По опциям очень похоже, что он.
Никита, термотаты вещь очень нужная. Учитывая минимальный опыт у нас в сообществе по готовым изделиям, очень нужное направление. Данную модель уже кто-то пробовал?
Тут моя подборка управляемых термостатов https://connect.smartliving.ru/componen ... =69&title=.
Из интересных:
1) уже имеющие модуль Terneo (теплый пол) WI-FI
2) BLE термоголовки (нужно изучение)
3) Готовые системы со шлюзом CASAcontrol, Tado, eQ-3 и китайский нонэйм аналог. (также нужно изучение)
Пробовали. Господин indiana. Не знаю есть ли он в этой теме, но инициатором был именно он. Можешь к нему в личку за отзывом и скринами попробовать обратиться.
А вот термоголовки я бы и сам попробовал. Понравилась из списка 014G1001 Danfoss Eco™. Где её ток найти то в России... Только на ебэе цену нашел)
Изначально себе хотел брать китайские проводные термоголовки на 220 (других не нашел), и через реле и ардуину цеплять...
woow
Сообщение woow »
Как совсем со всеми потрохами бд и логами и ещё что там есть почистить от систему МД от Broadlink. Не работает, IP становится задом на перёд, устройство то есть то нет. Попробую заново потом поставить. На Broadlink апсе всё работает правильно.
Raspberry Pi 3B+
IP становится задом наперёд - объяснял почему неоднократно. И пока не знаю как побороть эту проблему, т.к. у меня нет ни одного такого устройства. Удалить прямо совсем полностью - ручками вычистить все файлы, и таблицы из БД. Хотя таблицы должны по идее сами удаляться, а а файлы при установке все заменяются, так что не знаю зачем вам это. А что за Broadlink апсе - понятия не имею, просветите.
nick7zmail писал(а): Вт окт 09, 2018 1:01 pm А вот термоголовки я бы и сам попробовал. Понравилась из списка 014G1001 Danfoss Eco™. Где её ток найти то в России... Только на ебэе цену нашел)
цена в 4000 многовата конечно, но китайские аналоги непонятного качества стоят 3500.
https://www.ebay.com/itm/DANFOSS-Radiat ... SwdfZbIlv9
Наверно можно заказать одну штуку на пробу. Но опять же, BLE имеет ограниченную дальность и для развертывания удаленной системы как то не сильно подходит. Надо наверно делать ставку на z-wave, zigbee или 433.
Например для 433 есть такие (добавил в коннект)
https://www.amazon.co.uk/Smartwares-SHS ... B00UEWXH3G
https://www.ebay.com/itm/Smartwares-SHS ... Swzi9blpHV
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а): Ср окт 10, 2018 8:04 am IP становится задом наперёд - объяснял почему неоднократно. И пока не знаю как побороть эту проблему, т.к. у меня нет ни одного такого устройства. Удалить прямо совсем полностью - ручками вычистить все файлы, и таблицы из БД. Хотя таблицы должны по идее сами удаляться, а а файлы при установке все заменяются, так что не знаю зачем вам это. А что за Broadlink апсе - понятия не имею, просветите.
У меня с обратным IP была одна розетка, потом перевернулась ещё одна. Подчистить всё захотел потому что не стабильно работает эти устройства по сравнению с e-Control, а A1 совсем не принимаются данные. Вот и захотелось всё снести что с этим связано, и присоединить обратно.
Raspberry Pi 3B+
directman66 писал(а): Ср окт 10, 2018 8:20 am цена в 4000 многовата конечно, но китайские аналоги непонятного качества стоят 3500.
Может закажу как финансы будут. У меня всего 2 батареи - вполне подъемная сумма).
У всего беспроводного дальность ограниченная. И BLE ничуть ни меньше пробивают чем 433 те же. z-wave и zigbee чуть дальше пробивают, но тем не менее всё так же ограничены...для удалённого объекта - только провода, только хардкор =D.
