[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Eraser
Re: DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение Eraser »
v0.4 отображение уведомлений
Connect ---- Telegram
не отображает - пишет 0 сообщений хз почему...
Но пока вопрос не о том - можна ли сделать так что если нажимаю по 2 щелчку на ПУ -тот же свитч - чтобы чтобы отображало шаблон этого устройства - если он есть .....
Eraser
Сообщение Eraser »
tarasfrompir1 писал(а):не отображает - пишет 0 сообщений хз почему...
Показывает только новые уведомления, когда открыто приложение
Шаблон устройства жёстко зашит, и не совсем понятно, что имеется ввиду
Отправлено с моего NX591J через Tapatalk
НУ В ИНТРФЕЙСЕ Я ДОХОЖУ ДО ПРОСТОГО УСТРОЙСТВА - ЛЮБОГО СКАЖЕМ - РЕЛЕ...
КОГДА Я НАЖИМАЮ НА НЕГО ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ МЕТОД - (КАК ТЫ ПИСАЛ) СВИТЧ. И реле меняет состояние с вкл на выкл.
А я предлогаю сделать по двойному клику туда же на это устройство - чтобы открывался шаблон управления этим устройством- (если он конечно есть - ПРЕДУСМОТРЕТЬ это. )
В итоге - когда я дойду до устройства скажем смарт тв приставка - то я смогу ее не только включить/выключить, а еще и октрыть пульт ее управления так как счас сделано у меня на приставке МАГ 250.
Если написал сумбурно то напишу еще и кратко...
У меня есть простое устройство и у него есть шаблон управления устройством (пульт) - так вот я хочу чтобы по двойному клику (или еще как нибудь - на твой выбор) откывался шаблон управления устройства.
то что в рамке ест ь пульт управления
Eraser
Сообщение Eraser »
tarasfrompir1 писал(а): Пн окт 01, 2018 8:07 pm НУ В ИНТРФЕЙСЕ Я ДОХОЖУ ДО ПРОСТОГО УСТРОЙСТВА - ЛЮБОГО СКАЖЕМ - РЕЛЕ...
о таком функционале не задумывался
для диммеров с регулировкой и RGB есть идеи как сделать, но таких сложных устройств у меня нет
можно пример этого устройства?
Eraser писал(а): Пн окт 01, 2018 10:37 pm
так не надо ничего придумывать - просто всавляй туда шаблон управления для этого устройства - которые отображаются в пу ... и находятся по адресу htdocs\templates\classes\views\ - там все шаблоны для установленных типов устройств - (что созданы были по идее необходимо проверять его присутсвие для текущего устройства)
И вставить их в большой круг
Последний раз редактировалось tarasfrompir Пн окт 01, 2018 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
ПС в модуле ссдпфиндер есть пульт управления виндовым медиаплеером - тоже находится в ПУ
tarasfrompir1 писал(а): Пн окт 01, 2018 10:45 pm так не надо ничего придумывать - просто всавляй туда шаблон управления для этого устройства - которые отображаются в пу
А как же дизайн? Стиль у ПУ совсем другой. И смотреться все это на dashui будет вырвиглазно. Если и делать, то все в едином стиле.
skysilver писал(а): Пн окт 01, 2018 11:42 pm
да оно то так , но так хоть я получу возможность управлять из дашборда устройством - ну и ведь всегда шаблоны можна подправить под стиль
Ну или расскажи как это сделать (ну я думаю единственному "споносору" :oops: можна ) - просто интерфейс классный а идея управления устройством из него еще круче. а шаблоны переделаю как нибудь - мне пойдет
ПС ато это просто тыкалка получается...
ППС подключи сюда еще и бутстрап все картинки использую с него ...
ПППС вот и сам шаблон (как пример) цветовые настройки будут идти по идее с темы твоей https://github.com/tarasfrompir/SSDPDri ... evice.html
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.4.1
восстановление подписки после переподключения к вебсокету
Ура! Ура! Основа написана и отлажена, теперь начну реализовывать идеи по интерфейсу
НО как то отзывов мало, и не могу понять, либо все хорошо, либо не заинтересовало
ЗЫ Кто нибудь пробовал открывать DashUI на планшете в полноэкранном режиме? Удобно ли пользоваться?
