Модули MySensors интегрированные
- nightwind
Re: Модули MySensors интегрированные
я бы купил кучку по вменяемой цене. цветные проводочки - очень колхозно, паять все - сильно лень.
и да, нужна микруха для шифрования.
память для перешивки по воздуху не нужна (лично мне, один раз нормально сделанная прошивка работает вечно. а если датчиков например добавлять - разбирать все равно надо. параметры можно хранить в еепром и передавать обычными сообщениями)
immortal
цель сделать несколько девайсов на батарейном питании (датчик протечки, bme280, датчик движения, счетчик импульсов), выключатели и модуль для разработчиков с выводами при этом не использовать готовые модули nrf24l01+, а использовать микросхемы.serghei писал(а): Чт сен 06, 2018 10:21 pm Да не принципиально - это как обычный даллас , на любой удобный по разводке - D2 - D6 и свободный от NRF24. Пин задается в скетче. Конкретно у меня D3. Подробности в личке или можно тут ? То есть моё видение девайса.
А вообще желательно знать общею концепцию проекта ( конечный результат).
пока варианты такие:
1. atmega328p+nrf24l01+
2. nrf24le1
3. si4432+какой нибудь микроконтроллер
Здорово. Что касается счетчика , то пока спящего режима нет. Но можно перевести в такой режим. Тогда только пропадет плавность отсчетов. Если интересует просто количество - тогда это правильный путь.
И как насчет корпуса ? Будет ?
immortal
корпус будетserghei писал(а): Сб сен 08, 2018 8:01 pm Здорово. Что касается счетчика , то пока спящего режима нет. Но можно перевести в такой режим. Тогда только пропадет плавность отсчетов. Если интересует просто количество - тогда это правильный путь.
immortal
вот такой формфактор конечного датчика будет, я думаю это окончательное решение на батарейке CR2032, сначала думал что сделать на CR1225, в принципе возможно и тогда ещё меньше будет плата, правда 328p тогда в QFN корпусе.
в общем не знаю, проверим на CR2032 и тогда может и на CR1225 сделаю.
- mysens_top.png (47.97 КБ) 11542 просмотра
- mysens_bot.png (24.81 КБ) 11542 просмотра
- nightwind
А чтонить универсальное можешь замутить? и сделать питание не от таблетки, а перезаряжаемой литиевой батареи (таблетка будет очень быстро садиться) + можно простецкий контроллер заряда
immortal
оно и так универсальное, вместо батарейки цепляйте другой источник питания. вообще я думаю датчик bme280 будет долго жить на батарейке, и наверно счетчик и датчик протечки. для датчика движения элемент побольше можно, для остальных случаев внешнее питание, другие случаи это наверно с реле, тут варианта 2: новый девайс или плата расширения для этого, пока не определился, предложения принимаются.nightwind писал(а): Пн сен 10, 2018 12:34 pm А чтонить универсальное можешь замутить? и сделать питание не от таблетки, а перезаряжаемой литиевой батареи (таблетка будет очень быстро садиться) + можно простецкий контроллер заряда
контроллер заряда могу запихать, давайте схему.
в дополнение добавил разъем для прошивки и некоторые выводы 328p
UPD: выключатель-пульт делаю отдельно, скорее всего будет с аккумулятором
- Выделение_022.png (43 КБ) 11499 просмотров
immortal
MySensorsKey
4-х клавишный сенсорный выключатель
беспроводной приемник-передатчик nrf24l01+
управляющий процессор Atmega 328p с возможностью шифрования (ATSHA204-TSU) и дополнительной памятью (AT25xx).
4 сенсорные кнопки на микросхеме TTP224
встроенный датчик температуры, давления и влажности BME280
встроенный USB-UART преобразователь на микросхеме CP2102
контроллер заряда аккумулятора (TP4056)
Исходники на гитхабе
- MySensorsKeyTop.png (18.75 КБ) 11438 просмотров
- MySensorsKeyBot.png (68.07 КБ) 11438 просмотров
Сразу вставлю свои три копейки, 328 совсем не батарейная штука, это один момент, нрф24 довольно прожорлива это второй момент. Компенсировать все выше написанное 280 датчиком не получится([хотя датчик хорош), отсюда мое мнение(подтвержденное тестами https://www.openhardware.io/view/589/EF ... ini-sensor ) что cr2032 плохой выбор. Как перевалит расход батарейки за 50% получите ребут устройства при отправке данных. И срок жизни на 220мА с этоми компонентами что то около полугода. Выбор стабилизатора с quiescent current 2.5μA выглядит немного расточительством))). ...Такие мысли. Понятно что девайс хочется поменьше, но тогда надо смотреть в сторону нрф52. А вообще тенденции радуют, надеюсь в майсенсорс повалит народ. Побольше бы таких разработочек.immortal писал(а): Вс сен 09, 2018 12:15 pm вот такой формфактор конечного датчика будет, я думаю это окончательное решение на батарейке CR2032, сначала думал что сделать на CR1225, в принципе возможно и тогда ещё меньше будет плата, правда 328p тогда в QFN корпусе.
Последний раз редактировалось Berkseo Пн сен 24, 2018 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
...по вменяемой ценеnightwind писал(а): Пт сен 07, 2018 6:01 pm я бы купил кучку по вменяемой цене. цветные проводочки - очень колхозно, паять все - сильно лень.
...и да, нужна микруха для шифрования
в этих строках диссонанс. тк микра ahtsa имеет стоимость как и датчик температуры/влажности/давления применяемый здесь или счетчик импульсов даласовский. Тоесть это дорогой компонент и он точно увеличит стоимость конечного продукта. Как вариант для таких простых устройств(не мудренная программа) можно обойтись и soft_ahtsa, оно может и имеет не такую сильную защиту как на микре, но у вас и не банк, и обеспечивает полную совместимость в хардварной аутификацией(я надеюсь вы просто шифрование так называете, хотя она ничего не шифрует, все данные видны, вы их просто подделать не сможете, а конкретно шифрование это совсем другое). Тут только проблема в свободном месте у 328
