MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Re: MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Модели большие выходят и долго грузятся...4мб ещё по божески) у меня выходила около 100...или даже больше. Там php по таймауту отказывался грузить её. А взаимодействие реализовано же уже. Варианта 2:
1) штатный способ. Для этого должны быть разделены объекты для клика в дереве. Sweethome этого не умел вроде. Надо в threejs эдиторе отдельно вставлять элементы, по которым кликать будете, и экспортить..тогда в настройках можно выбрать элемент для клика и привязать к нему метод.
2) Старый способ, как раз через мидл-коннектор. Примеры есть в начале этой темы...где моя примитивная сцена с шарами и кубиком в центре. Там реализован клик по этим самым шарам, и включение/отключение источников света (которое соответствовать реальному включению/выключению).
От штатного способа пришлось отказаться, он удобнее конечно но совсем не хочет грузить текстуры а иногда и сами модели. Буду использовать коннектор.
Экспортированый из свитхоума обж весит 4 мб. текстуры по минимуму, раскрашивал цветом.
Что каcается скорости, загрузка ~6 -7 секунд. Вроде приемлемо. Если модель большая можно разбить на комнаты и сделать типа карусели.
Если у кого есть желание поэксперементировать - прикладываю файл. Можно запускать локально но при условии, что запускаете через Firefox,
другие браузеры блокируют загрузку локальных файлов.
Почему-то нет света вообще. Но при нажатии шары меняют цвет.nick7zmail писал(а): Чт июл 26, 2018 10:28 am Примеры есть в начале этой темы...где моя примитивная сцена с шарами и кубиком в центре. Там реализован клик по этим самым шарам, и включение/отключение источников света (которое соответствовать реальному включению/выключению).
- 3dscene.rar
- (1.06 МБ) 266 скачиваний
Последний раз редактировалось C_3AXAPOB Чт июл 26, 2018 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 749#p25749
шары меняют цвет...но там ещё направленные источники света есть, они как раз через мидл конектор запрашивают статус свойств.
Вроде прикрутилмидконнктор. Возникла проблема со сменой цвета света )
Из этой конструкции:
if (stat1) {
light1.color.setHex(0xFF0000);
light1.color.setHex(0x000000);
вот такая ошибка летит:
Uncaught TypeError: Cannot read property 'color' of undefined.
Гугл не помог.
if (stat1) {
Гугл не помог.
light1 есть на сцене? Как вообще источники света добавлены? Может синтаксис с тех пор поменялся, я хз)) Я через editor (вроде) создавал...надо гуглить как применять цвет источника света, а не ошибку.
Кстати...на счет информеров...примерчик...у меня до него, если честно руки не добрались)) но ссылочка осталась.
http://stemkoski.github.io/Three.js/Spr ... abels.html
Попробуйте, ради интереса заменить цифровую кодировку на текстовую. Т.е., что-нибудь типаC_3AXAPOB писал(а): Чт июл 26, 2018 10:02 pm Вроде прикрутилмидконнктор. Возникла проблема со сменой цвета света )
if (stat1) {
Гугл не помог.
if (stat1) {
light1.color.setHex(red);
light1.color.setHex(yellow);
Оказалось что дважды была объявлена переменная light1.
В общем я подключил модель к системе через мидлконнектор. Всё работает. Результат под катом.Грузится быстро, работает плавно в том числе на iOS.
Теперь буду думать на информерами.
Прикольно. ) А можно, чтобы она сама не крутилась, а мышкой только?
Поздравляю! Достойный результат уже. Про информеры подкинул идейку выше).
