MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Решил создать тему посвященную библиотеке three.js.
Процессинг это, конечно хорошо, и более чем достаточно для различной индикации, но вот с управлением там по-сложнее. Мне удалось словить клики на области отрисовки, но не получилось опознать объект на котором был клик. И поскольку я много слышал ( в том числе в вышеупомянутой теме) про возможности three.js, решил попробовать по-копать её)). Сперва немного о перспективах:
Как писали в той теме:
ЦитатаSPOILER_SHOW
lavstudia писал(а):Alex, отлично!
Я вчера как раз начал реализацию 3D сцены, для квартиры.
Схема следующая:
1) В программе Sweet Home 3D - создаем 3D сцену (своей квартиры)
2) Экспортируем в OBJ формат
3) На этом этапе мы уже можем видеть и собственно если нет необходимости в детализации и дополнения - использовать полученный obj в three.js (как пример импортировать в редактор three.js: http://threejs.org/editor/ (редактор имеет открытый исходный код - на github, как и three.js))
4) Если необходимо качество и детализация объектов, а также добавление 3D объектов сцены (как пример всевозможные датчики) необходима программа Blender 3D (популярный 3D редактор с открытым исходным кодом)
5) В Blender 3D импортируется полученный obj - по необходимости модернизируется
6) Из Blender 3D модернизированная 3D сцена экспортируется в формат three.js - https://github.com/mrdoob/three.js/tree ... rs/blender
7) Далее необходимо реализовать навигатор на three.js по 3D сцене (можно взять за основу http://threejs.org/editor/)
8) Реализовать взаимодействие с MajorDoMo на уровне JavaScript (это легко - но тредует определенной архитектурной проработки)
Как-то так..
Как будут готовые результаты - опубликую.
PS: Задача не трудная, очень жаль что так мало свободного времени....
Результата там, к сожалению, еще не было. Но идея очень занятная. И так как для реализации будет использован three.js, выкладывать можно сразу в этой теме.
На three.js можно создавать полностью интерактивные реалистичные 3d сцены. Где то был классный пример, но не смог его найти. Пример был что то вроде этого (седьмая сцена с комнатой).
Но, пока вернемся на землю. По скольку я не особо шарю в программировании, особенно на яве - могу пока предложить лишь это =D.
Кубики
Кубики
Да да, это просто кубики в пространстве нарисованные на three.js. Но, немного по-шаманив, сделал так, что при нажатии на кубики запускаются методы MD. Не обошлось конечно без middle_connector'а от Alex. Начал понимать - зачем он нужен))). Бонусом - кубики разлетаются в разные стороны при нажатии =D...ну это так, смотрел на разные подключаемые библиотеки. Для того чтобы отключить - достаточно удалить соответствующий кусок кода (после коммента //бонус). Запаковал в архив минимально рабочий набор). Должно завестись на чистой системе. Достаточно закинуть все в папку htdocs. Вызывать по адресу <ip сервера>/three/test.html. Соответственно нужно поправить имена объектов и методов на свои.
Исправить тутSPOILER_SHOW
                case 0:
                test_js = new middle_connector('свет_на_кухне.turnon', 'l', 5000, 1);
                test_js.objectToSend = 'свет_на_кухне';
                test_js.methodToSend = 'turnon';
                test_js.MultiSendData();
                break;
                case 1:
                test_js = new middle_connector('свет_в_зале.turnon', 'l', 5000, 1);
                test_js.objectToSend = 'свет_в_зале';
                break;
                case 2:
                test_js = new middle_connector('свет_в_ванной.turnon', 'l', 5000, 1);
                test_js.objectToSend = 'свет_в_ванной';
                break;
Если у кого есть наработки по threejs, или просто идеи - предлагаю выкладывать сюда =).
Спасибо за внимание!
threejs.rar
Архив
(237.35 КБ) 437 скачиваний
Alex
Re: MojorDoMo и three.js (3d сцены)
Сообщение Alex »
Ну, слава Богу, хоть до кого-то дошло.
А вообще отличный почин. Если вы сделали один пример, то остальное — дело техники, можно постепенно сделать всё, что угодно.
Интересно, не знал что Sweet Home 3D может экспортировать в формат пригодный для three.js. Собственно, буквально на днях размышлял о полноценных 3d сценах, но пока только на уровне концепций. Как мне видится идеальный вариант был бы использовать 3d-редактор для создания сцены, расширив его возможности блоком описания условий отображения отдельных объектов, реакцию на нажатие на них, а так же простые процедуры добавление типовых объектов типа информеров.
lavstudia
Сообщение lavstudia »
Alex в продолжении темы могу сказать следующие (основываясь на большом опыте использования):
- three.js - имеет ряд проблем в плане оптимизации, экспорта в json (из Blender) и др.
- В качестве рабочего варианта использую Blend4Web - https://www.blend4web.com/ru/
Что такое Blend4Web
Blend4Web (произносится «блэнд-фо-вэб») - это средство интерактивной 3D визуализации в Интернет.
Платформа предназначена для создания презентаций продуктов, обучающих программ, онлайн-игр, рекламы и целых веб-сайтов.
Приложения на основе Blend4Web работают в обычных интернет-браузерах, в том числе и на мобильных устройствах. Установки каких-либо дополнительных программ (плагинов) не требуется.
В качестве редактора сцен используется популярный пакет 3D моделирования и анимации Blender. Экспорт для работы в браузере производится за одну операцию. Возможен экспорт в виде единственной самодостаточной веб-страницы.
Blend4Web является программным продуктом с открытым исходным кодом, без зависимостей от каких-либо закрытых компонентов или облачных сервисов.
От себя могу добавить - Blend4Web это качественный и завершенных продукт (что важно Российского производства!!!), с высокой интеграцией в Blender (в отличие от three.js и др. подобных решений).
Blend4Web - так же имеет средства визуального программирования интерактивных сцен (прямо в Blender).
И могу сказать, что данная тема не заглохла, а активно развивается мной.
Вот примеры сцен:
Общий план 1 - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Общий план 2 - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Общий план 3 - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Включённая подсветка объектов автоматики на сцене - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Некоторые аннотации для управления объектами автоматики на сцене - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Включённый кондиционер (система частиц) - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Общий план 4 (вид сверху) - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Отключение слоёв на сцене (3, 4 слои) - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Анимационные состояния кнопок (это картинка последствий) - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Отключение слоёв на сцене (2 слой) - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Включение света на сцене - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Расширенная панель управления и мониторинга - https://drive.google.com/file/d/0BxLGoz ... sp=sharing
Как то так )))
lavstudia писал(а):Alex в продолжении темы могу сказать следующие (основываясь на большом опыте использования):
Тоже интересное направление. Собственно, на сколько я понял, это сейчас основные конкурирующие framework-и: Blend4Web и Three.js
Последний мне показался как-то проще в освоении, хотя может и ошибаюсь.
lavstudia
Blend4Web значительно превосходит Three.js.
Судите сами:
Что выбрать для 3D сайта – Three.js или Blend4Web? - http://habrahabr.ru/post/262749/
Почему в NASA отказались от Unity в пользу Blend4Web - http://habrahabr.ru/post/264457/
Blend4Web vs Unity. Битва за Интернет - http://habrahabr.ru/post/260391/
Blend4Web - основной выбор в качестве WebGL движка.
Кстати говоря - для информации.
Совершенно нечаянно обнаружил, что в windows 10 есть стандартный редактор .obj файлов. Называется 3DBuilder вроде.
А из SweetHome3d действительно можно экспортировать в obj.
Потихоньку капаюсь в этой теме (по поводу того, как это все дело подключать через threejs, и обрабатывать).
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср окт 14, 2015 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
lavstudia писал(а): И могу сказать, что данная тема не заглохла, а активно развивается мной.
Вот примеры сцен:
Сцены шикарные) К чему-то такому и была задумка стремится. Исходниками не поделитесь, во всеобщее обозрение?
lavstudia
nick7zmail - спасибо!)
По поводу исходников могу сказать следующие:
- Сцены полностью воссозданы в Blender (сначала комната была создана в SweetHome3D, а затем экспортированы в obj - далее Blender) с использованием дополнительного плагина (написанного моей командой), плагин позволяет реализовать мониторинг и управление объектами автоматики в реальном времени (без какого либо программирования), основываясь на данных от сервера автоматики.
- Далее сцена просто экспортируется плагином в готовую html сцену и связью с сервером автоматики (без "танца с бубном" и программирования).
- И самое главное - сервер автоматики это не MDM. Сервер автоматики - собственная реализация (включая конфигуратор).
На текущий момент, данный сервер автоматики (с кофигуратором, плагином для Blender и др. инструментами) к сожалению ещё не опубликованы в публичный доступ, но вскоре всё будет...)
lavstudia писал(а): - И самое главное - сервер автоматики это не MDM. Сервер автоматики - собственная реализация (включая конфигуратор).
Ну что же, будем надеяться, что ваша разработка вскоре будет опубликована =). Ждем релиза и ссылки на проект).
