Arduino Mega Server для ESP32
Модератор: Alex
eGorka
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 2:26 pmСмущает ...
Вот и меня смущает, если датчиков 60 штук, то температуру последнего мы получим через ~61 !!! секунду, но если сделать два входа в задачу(первый для команды конвертации, второй для чтения всех датчиков) время получения температуры с последнего сократится до ~3 секунд(в каких-то 20 раз быстрее). Единственный плюс исходного кода в том, что requestTemperatures() не блокирует(setWaitForConversion(false)) выполнение остального кода. Можно конечно сократить задержку в vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS), в зависимости от разрешения датчиков, но в исходнике всё равно будет конская задержка в получении данных.
Сообщение serghei »
3 секунды устроит. Главное счетчики прицепить.
Если уж такая беда с переферией , то тогда отдать все датчики на откуп адекватным контроллерам. Забирать данные как нибудь и за 32-й оставить сетевую работу.
Если такая элементарная вещь нормально не работает , то что то не ладно в Датском королевстве.
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 4:35 pm... Забирать данные как нибудь и за 32-й оставить сетевую работу. ...
А не слишком жирно для 32-ой, на 8266 будет самое то. А 32-ю с мостом для садо-мазо с задачами(в качестве контроллера) :D
Сообщение serghei »
Так я вообще в ступоре - оказывается 32-я туго работает с датчиками ( дрова кривые ?) , зато визуализацию делает на ура. Клацать кнопками с релюшками на 32 - это точно идиотизм. Мега шикарно с этим справится.
OLED экран еще адекватно работает. Ну радио тянет. Так и 8266 так же справляется.
Так что пока уже не знаю , куда двигаться...
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 6:50 pmТак я вообще в ступоре - оказывается 32-я туго работает с датчиками ( дрова кривые ?) ...
С какими датчиками? Вроде(до задач) всё работало?
Сообщение serghei »
Реально работало с DHT11 и BME280. Надо только правильно код оформить. ( да и прикупить парочку еще)). Больше в наличии ничего нет.
kvn73
Сообщение kvn73 »
32я с Oled экраном по i2c у всех нормально работает? У меня эта шина зависает через несколько часов, код работает, данные отправляются на сервер, релюшками клацает, а часы 3231 и экран зависают.
Сообщение serghei »
С часами проблем нет - в рабочем состоянии только с ними работаю ( которые 5-ти контактные для RPi с маленькой батарейкой ). Так как WiFi на грани устойчивого приема.
А экран (1"3 дюйма ) вообще трудно заводится. И больше суток не тестировал. Висит на проводках.
Вообще по поводу шины. Похоже у всех разные библиотеки. И разные IDE . У меня
  • Module Hardware...
    Arduino IDE: 1.8.5
    SDK version: v3.0-dev-1325-ge5b2c1cf
    Chip revision: 0
Сообщение serghei »
harus писал(а): Вс сен 17, 2017 3:33 pm а SPIFFS под AMS на ESP32 уже есть реализованный, или самому делать?
Уже реализовал(не без помощи)...
Скорость открытия страницы впечатляет - в среднем 300 миллисекунд. Работает загрузка файлов по воздуху и прошивки. Вывод в сериал
  • Time UPLOAD: 8.38 sec.
    Speed UPLOAD: 559.22 Kbit/s
    Upload Success: 599696 bytes
    AMS for ESP32 SPIFFS started...
    $ Command 'I' in terminal arduino IDE -> info SPIFFS $
    $ Command 'F' in terminal arduino IDE -> formatting SPIFFS $
    *** SPIFFS info ***
    SPIFFS size: 1374476 B
    SPIFFS used: 932967 B
    SPIFFS free: 441509 B
    Module Random... started
    Module EEPROM (NVS)...
    Address: 250
    Module Hardware...
    Arduino IDE: 1.8.5
    Chip revision: 1
    Chip ID: B1E4862DE6B4
    CPU freq: 240 MHz
    Free memory: 183240 (64%)
    Flash mode: 2
    Flash speed: 80 MHz
    Flash size: 4194304
    Self temp: 93.9 C
    Module Wi-Fi...
    Connecting to mega .......
    WiFi: connected
    IP address: 192.168.2.74
    Module NTP...
    Server: 37.247.53.178
    Port: 123
    Module Time...
    Provider: network
    NTP request: OK
    2018-07-08 23:48:50 Module Server... started
    2018-07-08 23:48:50 Module Upload... started
    2018-07-08 23:48:50 2018-07-08 23:48:50 Found 0 devices
    2018-07-08 23:48:50 #0: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempSTR
    2018-07-08 23:48:50 #1: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempHOM
    2018-07-08 23:48:50 #2: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempWRM
    2018-07-08 23:48:50 #3: 0 0 0 0 0 0 0 0 tempB2
    2018-07-08 23:48:50 Module Temp... started
    2018-07-08 23:48:50 Module Keys... started
    2018-07-08 23:48:50 Module DHT... started
    2018-07-08 23:48:50 Module BME... started
    2018-07-08 23:48:50 HTTP port: 8080
    2018-07-08 23:48:50 Module Http... started
    GLOBAL Init DONE (4s)
    AMS WORK
    2018-07-08 23:48:50 : 136528 (47%) 136528
Время старта 4 секунды - это нечто! Памяти вот только МЕГАБАЙТ :evil: - это жестко....
Очередное СПАСИБО неравнодушным людям !
Сообщение serghei »
Для заливки файловой системы SPIFFS в ESP_32 распаковать архив и добавить в папку tools в корне IDE. После этого появится загрузчик файлов точно так же , как и в ESP8266.
tools.rar
SPIFFS_ESP_32
(16.53 КБ) 235 скачиваний
