Arduino Mega Server для ESP32
Модератор: Alex
alexsis_76
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение alexsis_76 »
можно редактировать и создавать страницы прямо в браузере
это больше похоже на какое то насилие,есть же хорошие редакторы кода и есть FTP.
Лично мне чертовски нравиться извращаться с визуализацией
не я наизвращался.
нужно хватать jpeg кадры,паковать в UDP и пинать в сеть,15 fps хватит.
я так думаю что место для кнопочек должно остаться,насчет датчиков - не уверен.
Сообщение serghei »
Насилием было вытаскивание карты из платы , заливка файла, не понравилось - возвращайся в редактор , заливай файл по новой и так 20 - 100 раз. А тут никуда ничего заливать не надо. Изменил содержание , посмотрел на результат. Супер !
eGorka
Сообщение eGorka »
alexsis_76 писал(а): Чт июн 21, 2018 3:47 pmэто больше похоже на какое то насилие,есть же хорошие редакторы кода и есть FTP.
Делитесь библиотекой FTP для 32-ой :D
Alex
Сообщение Alex »
Во-во, а заодно и для ESP8266. И для Меги тоже не помешает, только реально работающей (библиотек много, но мне ещё ни одну не удалось заставить нормально работать).
alexsis_76
делится пока нечем,кристалл только выехал из Китая.
esp8266FTPServer-master.zip
(20.35 КБ) 214 скачиваний
вот эта вроде работает,пробовал в файлзилла,нет работы с каталогами(собственно неважно) иногда вываливается,но автореконнект решает проблему(может отваливается из за того что запускается отдельной задачей),добавление,удаление,просмотр файлов,если зацепился то держит мертвой хваткой,файлы не теряет.
Для меги нет,да и меги тоже нет.
Сообщение serghei »
Продолжение банкета. Пока " правильно " работал реконнект. Добавил еще Далласы и PowerMonitor ( физически датчиков пока нет ).
При измерении тока раз в пол секунды (!!!) и 4 температур раз в секунду нагрузки на сервер вообще НЕТ !!! До этого ток мерил раз в 20 секунд . Нагрузка здорово чувствовалась.
Так что идея правильная и надо это двигать дальше. На очереди запуск сервера. Цифры в даш-панели не правильные , так как в Ажаксе еще не прописал.
PS. Не так всё просто оказалось. Нужен файл конфигурации платы ( куда что подключено ). А у всех пользователей они разные. Править библиотеку вряд ли кто будет. А с другой стороны - хочешь прикрутить реле на произвольный пин , пиши это в библиотеке.
Если 4 реле , зуммер и RGB , то начало файла
 * pcb.cpp
#include "Arduino.h"
#include "pcb.h"
//#define U32v17
#define U32maxi.xx
#ifdef U32maxi.xx
  #include <Wire.h>
  #include <PCF8574.h>  // Do not forget to comment define to disable interrupt support (36 //#define PCF8574_INTERRUPT_SUPPORT)
                        // 63 void begin(uint8_t address);   // Remove  = 0x21 or set 0x38 for "A"
#endif
#ifdef U32v17
  const int K1          = 32;  //  IO32
  const int K2          = 25;  //  IO25
  const int K3          = 26;  //  IO26
  const int K4          = 04;  //  IO04
  const int SG          = 27;  //  IO27
  const int LED_R       = 33;  //  IO33
  const int LED_G       = 17;  //  IO17
  const int LED_B       = 02;  //  IO02
  const int FIRE        = 16;  //  IO16
#endif
Зато элементарно цепляется расширитель выходов.
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Чт июн 21, 2018 10:50 pm... Добавил еще Далласы ...
кодом(задачей) от olmoro ?
Сообщение serghei »
Да , от него. Градусники определились , только не показывают ((. Я думаю , проблема в библиотеках. У меня уже куча перепиленных версий. Надо попробовать на оригинальной.
Еще заметил - плата перегружается раз в 2-3 часа. Надо еще код сервера в задачу поставить.
И к стати , там же можно задать на каком ядре работать.Задать жёстко ядро для выполнения задачи конкретным ядром можно, добавив в объявление задачи
xTaskCreatePinnedToCore номер ядра - 0 или 1
Вроде работает , только еще в дебаг вывести надо. Но это уже вечером.
eGorka
Сообщение eGorka »
serghei писал(а): Сб июн 23, 2018 1:20 pmДа , от него.
А ничего в коде для Далласов не смущает? А если прицепить 60 датчиков?
Сообщение serghei »
Смущает , что не работает :evil: . Гавкнулся шлейф до счетчиков и 4-х градусников. Но один определился (( подключил отдельно ). Если начать разбираться
 * temp.cpp
 * Ol.Moro 2018.02.08
#include "DS2482.h"           // I2C to 1-Wire bridge used with ESP WIFI
#include "DS18B20_DS2482.h"
#include "Wire.h"             // I²C
#include "temp.h"
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
float current_temp0 = 0.0;
float current_temp1 = 0.0;
float current_temp2 = 0.0;
float current_temp3 = 0.0;
DS2482 DS2482(0);
DS18B20_DS2482 sensors(&DS2482);
// Sensors ID's
const byte id0[] = {0x28, 0x22, 0xb3, 0x3b, 0x04, 0x00, 0x00, 0x85};  // sens0 as tempSTR
const byte id1[] = {0x28, 0xfa, 0x77, 0x3b, 0x04, 0x00, 0x00, 0xdd};  // sens1 as tempHOM
const byte id2[] = {0x28, 0xf6, 0xac, 0x3b, 0x04, 0x00, 0x00, 0x8e};  // sens2 as tempWRM
const byte id3[] = {0x28, 0x01, 0x0f, 0x36, 0x04, 0x00, 0x00, 0x99};  // sens3 as tempBTH
void initTemp(void)
  Wire.begin(SDA, SCL, 400000);
  Serial.print("DS2482-100 reset: ");
  DS2482.reset();
  Serial.println("ok");
  if (!DS2482.configure(DS2482_CONFIG_APU))
    Serial.println(F("Active pull-up cofigured."));
  DS2482.wireResetSearch();
  // locate devices on the bus
  uint8_t count = DS2482.devicesCount(true);
  Serial.print(F("Found devices: "));   Serial.println(count);
  sensors.setWaitForConversion(false);
void workTemp(void)
  static int cnt = 5;
  cnt++;
  if ( cnt >= 5 ) { cnt = 0; }
  Serial.print(F(" work Temp2: "));
  switch ( cnt )
  case 0:
    // sends command for all devices on the bus to perform a temperature conversion
    vTaskEnterCritical(&timerMux);
      sensors.requestTemperatures();
    vTaskExitCritical(&timerMux);
    Serial.println(F(" Start conversion for all devices"));
    break;
  case 1:
      current_temp0 = sensors.getTempC((const unsigned char*) &id0);
    Serial.print(F(" Read 1-st device: "));   Serial.println(current_temp0);
    break;
  case 2:
      current_temp1 = sensors.getTempC((const unsigned char*) &id1);
    Serial.print(F(" Read 2-nd device: "));   Serial.println(current_temp1);
    break;
  case 3:
      current_temp2 = sensors.getTempC((const unsigned char*) &id2);
    Serial.print(F(" Read 3-th device: "));   Serial.println(current_temp2);
    break;
  case 4:
      current_temp3 = sensors.getTempC((const unsigned char*) &id3);
    Serial.print(F(" Read 4-th device: "));   Serial.println(current_temp3);
    break;
  default:
  break;
Поиск работает. Инициализация и какое питание ? Ну еще объектов нет. Мне бы для начала и это запустить.
