[Модуль] PostOffice Tracker (app_postoffice)
dmitriy77
Re: Модуль отслеживания посылок
Сообщение dmitriy77 »
а голосовые уведомления можно как нибудь прикрутить?
Ubuntu 12.04.3 LTS, MajorDoMo 0.5.0b
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
да прикрутить можно что угодно и к чему угодно :)
А по какому правилу/событию это должно происходить???
я просто к чему... опрашивать почту России на предмет изменений каждый час смысла нет, на мой взгляд достаточно раз в сутки.
Например у меня скрипт ежедневно опрашивает почту на предмет новых данных в автоматическом режиме.
Если посылка готова к выдаче, то мне приходит письмо. А вероятность того, что я буду рядом и услышу оповещение нулевая.
dmitriy77
а к будильнику например прикрутить, что бы будил утренним докладом по заказам :-)
dmitriy77
и второй вопрос, серьезный, отправка почтовых сообщений через какой сервер осуществляется?
LutsenkoDenis
С учётом того, что у меня штатные средства MDM по отправке почты не работают, то я отправляю почту через свой сервер(smtp). Для этих целей использую phpmailer.
dmitriy77
спасибо
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Добрый день, при установке приложения возникла ошибка:
Я так понимаю это не создались таблицы в бд. Подскажите структуру таблиц, чтобы добавить их в ручную. Спасибо
dmitriy77
на гитхабе в описании указан sql скрипт который создает новые таблицы
Dark_Veter
Спасибо, все получилось.
ridli
Сообщение ridli »
А где выполнить нужно это sql скрипт ? ( я так понял нужно phpmyadmin установить ? или если он установлен то где ?
