ilun2007
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение ilun2007 »
Прошу помощи.
Девайс RM2 Pro Plus3. Марка устройства 0x279d Находится автоматически в сети.
Хочу прописать команду для TC2 , перехожу в "Данные" , ввожу имя, нажимаю сохранить, появляется сообщение "Данные сохранены!"
Но , строки с именем не появляется. В логах никаких записей. Что делаю не так?
Попробуйте через облако, сейчас оно заработало.
igorewa
Сообщение igorewa »
Мне кажется я нашел хоть какую то зацепку в вопросе по самопроизвольному закрытию штор.
Смотрел голи ошибок и в файле javascript_errors увидел это
09:37:40 0.75483100  URL: http://10.0.1.5/menu.html - Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input; line: 1
09:37:40 0.77312000  URL: http://10.0.1.5/ - Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input; line: 1
09:37:40 0.77701000  URL: http://10.0.1.5/menu.html?parent=196&from_scene=1 - Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input; line: 1
09:47:19 0.07162600  URL: http://10.0.1.5/popup/scenes.html - Uncaught SyntaxError: Unexpected token c in JSON at position 0; line: 1
09:47:55 0.82594400  URL: http://10.0.1.5/menu.html - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 5926
10:33:41 0.44909200  URL: http://10.0.1.5/ - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 304
10:33:43 0.94799300  URL: http://10.0.1.5/menu.html - Uncaught TypeError: Cannot read property 'appendChild' of null; line: 5926
где http://10.0.1.5/menu.html?parent=196&from_scene=1 это скрол штор в меню
Снимок экрана 2018-06-14 в 13.33.56.png (24.69 КБ) 5298 просмотров
Может это меню сбоит и дает команду шторам закрыться?
Сомневаюсь...а время ошибок совпадает с закрытием? Понаблюдать....но вряд ли...
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а): Чт июн 14, 2018 1:45 pm Сомневаюсь...а время ошибок совпадает с закрытием? Понаблюдать....но вряд ли...
Нет не совпадает, ошибки эти валятся постоянно ( заметил их после недавних обновлений, раньше вообще в логах не было файла javascript_errors )
Swen
Сообщение Swen »
Помогите плиз. Как поменять получаемые значения с датчиков температуры и влажности (А-1), сейчас получаю с запятой (24,2) а нужно с точкой (24.2) иначе графики рисуются не корректно... Стоит на raspberry pi 3...
Chainik
Сообщение Chainik »
Swen писал(а): Чт июл 05, 2018 10:46 am Помогите плиз. Как поменять получаемые значения с датчиков температуры и влажности (А-1), сейчас получаю с запятой (24,2) а нужно с точкой (24.2) иначе графики рисуются не корректно... Стоит на raspberry pi 3...
Перед тем, как записывать значение свойства, надо произвести замену запятой на точку.
Что-то типа такого:
$val = Тут у вас, допустим, запрос значения;
$value = str_replace(",", ".", $val);
sg('Ваш_Объект.Ваше_Свойство', $value);
Swen
Сообщение Swen »
Chainik писал(а): Чт июл 05, 2018 11:42 am Перед тем, как записывать значение свойства, надо произвести замену запятой на точку.
А можно поподробней, на windows такой проблеммы не было.... Хотелось бы разобраться, после обновления данных в плагине, данные с датчиков отображаются с точкой, а следующие за ними(через заданный интервал) значения с запятой...
Garetto
Сообщение Garetto »
Ребята, подскажите, почему рм про не отображает температуру? подключил по инструкции, в данных вижу только возможность добавить.
bm_s
Сообщение bm_s »
Garetto писал(а):Ребята, подскажите, почему рм про не отображает температуру? подключил по инструкции, в данных вижу только возможность добавить.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=66953228
