Logrus писал(а): Сб апр 28, 2018 12:56 pm
свойство мной создано, а писать и в другой класс может (в данном случае в подкласс)
п.с. второй скрин с!ело, а свойство можно не создавать, при каждом обновлении перезаписывается температура, влажность, давление, все, на них привязать (в коннекте видно)
дополнено
https://openweathermap.org/help/city_list.txt не получает єтот файл поскольку он отсутствует на сате опенвезер.
Что делать ? Или модуль уже отходит ???
ПС
Нашел это - http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
В базе знаний писал ответ. Модуль жив, файлик просто из инета взять надо. Да, на сайте его зачем то убрали. Постараюсь в ближайшее время на json.gz этот переделать.
скоро проблема решится, но пока пользователи плохо могут найти решение и способ устранения
с отсутствующим выбором города
https://t.me/MajorDoMoRu/51262
в бз это тоже есть (правда статья странно в разделе не отображается)
tawrus
Сообщение tawrus »
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. Есть модуль. Вывожу график температуры. Периодически на графике появляются нули, что приводит к некорректным провалам. Возможно ли это как то победить?
Заранее спасибо!
посмотри у меня как запускается скриптом вызов в таймере (кто будет повторять время увеличивайте), в модуле период обновления прочерк
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Тоже появилась проблема с нулевой температурой
Kiruxa
Сообщение Kiruxa »
Столкнулся с такой же проблемой много времени назад. У всех наших Majordomo обновление происходит раз в час, как следствие перегружаем сервер погоды. Я вышел из этой ситуации таким образом: если полученные текущие температура и влажность равна 0, считаю что данные не получены, запускаю таймер на повторное обновление погоды через 5 минут.
if (gg('ow_fact.pressure_mmhg')!=0 and gg('ow_fact.humidity')!=0) {
sg('InternetWeather.Temperature',gg('ow_fact.temperature'));
sg('InternetWeather.Humidity',gg('ow_fact.humidity'));
sg('InternetWeather.Pressure',gg('ow_fact.pressure_mmhg'));
sg('ThisComputer.TempOutside',gg('ow_fact.temperature'));
sg('ThisComputer.SunSetTime',date("H:i",(gg('ow_day0.sunset'))));
sg('ThisComputer.SunRiseTime',date("H:i",(gg('ow_day0.sunrise'))));
$Now = "<img src=\"/cached/openweather/image/".gg('ow_fact.image').".png\"><br />(".date("H:i",time()).") <b>Сейчас:</b><br />
Температура: ".gg('ow_fact.temperature')."°C<br />".gg('ow_fact.weather_type')."<br />Облачность: ".gg('ow_fact.clouds')."%<br />Давление: ".gg('ow_fact.pressure_mmhg')." мм.рт.ст<br />ветер: ".gg('ow_fact.wind_direction_full')." ".gg('ow_fact.wind_speed')." м/с<br />влажность: ".gg('ow_fact.humidity')."%<br />";
sg('InternetWeather.Now',$Now);
 $alive_timeout=5*60;
 say('Ошибка обновления погоды',1);
 say('Попробую обновить погоду через 5 минут',1);
 setTimeOut("OpenWeatherMap_retry","runScript(\"OpenWeatherUpdate\");",$alive_timeout);
val28h
Сообщение val28h »
Нашел это - http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.g(файл с городами)
В какой каталог в малинке этот фай засунуть?
Последний раз редактировалось val28h Пн июл 23, 2018 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Kiruxa писал(а): Чт июл 19, 2018 9:27 am Столкнулся с такой же проблемой много времени назад. У всех наших Majordomo обновление происходит раз в час, как следствие перегружаем сервер погоды. Я вышел из этой ситуации таким образом: если полученные текущие температура и влажность равна 0, считаю что данные не получены, запускаю таймер на повторное обновление погоды через 5 минут.
и себе систему вдвойне грузите и проблему с сервером не решаете, выше ж сказал как правильно
в onNewHour
setTimeOut('Weather', 'runScriptSafe(\'OpenWeatherMap\');', 300);
соответственно в сценариях скрипт OpenWeatherMap
include_once(DIR_MODULES . 'app_openweather/app_openweather.class.php');
$openweather = new app_openweather();
$openweather->get_weather(gg('ow_city.id'));
в настройках модуля - период обновления выбрать прочерки
п.с. больше в таймере и в классовом методе и в объекте не должно быть никаких вызовов модуля
пример как неправильно
