[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
Добрый день.
Кто либо напишите -ТЕЛЕГРАММ починили ?
Если да то что надо проделать ?
Какой прокси добавить? Логин и пароль.
Я наверное что то пропустил -был в отпуске.
А самому проверить, починили его или нет никак?gagarin74 писал(а): Пн май 28, 2018 9:00 am Добрый день.
У кого-то работает, у кого-то нет. Пробуй, пиши результаты.
Алиска прописана на Debian 11 | Мой канал на youtube по MajorDomo
Приветствую всех. На выходных обновил модуль и телега замолчала, сегодня обновил мажорку и всё заработало.
До обновления почему-то падал цикл телеги, приходилось перезапускать примерно раз в двое суток, сейчас продолжу наблюдение после обновления.
Ранее автору модуля поступало предложение для создания списка прокси-серверов и автоматического выбора доступного по типу самого мессенджера, поддерживаю данное предложение, а то в последнее время приходилось постоянно в ручную перебивать если не приходило сообщение от Алиски, что дочка пришла в школу.
С уважением.
С уважением.
- Screenshot_20180530-143750.png (130 КБ) 6236 просмотров
После блокировки сервиса пытаюсь приписать в настройках параметры прокси. Но сообщения не проходят. Ни с можордома, ни на него... Прокси гарантированно рабочие (клиент на телефоне работает через них). Подскажите, где посмотреть в модуле подробности об успешности или неуспешности соединения? Как такогого статуса соединения я нигде не нашёл. В событиях тоже ничего криминального нет...
Cubietrunck + Debian
- Eraser
включите debugVittaly писал(а): Пт июн 01, 2018 7:40 pm После блокировки сервиса пытаюсь приписать в настройках параметры прокси. Но сообщения не проходят. Ни с можордома, ни на него... Прокси гарантированно рабочие (клиент на телефоне работает через них). Подскажите, где посмотреть в модуле подробности об успешности или неуспешности соединения? Как такогого статуса соединения я нигде не нашёл. В событиях тоже ничего криминального нет...
Connect ---- Telegram
И попробуйте отправить себе на смартфон сообщение нажав на молнию в конце строки с именем вашего пользователя, потом зайдите в историю и посмотрите появившиеся сообщения
1. Debag включал. Но что-то расширенного лога в сообщениях не увидел.
2. Сообщение через молнию отправлял. В логах пишет, что сообщение отправлено, но на телефон не приходит.
3. Удалил свой телефон как пользователя. Жму кнопку "обновить информацию о пользователях" - не обновляется.
Явно нет связи между иодулем и Telegram. Но как продиагностировать - не понимаю...
Показывай скриншоты настроек модуля и вкладки История событий.Vittaly писал(а): Пт июн 01, 2018 10:06 pm Явно нет связи между иодулем и Telegram. Но как продиагностировать - не понимаю...
Хм, посмотрел повнимательнее: если через XRAY рестартонуть сервис Telegram, то в логе появляется:
00:04:33 0.94027100 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}">>/var/www/cms/debmes/log_2018-06-01-cycle_telegram.php.txt
При этом сам модуль пишет статус "цикл запущен"
Ошибки в логе появились:
Причем вот этот IP-шник не зависимо от того, какой из двух прокси я выбираю. Что это за IP - не понимаю. Но мне кажется, точно не мой
00:17:13 Update user info
00:17:13 Me: @ ()
[curl_error] => Can't complete SOCKS5 connection to 88.208.38.202:443. (2)
[curl_error_code] => 7
[ok] => Cubietrunck + Debian
