[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: [Модуль] Будильник
Интересно...уверен, что он сработал, а не какой-то левый скрипт вызвал такую реакцию?
Подскажите что я делаю не так?
Я установил модуль будильник, проверил его с помощью скрипта на питоне все прекрасно работает!
Вот теперь хочу что бы по утрам включалось радо...
Что было сделано мною!
1.Настроил радиостанции в модуле Радио OnLine
2.Создал сценаррий назвав "Test Будильник", который включает радиостанцию с ID = 1 и устанавливает громкость 100%.
3. НАстраиваю сам будильник
И радио в указанное время не включается!
Воь мой логnick7zmail писал(а): Ср май 30, 2018 11:35 am Интересно...уверен, что он сработал, а не какой-то левый скрипт вызвал такую реакцию?
- Screenshot_20180530-131350.jpeg (760.75 КБ) 5232 просмотра
Yashalta уберите пробел из названия скрипта (не уверен что в нем дело, но всё же), и проверьте выполняется ли команда rs('имя_скрипта');
vitt76 не вижу ничего связанного с будильником.
Пробела нет но, теперь понял, что проблема в командах запуска радио! здесь не стал писать, задал вопрос в этой веткеnick7zmail писал(а): Чт май 31, 2018 7:21 am Yashalta уберите пробел из названия скрипта (не уверен что в нем дело, но всё же), и проверьте выполняется ли команда rs('имя_скрипта');
viewtopic.php?f=5&t=1402&p=81566#p81566
Установил модуль при нажатии на кнопку добавить бесконечная фраза
Загружаются данные... Нажмите здесь, если процесс загрузки занимает слишком много времени.
Проигрывание звука оповещения
Приветствую!
Как сделать, чтобы звуковой файл будильника играл, пока его не отключишь (кнопкой на сцене). Или может есть какой скрипт, бесконечного проигрывания файла?
ну типа цикл
while(gg('Объект.свойство')) {playSound}
А со сцены меняется это свойство на 0, цикл перестаёт выполняться...только вот ещё длину файла определить, и sleep на это время делать...а то так вечный перезапуск звукового файла будет (не будет успевать даже начать играть).
Как вариант через таймеры можно.
А sleep не будет всю систему усыплять? А через таймеры как?
Re: Проигрывание звука оповещения
в базовой поставке есть скрипт checkFreeSpace или в коннекте посмотри, он через таймер на "самоподхвате"Lerych писал(а): Вт июн 12, 2018 10:39 pm Приветствую!
в примере с "дверью" пока в свойстве нужное аналогично https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog82.html
99% выкинуть оставить последнюю секцию
