[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: [Модуль] Будильник
Внимание! Глобальное обновление модуля!!!
Глобальное от слова совсем)) И нет, не потому что мне так захотелось на ровном месте. Постарался учесть все пожелания пользователей, которые отписывались тут, а так же ко мне в личку. К сожалению ваши существующие будильники удастся сохранить лишь от части. Те что были в классе AlarmClock подцепятся модулем, но придётся повторно выбрать как минимум дни недели и методы оповещения. Из других классов будильники не подцепятся. Надо будет либо перенести в этот класс, либо пересоздать их.
Постараюсь в кратце описать изменения:
1) Первое и основное - убран всем надоевший выбор объекта. Их не надо создавать перед созданием будильника. Они создаются автоматически в классе AlarmClock. Объекты можно переименовывать, у них в описании будет название будильника (для удобства).
2) Все настройки теперь хранятся прямо в объекте. Можно выставлять дни недели, и другие параметры просто меняя свойства объекта.
3) Появился новый способ оповещения "PHP Код". Код можно вписать прямо в окне модуля.
4) Дополнен способ оповещения "Вызов метода". Помимо метода самого объекта можно выбирать методы любых объектов.
5) Немного обновлён интерфейс, устранены баги (когда приходилось по нескольку раз сохранять или перезагружать страницу).
https://kb.smartliving.ru/%D0%BC%D0%BE% ... %B8%D0%BA/
Вот ещё кстати статью хелпа накатал с подробной информацией.
К ней можно так же перейти по ссылке "Описание модуля" в панели управления справа вверху.
Maks21
Сообщение Maks21 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ !У меня не срабатывают не один пункт,из способов оповещения,в настрояках будильника,кнопки нажимаються но меню выбора не появляються.В чем может быть причина?
После выбора пункта надо нажать сохранить, и потом уже выбирать методы звуки и т.п..
Maks21
Сообщение Maks21 »
nick7zmail писал(а): Сб май 26, 2018 11:27 pm После выбора пункта надо нажать сохранить, и потом уже выбирать методы звуки и т.п..
спс,сразу не вьехал,пойду смотреть как на сцену прикрутить)
Maks21
Сообщение Maks21 »
А заменить будильником, это меню, возможно?
Можно чисто теоретически...только надо написать html код, изменяющий значение свойств, и выглядящий адекватно.
Maks21
Сообщение Maks21 »
nick7zmail писал(а): Сб май 26, 2018 11:51 pm Можно чисто теоретически...только надо написать html код, изменяющий значение свойств, и выглядящий адекватно.
т. е эту шапку вообще трудно править?Да ,сцен для себя нарисовал,а чтоб теперь все работало,мне как чайнику пиндец как тяжко,благо вы господа разработчики стали к начинающим лузерам, облегчяющие жизнь, модули создавать.Респект!
Последний раз редактировалось Maks21 Вс май 27, 2018 12:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Да не трудно, если есть опыт html/css/js. Там чистый html. Открываете файлик default.html и вперёд.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 0%B9%D0%BD
Вот тема, там много примеров. А то тут как то не в тему...не совсем по модулю разговор))
