SLT
Сообщение SLT »
Доброго времени суток!!
Возникла проблема:
Есть скрипт запуска внешней акустики и радио.
callMethod("Edifier_relay.turnOn");
cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'stop'));
cm('RadioSetting.Control',array('vol'=> 6 ));
say('Включаю радио', 2);
cm('RadioSetting.Control',array('cmd'=>'play'));
setGlobal("RadioSetting.RadioLedOn",1);
sg("RadioSetting.SleepMinutesLeft", gg('RadioSetting.SleepMinutes'));
При выполнении акустика включается, Алиса говорит и скрипт выдает ошибку:
C:\_majordomo\htdocs>c:\_majordomo\USB_Relay\hidusb-relay-cmd.exe OFF 1 MAINMAIN Fatal error: Uncaught Error: Cannot unset string offsets in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php:523 Stack trace: #0 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(938): objects->callMethod('Control', 'play') #1 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(1212): callMethod('Control', 'play') #2 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(481) : eval()'d code(1): cm('RadioSetting.Co...', 'play') #3 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(481): eval() #4 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(769): patterns->runPatternAction('12', Array, '\xD0\x92\xD0\xBA\xD0\xBB\xD1\x8E\xD1\x87\xD0\xB0\xD1\x8E ...', 0) #5 C:\_majordomo\htdocs\modules\patterns\patterns.class.php(253): patterns->checkPattern('12', 0) #6 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(154): patterns->checkAllPatterns(0) #7 C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(150) : eval()'d code(4): say('\xD0\x92\xD0\xBA\xD0\xBB\xD1\x8E\xD1\x87\xD0\xB0\xD1\x8E ...', 2) #8 C:\_majordomo\htdocs\modules\sc in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php on line 523
Если убрать команду "say('Включаю радио', 2);" все отрабатывает правильно.
Больше нигде ошибок с проговариванием Алисы нету.
Подскажите в чём может быть дело? В какую сторону копать?
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Чем дальше "наручивается" мажодом - тем больше ненужного гимороя вылазит
Дмитрий Иванов
Сообщение Дмитрий Иванов »
После последнего обновления все упало, даже админка не запускается нормально:
если прокрутить вниз страницы, то там вот такое:
Страница с меню восстановления системы не грузится вообще.
Как можно хотя бы админку для начала отремонтировать, что бы бэкап накатить?
Система на Debian 8.7 jessie (на Mini-ITX)
Последний раз редактировалось Дмитрий Иванов Вс май 13, 2018 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Plug
Сообщение Plug »
После последнего обновления, при попытки создать бекап штатными средствами выдает:
Working on backup.
Saving design ... OK
Saving code ... OK
Saving data ... OK
Saving files ... Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 Warning: mkdir(): No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\saverestore\saverestore.class.php on line 1637 OK
Packing design_code_data_files_2018-05-13__07-10-25.tar ...
Файл saverestore.class.php по указанному пути имеется.
Дмитрий Иванов
Дмитрий Иванов писал(а): Вс май 13, 2018 7:11 pm После последнего обновления все упало, даже админка не запускается нормально:
Все оказалось банально - закончилось место и при попытке обновления даже бэкап не создался и все соответственно легло...
GIV_59
Сообщение GIV_59 »
Pacific писал(а): Пт май 04, 2018 9:51 am Можно я снова позудю со своей проблемкой?!
После перехода на пхп7 при сохранении скриптов нет предупреждений об синтаксических ошибках.
В гугле не забанен. Пробовал разбираться и править php.ini, но без результата. Малинка у меня одна и боюсь в результате своих неумелых правок получить нерабочую систему.
Может, кто направит мои стопы в нужном направлении?
Аналогично.
kas5858
Сообщение kas5858 »
После обновления, ошибка. Как поправить?
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
kas5858 писал(а): Ср май 16, 2018 11:09 am После обновления, ошибка. Как поправить?
Спасибо!
Решил вот так:
 find /var/www/html/cms/cached/ -type d -exec chmod 777 {} \;
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Ошибка обновления! Warning: fopen(/var/www/html/cms/cached/urls/https___github_com_sergejey_majordomo_commits_alpha_atom.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/lib/general.class.php on line 213
Пока не могу решить, может кто подскажет?
Изображение Connect
fandaymon
Сообщение fandaymon »
kas5858 писал(а): Ср май 16, 2018 11:43 am Ошибка обновления! Warning: fopen(/var/www/html/cms/cached/urls/https___github_com_sergejey_majordomo_commits_alpha_atom.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/lib/general.class.php on line 213
Ощущение что в каком-то из последних обновлений у Сергея случайно изменилась переменная SERVER_ROOT в config.php и вместо /var/www или /var/www/html там сейчас стоит /var/www/html/cms и соответственно когда программе требуется какая-нибудь поддиректория (cached,debmes,saverestore), то она обращается по неправильному адресу
Закрыто
