визуализация данных
Модератор: Alex
alexsis_76
Re: визуализация данных
Я ж говорю простенькая, не ставилась задача сделать что то масштабное,нужно только управлять котлом,это все сделано на ардуино нано,без применения сд карты,т к памяти мало то был использован компромиссный вариант,сама страница хранится во флешь памяти ,а скрипт и ксс на сервере,сама плата может реализовать простой алгоритм управления,сервер может(если потребуется)организовать более продвинутую логику,для этого плата переводится в ручной режим и сервер управляет ей с помощью гет запросов,возможен так же смешанный режим.
Ребят...в АМС есть штатные "одометры", на них нарисована шкала и градиент на шкале...шкала задаётся через data-major-ticks, а чем задаётся градиент??? Чет найти не могу. По-умолчанию она от 0 до 100 как я понял (первый виток не прорисовывается, второй видно с 20 начинается, и далее по увеличению яркости цвета). И можно ли вообще вырубить градацию эту?
- 111.png (64.06 КБ) 3463 просмотра
В представленном варианте ничего сделать нельзя , потому что функция рисования спидометров закрытая ( через eval ). Я уже выкладывал более красивую версию для всех аналоговых входов , но её ........обругали ))).....
Тут посмотри. Для Меги подставь другие коэффициенты.
Да ладно...что-то слабо верится...мне Кажется она задаётся примерно так же как пределы графика, только другим параметром. Надо ток найти его.
Ту библиотеку конечно тоже гляну на досуге.
Библиотека та же самая , только расшифрованная. Можно еще красивее сделать , если SteelSeries не напрягает.
alexsis_76
Чет ошибок полно.
прикольно.
Ты запустил?
если SteelSeries не напрягает.Ты запустил?
Последний раз редактировалось alexsis_76 Ср май 09, 2018 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я тебя полтора года терраризировал , как привязать показания к стрелке, пока сам не сообразил
Картинка не та - сейчас все работает.
Дак вот же...работает вроде всё.
serghei спасибо за пример, стоило добавить "раскраску" из твоего примера - всё заработало. Текст библиотеки кстати не менял, оставил "зашифрованный" (как у Алекса было изначально), что бы это не значило)))
А если так , то название внутрь подставить сможешь? Это Alexsis_76 благодарить надо - я только повторяю
Аа...вон в чем там фишка)) Ну раз такой вопрос задаёшь с подвохом - то скорее всего нет, ибо такой функции не предусмотрено скорее всего библиотекой по-умолчанию, а там она доработанная.
Но мой вопрос изначально был про градиент, и он с успехом решился))
