[Железо] 433 / IR шлюз на базе ESP8266
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
zoz
Сообщение zoz »
Собрал модуль для комнаты для управления радиореле и устройствами имеющими IR пульт
по функционалу похоже на Broadlink Rm pro.
Внешний и внутренний вид:
Составляющие:
esp8266, корпус, Бп 5в, Реле, экран 1602 i2c, Ir приемник, Ir передатчик, DH22, 433 приемник, 433 передатчик.
По цене ~20$+2.5$ прошивка
Прошивка wifi-iot
Так как в прошивке можно 433код повесить на виртуальное GPIO (функция Remap GPIO), то и управлять из МД выходит также как и любым GPIO/
DH22 даже на задней стенке греется от корпуса и врет где-то на +2 градуса, но тут спасает коррекция датчиков в прошивке.
Реле у меня вкл/выключает подсветку в комнате (это спокойный свет который мы используем постоянно).
Из минусов невозможность считывать все IR сигналы, а только NEC формат.
wifi-iot прошивка не сканит IR пульты в рав формате, так что для получения IR команды нужно использовать ардуино либо другую есп8266 с прошивкой IRrecvDum.
Еще нюанс передачи IR команд, из MD я шлю сначала команду выключения IR приемника, передаем сигнал, потом включаем приемник заново. Иначе esp выснет или уходит в ребут.
вот так
say('Выключаю кондиционер',2);
getURL('http://192.168.0.210/configirrx?gpio=3&mjd=on&st=1', 0);
getURL('http://192.168.0.210/irrawremote?data=116210fe02580640025806400258064002580640025801f4025801......дальше еще много)
sleep(1);
getURL('http://192.168.0.210/configirrx?iren=on&gpio=3&mjd=on&st=1', 0);
Желательно не загружать модуль частыми выводами информации на экран, ато вероятны зависания при приеме и передаче команд.
А так 3 месяца работы - полет нормальный.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
Elfones
Re: [Железо] 433 / IR шлюз на базе ESP8266
Сообщение Elfones »
Собрал похожую конструкцию на ESP8266, датчик температуры, ИК приёмник и ИК передатчик (прошивка свежая от wifi-iot). Считал команды пульта с кондиционера фирмы Roda через ардуинку. Если отправлять команды через ардуину то они срабатывают, если через majordomo делать get запрос то ESP не вытягивает весь код и шлёт его странным кусками. Какие есть варианты управления кондиционером по ИК каналу. Так же сделал вариант через малину на которой крутиться majordomo, используя lirc, но что-то там мутно. На ум приходит связка arduino и esp, но программист из меня такое же, как балетный танцор. Помогите советом и примером пжлст!
