[Модуль] Telegram (telegram)
eygen
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение eygen »
Amarok писал(а): Ср апр 18, 2018 1:25 pm Прокси серверы телеги очень быстро закрывают либо они оказываются под большой нагрузкой. Лично меня и ещё нескольких человек спасла установка собственной ноды тор. Делается это легко. Могу поделиться инструкцией по установке и настройке, а также примером своего конфига.
Конечно рассказывай что да как.
Harley
Сообщение Harley »
У меня модуль не работатет с прокси, начал колупать, и вижу ошибку curl: (48) An unknown option was passed in to libcurl
И что теперь можно сделать? Удалял и заново ставил этот курл, все без толку
buv
Сообщение buv »
Скажите, на windows модуль нормально обновляется? После обновления не появилась галочка использовать прокси :(
Хотя на ubuntu всё нормально.
Amarok
Сообщение Amarok »
eygen писал(а): Чт апр 19, 2018 7:04 amКонечно рассказывай что да как.
В дистрибутивах не всегда лежит последняя версия Tor, имеет смысл подключить официальный репозиторий torproject.org. Для этого узнаем кодовое имя дистрибутива:
lsb_release -a
и создаем файл /etc/apt/sources.list.d/torproject.list следующего содержания:
deb http://deb.torproject.org/torproject.org DISTRIBUTION main
где вместо DISTRIBUTION вписываем версию вашего дистрибутива (например, jessie или saucy).
Далее всё выполняем из под root’а:
gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | apt-key add -
apt-get update -y && apt-get install tor tor-geoipdb -y
Минимальный конфиг:
SocksPort 9050   #номер порта для внутренних соединений (для адресов 127.0.0.*)
SocksPort 192.168.0.251:9100
SocksPort 127.0.0.1:9100
SocksPolicy accept 192.168.0.0/24   #маска сети, из которой разрешено подключение к серверу. В данном случае доступ разрешён всем пользователям локальной сети
SocksPolicy accept 127.0.0.1
SocksPolicy reject *
RunAsDaemon 1   #TOR будет работать как демон и загружаться при старте операционной системы
ORPort 9001   #отвечает за связь серверов TOR между собой и должен быть доступен из вне
ExcludeExitNodes {RU}, {UA}, {BY}
ExitPolicy reject *:*   #сервер не может быть использован как точка выхода
BridgeRelay 1
PublishServerDescriptor 0
DataDirectory /var/lib/tor   #место, куда тор будет загружать все сертификаты, ключи и прочее
Log notice file /var/log/tor/notices.log   #путь к лог-файлу
Перезапускаем тор:
service tor restart
dioxin писал(а): Ср апр 18, 2018 1:35 pm Нифига в обратку не шлет. Покажите рабочие настройки модуля плиз.
У меня так. Работает шустро, в обе стороны.
dioxin
Сообщение dioxin »
skysilver писал(а): Чт апр 19, 2018 6:14 pm
А в телефоне тот же прокси указан?
Алиска прописана на Debian 11 | Мой канал на youtube по MajorDomo
dioxin писал(а):А в телефоне тот же прокси указан?
Разные. Но оба от veesecurity.
chimik
Сообщение chimik »
Заработало после перезапуска цикла те-ам. На телефоне обхода блокировки нет. Работает третий день без изменений с настройками выложенными в начале недели.
dioxin
Сообщение dioxin »
Вроде очухались прокси от veesecurity))
Короче, запускаем Оперу, включаем в ней VPN Америка и запускаем https://telegram.veesecurity.com дают проксю, ставим в телегу и пробуем.
kas5858
Сообщение kas5858 »
dioxin писал(а):Вроде очухались прокси от veesecurity))
Не работает
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
