olehs
Сообщение olehs »
Sapizdullin писал(а): Вт апр 17, 2018 9:38 pm Господа! А это что за гадость ломится в инет? Я такое не ставил...
21:17:12 0.81369600 GetURL to http://www.hmn.ru/pda/index1.php?code=4&value=37145#data (source checkAllVars) finished with error:
Connection timed out after 5000 milliseconds
{"url":"http:\/\/www.hmn.ru\/pda\/index1.php?code=4&value=37145","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":0,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":5.000469,"namelookup_time":0.060377,"connect_time":0,"pretransfer_time":0,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"","certinfo":[],"primary_port":0,"local_ip":"","local_port":0}
Веб-переменные гляньте
zoto
Сообщение zoto »
fandaymon писал(а): Вт апр 17, 2018 10:09 pm
zoto писал(а): Вт апр 17, 2018 7:05 pm
fandaymon писал(а): Пн апр 16, 2018 8:07 pm Судя по логу проблемы с mysql - есть ли что-нибудь в /var/log/mysql.err или /var/log/mysql.log или в /var/log/mysql/error.log?
Блин, не могу найти такого в C:\_majordomo
А! Винда... В файле с:\_majordomo\server\mysql\my.ini надо посмотреть куда мускул логи пишет и искать в том направлении
fandaymon, нашел файл log.err, это оно?
180416 19:23:46 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
180416 19:23:46 [Note] Plugin 'InnoDB' is disabled.
C:\_majordomo\server\mysql\bin\mysqld.exe: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
180416 19:23:46 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
olehs писал(а): Вт апр 17, 2018 10:51 pm Веб-переменные гляньте
Сенкс! Но теперь новая напасть появилась. Пока не было этого history все было ок. Теперь ему вечно не нравятся записи в базе. А если я хочу что-то хранить год?
Properties history queue is too long (208)
Backtrace:
#0 /var/www/html/scripts/cycle_phistory.php(69): registerError('phistory_queue', 'Properties hist...')
#1 {main}
Это как-то лечится?
fandaymon
Сообщение fandaymon »
zoto писал(а): Ср апр 18, 2018 3:28 pm
Вроде оно. А время совпадает с тем когда проблемы в других логах появились?
И можно ли зайти через phpmyadmin?
В принципе есть радикальное средство - забекапить базу, скопировать куда-нибудь модули и шаблоны (на всякий случай), полностью снести мажордомо, да и поставить его заново. В дампе sql глянут нет ли там магических букв innodb, если есть, то аккуратно их оттуда убрать и залить дамп базы обратно
userIvan
Сообщение userIvan »
доброго времени суток! только что вливаюсь в ваши ряды. хочу сделать умный дом на majordomo. хочу поставить сервер или основной комп на нетбук. но не получается. поставил винду хр, не могу зайти через браузер, при загрузке пишет ошибку какую-то, винда чистая. перед установкой поставил Microsoft Visual C++ Runtime. помогите пожалуйста!!!!!
Sapizdullin
userIvan писал(а): Чт апр 19, 2018 1:03 pm доброго времени суток! только что вливаюсь в ваши ряды. хочу сделать умный дом на majordomo. хочу поставить сервер или основной комп на нетбук. но не получается. поставил винду хр, не могу зайти через браузер, при загрузке пишет ошибку какую-то, винда чистая. перед установкой поставил Microsoft Visual C++ Runtime. помогите пожалуйста!!!!!
Поток сознания.. В чем конкретно траблы?
katafey
Сообщение katafey »
Sapizdullin писал(а): Чт апр 19, 2018 1:11 pm
Как минимум в том что поставил ХР
22.03.2018 Пользователям Windows-версии (Проблема с пустым маркетом дополнений и др.)
Для корректной работы Windows установите патч: http://majordomo.smartliving.ru/downloa ... s_php7.zip
Патч необходим в связи с изменением настроек работы сервара Github.
WIndows быть от 7ки и старше (XP не поддерживается)
Больше деталей по ссылке: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 109#p73004
VadimV
Сообщение VadimV »
Приветствую, столкнулся с проблемой при создании нового устройства через модуль "Простые устройства" при попытке создания ошибка:
MJD пустой из уменьшенного образа + расширил раздел + установил графический интерфейс по https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =23&t=5205
Добавлю что устройство, не смотря на ошибку, создалось и дальнейших проблем пока не обнаружил.
Тип выбирал "кнопка" - но пробовал несколько других результат такой же.
Screenshot - 01.png (58.41 КБ) 6984 просмотра
Sapizdullin
Какой-то гиморрой после обновления. Тормоза страшные. Нажмешь панель управления, потом на главный экран и привет семье.. Тишина. Так же и болталка, Пиликнет и тишина, потом через пару минут бубнит. Ерунда какая-то.
Точнее тема такая, если пытается воспроизвести голос, то беда. Виснет все полностью минут на 5 после пиликанья. Потом говорит что нужно и все работает до очередного озвучивания. Это не нормально. Процессор не грузится.
Последний раз редактировалось Sapizdullin Пт апр 20, 2018 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 »
С голосом такая же фигня. Утренний доклад, который проговаривался около 2х минут, сегодня растянулся на 40 минут (обновился вчера). Про веб морду не скажу, еще не заходил. В мажордроиде работает как обычно.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Закрыто
