Встраеваемый выключатель
Возникли сложности с выключателем освещения Xiaomi с двумя клавишами, тот что встраиваемый в стену с тремя выводами для подключения к имеющейся штатной проводки. В приложении MiHome, в свойствах выключателя включил опцию преобразования кнопок в беспроводной переключатель. Сам выключатель система Majordomo обнаружила, и выдала два основных параметра: channel_0 и channel_1, которые как я понял отвечают за вкл/выкл встроенных в выключатель реле. А вот при нажатии клавиш, захват данных в свойствах выключателя о кликах по клавишам не происходит. Если посмотреть лог в свойствах на мобильном приложении MiHome, то эти нажатия там отображаются, но Majordomo их не видит. Подскажите пожалуйста, в чем ошибка, может быть я что-то неправильно делаю или такой выключатель не поддерживается?
- 2018-03-20_002455.png (20.96 КБ) 3989 просмотров
- 01.jpg (53.87 КБ) 3989 просмотров
Re: Встраеваемый выключатель
Пипец. Убери скриншоты под спойлер, а то у меня монитор чуть не порвало.
К сути. У тебя на скрине видно (в report и по времени обновления значения), что сработал channel_1. Что не так? Это был не клик на клавишу?
нет, это я включил канал через приложение. Строчки click как при добавлении кнопок не появляется. Я понимаю так, что должны быть строчки:
1. Состояние реле 1
2. Состояние реле 2
3. Click левой клавиши
4. Click правой клавиши
А у меня получается что нет последних двух пунктов. Я так понимаю должно быть по аналогии с кнопками Xiaomi. Там клик, двойной клик и длительное нажатие имеют свои строки.
Подумал, что может быть должно быть два устройства, первое в качестве клавиш управления, а второе в качестве исполнительного, так нет, в менеджере устройств только одно.
Может я что-то не догоняю..
1. Состояние реле 1
2. Состояние реле 2
Проверил на своем. У меня такая же картина. Есть мнение, что шлюз не шлет в сеть события о нажатиях на клавиши, а только о сработке каналов реле. Если прошивка на шлюзе актуальная, то увы, ничего не поделать.
Убедиться в том, какие именно события шлет в сеть шлюз, можно легко и просто с помощью приложения Multicast Tester для телефона. IP указать 224.0.0.50, порт 9898.
Спасибо за отклик на прблему. Печально конечно, только было уже настроился на результат, а тут такое. Планировалось много подобных выключателей в доме. Начала подумал что дело в Magerdomo, но вы правы, скорее всего не шлет шлюз в сеть эту инфу.
Обновление прошивки не помогло? Или уже актуальная была?Jnsi писал(а):Спасибо за отклик на прблему. Печально конечно, только было уже настроился на результат, а тут такое. Планировалось много подобных выключателей в доме. Начала подумал что дело в Magerdomo, но вы правы, скорее всего не шлет шлюз в сеть эту инфу.
П.С. Для "спасибо" есть кнопка.
Пишет что да, последняя версия. 1.4.1_153.0143
