Ещё немного обновлений
rtroyakov
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение rtroyakov »
А что в итоге с обновлениями? Маркет работает,а общий апгрейд не работает?....
Что-то случилось с версткой после последнего обновления.
Вроде просили сдвинуть надписи за счет пространства слева, а не колонку увеличивать...а так всё плохо кончилось =)
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Что-то случилось с версткой после последнего обновления.
Это еще не все....
Я думал, что это обновление, заодно, исправит старую ошибку срыва стилей!
Суть ошибки: при нахождении в Админ панели ( :-) ну а как-же еще) делаем установку или обновление модуля... да и даже обновление всей системы
и вот после окончания этого действа, админ панель очень слегка (можно это не заметить) изменяется - что-то происходит со стилями страницы
при этом все становиться нормально при выходе-входе в панель заново.
Мой -CONNECT-
indiana
Сообщение indiana »
После последнего обновления у меня сломалось что-то с отображением меню. Было например в названии или теле HTML: "какой-то текст"%ОбЪект.Свойство%, а теперь какой-то текст"ЗначениеСвойстваОбъекта".
Причём это ЗначениеСвойстваОбъекта обновляется в меню динамически, но как его редактировать теперь?
Jilber
Сообщение Jilber »
Такая же фигня. Вставляешь в код %Объект.Свойство%, сохраняешь - в меню информация есть. Открываешь редактирование ещё раз - вместо %Объект.Свойство% стоят их значения на данный момент.
sega6549
Сообщение sega6549 »
подтверждаю, щас в шоке был когда зашел в редактирование меню статуса системы а там все мои записи уже в формате цифр стоят
Канал по MajorDoMo youtube
slgeo
Сообщение slgeo »
Рухнуло всё и разом
что это и как лечить?
CONNECT
slgeo писал(а):Рухнуло всё и разом
Эмм...а в чем проблема то?
бд видимо слетела полностью, но да, с описания нифига ...
slgeo
Сообщение slgeo »
Ну как минимум у меня не 2 приложения установлено:
Некоторые пункты не переведены. Основной цикл постоянно падает. Домашняя страница не загружается.
CONNECT
Закрыто
