[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
AeroS
Re: Модуль esp8266_wifiot
Сообщение AeroS »
Насчет нагрузки на процессор подтверждаю. Старый нетбук на атоме грузился на 90-100%, 2-ух ядерный AMD E-350 на 80%. После установки mqtt нагрузка снизилась до 50-60 и 30% соответственно.
PAV
Сообщение PAV »
skysilver О, спасибо большое, то, что нужно.
nick7zmail и Sapizdullin, мужики, вот честно, ну чего вам делать нечего чтоль? Ну конкретный вопрос задал. Я же не спрашивал, как данные передать на MJD, у меня система года 4 крутится и уж как-то я данные передаю.
Вопрос конкретный, в конкретной ветке форума. Вопрос не стоит зачем, как лучше, как еще можно. Вопрос стоит просто - КАК?
PAV
Сообщение PAV »
AeroS писал(а):Насчет нагрузки на процессор подтверждаю. Старый нетбук на атоме грузился на 90-100%, 2-ух ядерный AMD E-350 на 80%. После установки mqtt нагрузка снизилась до 50-60 и 30% соответственно.
Из-за чего грузится? Из-за Get запросов?
Smart111
Сообщение Smart111 »
как вывести кнопку на сцену?
Smart111
ткните носом как привязать кнопку управление esp на сцене. в меню управления все 20 кнопок работают. а как вывести на сцену неделю мучаюсь и никак
Jilber
Сообщение Jilber »
Добавить на сцену выключатель. У выключателя 2 состояния - Off и On:
Smart111
дело в том что я подозреваю что я неправильно создал кнопки. Объясните с самого начала как правильно делать. Подключил из маркета модуль esp8266? прописал скрипт espdata. появились обьекты ESP8266 Что нужно делать дальше?
Jilber
Сообщение Jilber »
В меню управления создаете элемент, тип - выключатель:
Привязываете к своему объекту.
Код классового метода refresh:
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
 $this->callMethod("turnOn");
 } else {
 $this->callMethod("turnOff");
Метод turnOn объекта WittyCloud:
getURL ("http://IP/gpio&st=1&pin=5",0);
Метод turnOff объекта WittyCloud:
getURL ("http://IP/gpio&st=0&pin=5",0);
Вроде самый простой способ.
Smart111
Спасибо большое, доходчиво. А как сделать чтобы надпись названия кнопок в меню управления была с боку, у меня получилось с верху.
И как правильно добавить датчики? Или достаточно будет что в свойствах объектов esp8266 формата ESP02.bmpt.
Jilber
Сообщение Jilber »
Не за что. По умолчанию она и должна быть сверху.
Просто связать их со свойствами нужных объектов:
