Zugon писал(а):Фак, неделя танцев с бубном, замучался листать ветку и о чудо на 78 странице нашел решение своей проблем, в шапке:
SSH/sFTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
И вс вроде делаю по чертежу, ан нет же пароль то оказывается "raspberrymj" Админы или модэры, исправьте пожалуйста это безобразие.
Образ где качал? В коннекте? Там же написан новый пароль.
andrey040670 писал(а):Ну, будет время разберёмся.
Разобрался)))
оказывается москит запускается от пользователя mosquitto (внезапно...вроде раньше от pi стартовал)...соответсвенно даже если прописать создание папки - у этого пользователя на неё нет прав.
Решение: Создаём папку, и даём права в скрипте /etc/init.d/prepare-dirs
Как то так выглядит
DIR[14]=/var/log/mosquitto #14 - номер следующий по порядку, может быть любой другой.
        # set rights
        chown pi:pi ${DIR[0]}
        chown mosquitto:root ${DIR[14]} #добавляем эту строку
        cp -R /var/lib/mysql/* /tmp/mysql/
После этого москит стал нормально запускаться.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Ага завелось, но не всё.
Кое чего добавил:
DIR[13]=/var/log/mosquitto
DIR[14]=/var/log/mpd
DIR[15]=/var/log/dbconfig-common
case "${1:-''}" in
  start)
        typeset -i i=0 max=${#DIR[*]}
        while (( i < max ))
        do
                mkdir  ${DIR[$i]}
                chmod 755 ${DIR[$i]}
                i=i+1
        done
        # set rights
        chown mosquitto:root ${DIR[13]}
        chown mpd:root ${DIR[14]}
        chown dbconfig-common:root ${DIR[15]}
        chown mysql:mysql /tmp/mysql
        chown -Rf mysql:mysql /tmp/mysql/*
Ну я ток про москита писал)) с остальным и не пробовал разбираться, ибо проблем, вроде, не было.
sailan
Сообщение sailan »
привет всем подскажите в чем у меня проблема. Перезагружал систему не раз, результат один и тотже
Снимок экрана (8).png (243.92 КБ) 7014 просмотров
Вы про "недостаточно места на диске"??)) в следующий раз уточняйте...минуты 2 скрин разглядывал, пока не понял в чем таки проблема...
Скрипт проверки свободного места найдите, и измените как надо...возможно там комманда неправильно вбита или прав недостаточно...
nick7zmail писал(а):Ну я ток про москита писал)) с остальным и не пробовал разбираться, ибо проблем, вроде, не было.
у меня вот некоторые файлы и папки почему-то с правами от ввв-дата, хотя явно должны быть от пи или рут, хз, толи в образе так, то ли я косячнул, но ... (именно этот идет так из коробки, остальное поправил, опенвейзер везде, мог сам, мкютт не трогал он от ввв-дата был, чартс, не трогал он от ввв-дата был, еще что-то)
пример /var/www/html/js/highcharts от ввв-дата, а там все остальные от рута
sigment
Сообщение sigment »
Скажите, есть разница в каком формате должна быть отформатирована флешка перед заливкой MJD? Форматирую в FAT32, заливаю образ через DiskManager, проходит весь процесс в результате флешка остается чистая. Пробовал с двумя флешками, все тоже самое. До этого на них на обоих все работало. То ли я что то еще упускаю...
насколько я понимаю
можно и в фат16, Win32DiskImager после записи образа и не увидишь второй раздел в винде (если только в администратирование - управление компьютером - управление дисками), первый примерно 40 мб
вставляй в малинку и запускай
khmelouv
Сообщение khmelouv »
Скажите пожалуйста, вот загрузился я с образа на малине, а каким образом настройки сети wifi сделать? В описании написано, что грузитесь и слышите свой ip. Откуда он возьмется, если она еще не в сети? Извините новичка пожалуйста :(
