Интерфейс главного меню. Как это поправить?
woow
Re: Интерфейс главного меню. Как это поправить?
Сообщение woow »
а как "второй слой" меню, я что то не так делаю, но на верхнем иконки есть, а в подменю их нет, хотя действие вроде те же самые делаю.
Raspberry Pi 3B+
Появилась инструкция для новичков по меню
https://kb.smartliving.ru/2-%D0%BF%D0%B ... %B5%D0%BD/
Честно стырены труды уважаемого VooDooN (естественно с указанием авторства)...надеюсь никто не против =).
Vovix
Сообщение Vovix »
пишу сюда, т.к. про главное меню:
обнаружил странный эффект, который не наблюдал ранее, а именно:
создаем элемент меню - тип Кнопка, с кодом в качестве имени (ввобще у меня там с применением %%, но для примера упрастим)
Открыть калитку (<font color="#FF0000">ОТКРЫТО</font>)
#FF0000 - это красный цвет и выглядеть она будет в панели управления так:
Скриншот 2018-03-02 13.47.46.png (8.34 КБ) 7196 просмотров
как видим, всё замечательно!
но при этом при отображении в меню этот код будет переделан системой в такой:
<span id="label_144">Открыть калитку (<font color="<style>#item144 .ui-btn-active {background-color:#FF0000;border-color:#FF0000}</style>">ОТКРЫТО</font>)</span>
обратите внимание на это : <font color="<style>#item144 .ui-btn-active {background-color:#FF0000;border-color:#FF0000}</style>">ОТКРЫТО</font>
как думаете он будет выглядеть в меню?
а вот как:
Скриншот 2018-03-02 14.10.58.png (3.31 КБ) 7196 просмотров
Я теперь совсем не понимаю почему???
Мой -CONNECT-
Эта проблема по ходу та же самая, что я тут описывал...там тоже часть тега куда-то хавалась, явно куда не должна была...
Я тоже такого поведения не понимаю...ведь в том же самом элементе, построенном от руки (в html блоке) - всё отлично.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Эта проблема по ходу та же самая, что я тут описывал...там тоже часть тега куда-то хавалась, явно куда не должна была...
Сергей, сказал, что форум читать у него нет времени!
Я конечно ему могу написать в Телеграм, но я и так его на неделе напрягал... он два дня подряд ко мне подключался.
Правда это привело к решению трех проблем: развала меню, переход на php7.2, и цикл exec!
но все-же, Сергея напрягать я так начну... вообще отвечать перестанет... :-)
Может Никита ты ему отпишешь про мою находку и свою ?
Мой -CONNECT-
Как только дома буду...
Надо проверить, а то вдруг моя проблема решена уже)) в последнее время много фиксов меню было.
Vovix
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Как только дома буду...
Как я понял, у Сергея время появляется как-раз после 21:00 - 22:00 (по Москве)
И моя проблема свежая, я ее только вчера обнаружил(идентифицировал, краем глаза замечал ранее) и сейчас перепроверил!
Мой -CONNECT-
olehs
Сообщение olehs »
Я когда-то очень давно натыкался в МЖД на код, который что-то там заменяет в html, когда видит строки, начинающиеся с #
Помню, тогда не стал сильно разбираться и поменял у себя типа на red или rgb(255,0,0) или #f
UPD. вот оно. Заменяет цвета в формате #000000 (но зачем?)
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L234
Vovix
Сообщение Vovix »
olehs писал(а):Я когда-то очень давно натыкался в МЖД на код, который что-то там заменяет в html, когда видит строки, начинающиеся с #
UPD. вот оно (но зачем?)
кстати.....!!!!
когда рушилось меню, до исправления этого безобразия, у меня тоже были основания полагать, что часто рушилось style именно на месте указании цвета через #ХХХХХХ!
перепроверю сейчас!
UPD
проверил! ДА! замена на:
<font color="red">ОТКРЫТА</font>
решает проблему!
надо сделать пометку себе не использовать коды цвета HTML
Мой -CONNECT-
woow
Сообщение woow »
VooDooN писал(а): Пн фев 05, 2018 12:48 am Проверил, что тема оформления не слетает после обновления MajorDoMo.
после обновления часть искривляется, не клавиши и кнопочки, а имя клавиши и под ней черта подобие линка
Raspberry Pi 3B+
