[Модуль] NarodMon2 (narodmon2)
- nightwind
Re: Модуль NarodMon.ru (Расширенный)
Модуль работает! На передачу так точно. Принимать пока нечего)
А как сделать, чтобы не только свойство менялось, но и метод запускался?
Привяжите метод к свойствуPAV писал(а):А как сделать, чтобы не только свойство менялось, но и метод запускался?
Спасибо. Заново все переписывать не хочется. У меня свойства только для этого объекта добавлены дополнительно. А там нет функции редактирования ;(
Может как-то проще можно присвоить narodmon.alive значение 1, когда получаем данные и поставить таймаут на alive=0?
Что там переписывать то? Удалите локальное свойство и сделайте одноименное свойство в классе, дел на 5 секунд.PAV писал(а):Спасибо. Заново все переписывать не хочется. У меня свойства только для этого объекта добавлены дополнительно. А там нет функции редактирования ;(
Подскажите пожалуйста, передаю значения в народмон под разными идентификаторами, сайт их в статистике по ip вроде даже как видит
Но при добавлении своего устройства по любому из идентифкаторов (AA:BB:AB:66:00:12, HUDIMITYDMS1) в ответ мне выходит: Устройство еще не передало показания на сервер. Проверьте его настройки сети и доступ в Интернет.
Вроде профиль позволяет добавить.
GeoIP: Екатеринбург, Свердловская обл., Россия, RU-KTC-20090701, MiraLogic Telecommunication Systems, 188.226.32.227
Полученные показания датчиков / Latest Sensors Readings, UTC+5, limit=25, find=
2018-02-27 01:10:39 188.226.32.227 TCP
#AA-BB-AB-66-00-11
#R1#14.00
#Q1#696.22
2018-02-27 01:08:14 188.226.32.227 TCP
##temp
#AA:BB:AB:66:00:12#-10.46#zaoknomtemp
#HUDIMITYDMS1#60.17#zaoknom_hum
## Вроде профиль позволяет добавить.
Можно подключить ещё 1 устройств мониторинга, интервал приема данных от 5 мин, срок хранения показаний 1 месяц, среднечасовых 1 год.
Увеличить лимит устройств можно публикуя для всех свои уличные датчики (п.2.3 Правил) или оказав помощь проекту, а также удалив ненужные устр-ва. Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
И все-же, как добавить в личный кабинет narodmon свой датчик? Кто использует плагин, покажите, как их обозвали.
Если не ошибаюсь, он сам появляется на сайте в разделе "Мои датчики", как только пройдет первая публикация с него.directman66 писал(а):И все-же, как добавить в личный кабинет narodmon свой датчик? Кто использует плагин, покажите, как их обозвали.
И следует отличать "устройство мониторинга" от "датчика".
Устройство мониторинга - это сервер, отправляющий данные на narodmon. В данном случае - это свой сервер с Majordomo и установленным в него плагином "narodmon2" ID "устройства мониторинга" должен быть абсолютно уникальным. Подойдет MAC адрес своего сервера.
Датчик - это одна запись в списке датчиков на отправку (Температура, влажность и т.д.). В записи пишется ID датчика. Можно от балды, однако ID должен быть уникальным относительно остальных своих датчиков, публикуемых на narodmon(е)
Я использую что-то вроде [МОДЕЛЬ_ДАТЧИКА][ТИП_ПОКАЗАНИЯ][НОМЕР_ФИЗИЧЕСКОГО_ДАТЧИКА]
Например:
Имеем два датчика DHT-22 и один BME280, показания которых нужно публиковать.
Нумеруем их по своему учету, чтобы отличать их друг от друга.
Например "первый датчик DHT22, второй DHT22, первый BME280 и т.д."
В таком случае:
ID для первого термодатчика (DHT22) на NarodMon будет DHT22TEMP0001 - для температуры
ID для гигрометра того же физического датчика - DHT22HUM0001 - для влажности
ID для второго термодатчика (DHT22) на NarodMon будет DHT22TEMP0002 - для температуры
ID для гигрометра того же физического датчика - DHT22HUM0002 - для влажности
ID для третьего термодатчика (BME280) будет - BME280TEMP0001
ID для гигрометра того же физического датчика - BME280HUM0001
ID для барометра того же физического датчика - BME280PRESS0001
и так далее. Если у датчика есть серийный заводской номер, то можно его добавить вместо
цифр в конце ID.
Вечер добрый, пытаюсь разобраться - как я понимаю, автоматическое обновление показаний датчиков под Win не запустить (десятка, 64 бит)? Беру данные со своей станции, все видно, но никак не могу сделать авто обновление, только при нажатии тест показания обновляются.
Как создать цикл который будет нажимать кнопку "тест" раз в 15 минут?
- test.jpg (41.43 КБ) 7446 просмотров
Автор, а можно всеж добавить контроль достоверности данных. Датчики постоянно умирают. ну очень обидно, когда понимаешь, чо датчик не обновлялся уже 2 месяца, а ты все удивляешься, как это на улице -20
