Управляемые краны на батареях
Iven
Сообщение Iven »
Выбираю систему умного дома
Подскажите имеются ли решения для задачи управления кранами на батареях отопления с большим количеством позиций чем просто закрыто-открыто ?
То есть как вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=Vf778TMO1Ng
только не с питанием от сяоми розетки
а нормальный управляемый кран с алгоритмом
температура в квартире или на улице поднялась -> система подала сигнал закрутить кран на одно деление и тп
а не играться в полное закрытие-открытие крана каждый час пока он не слетит с потопом
зы если есть реализации подобных схем на других системах буду благодарен за направление
olehs
Re: Управляемые краны на батареях
Сообщение olehs »
Те, которые умеют плавно - делают это электроприводом (сразу скажу, что управляемые снаружи мне такие не попадались). Автономные же (со всякой электроникой и настраиваемой логикой работы) покупал мой знакомый. После пары недель использования - продал, т.к. постоянное жужжание моторчика по ночам невозможно было вынести.
У себя поставил парафиновые (те, которые открыт/закрыт) - никаких проблем нет (ну и тихо :) ). Управляются самодельным контроллером на ардуино и Алиской (организована ПИ-регуляция). Период подбирал опытным путем - 10 мин.
В обычном стабильном режиме это работает так, что кран открывается на несколько секунд, а потом несколько минут закрыт (это слышно по шипению теплоносителя в радиаторе перед самым открытием и закрытием).
Chainik
Сообщение Chainik »
Вот посмотрите тут, может почерпнете какие-нибудь полезные мысли.
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1290
olehs
Сообщение olehs »
Chainik писал(а):Вот посмотрите тут, может почерпнете какие-нибудь полезные мысли.
Странно, почему они там термоголовки называют сервоприводами???
Я бы лично не фантазировал..... вообще с кранами
Термоголовик и все
Зачем менять то что годами работает и прекрасно работает без всяких МК
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
tarasfrompir1 писал(а):Я бы лично не фантазировал..... вообще с кранами
Термоголовик и все
Аналогичное мнение - лучшее враг хорошего. Сопли с проводами к каждой батарее, к каждому окну, к каждой занавеске - бред полнейший. Не забыть еще при этом ручной привод оставить... Жесть.
olehs
Сообщение olehs »
Sapizdullin писал(а): Аналогичное мнение - лучшее враг хорошего. Сопли с проводами к каждой батарее, к каждому окну, к каждой занавеске - бред полнейший. Не забыть еще при этом ручной привод оставить... Жесть.
Ну тут уже кто как к этому делу подойдет. Если на этапе ремонта, то не такие уж и страшные сопли.
immortal
Сообщение immortal »
Iven писал(а):Выбираю систему умного дома
смысл плавной регулировки батарей или теплого пола если у них достаточно большая энертность? смысла нет, достаточно обычно открыть/закрыть и даже с скоростью открытия/закрытия в 3 минуты (именно такая у термических сервоприводов) особо не влияет на температуру в помещении, по этому даже не запаривайтесь с регулировкой подачи, да и как Вы себе представляете алгоритм?
у меня алгоритм простой: температура воздуха в помещении выше установленной - закрываем, ниже установелнной - открываем.
при таком управлении колебания в 0,5 градуса
immortal
потому что это сервопривод, а не термоголовка, термоголовка имеет свойства зависящее от температуры, у сервопривода такого свойства нет и по этому приставки "термо" у него быть не может, полностью он называется термический сервопривод, сервоприводы бывают разные и в основном считают что сервопривод это мотор, это не совсем так, сервомотор это один из типов сервопривода.
термический сервопривод это сервопривод с типом механического привода: нагревательный элемент, который нагревает жидкость которая расширяется и давит на орган управления или при остывании орган управления приходит в исходное состояние, скорость расширения/сужения жидкости составляет 3 минуты
Из википедии: Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом (электронную схему или механическую систему тяг), автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки управления или численному значению от других систем).
immortal
Термоголовик и все
Вы заблуждаетесь, термоголовки имеют ряд недостатков, они измеряют температуру у батареи, есть конечно с выностным датчиком, но это уже лишний 1 метр проволоки от термоголовки. Таким образом температура будет не совсем в помещении, а у батареи, термоголовки ещё можно использовать в офисах ибо там как правило нет штор и термоголовка открыта, дома же термоголовки закрыты шторами. разница температур в помещении при уставке термоголовки при открытой и закрытой шторе составляет 2-3 градуса. Я уже не говорю о невозможности регулирования для энергосбережения в домах нечастого пребывания таких как дачи.
Теперь про эстетику: у меня с батареями 2 проекта, один в плинтусах в один щит привели провода от сервоприводов, второй в плинтусе 220 вольт и через реле с esp8266, все датчики температуры беспроводные сяоми, с учетом что в основном всё за шторами то их и не видно.
Ручной привод не оставить, имею ввиду у как у термоголовки
