[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
shefus
Re: [Модуль] Будильник
Сообщение shefus »
Добрый день!
Установил модуль "Будильник" давно, проект отложил, сейчас вернулся и решил обновить модуль "Будильник" - в маркете дополнений жму "обновить" - ничего, выводит пустую страницу. "удалить" - то же самое. Не удаляет/не обновляет. С другими модулями все нормально. Что делать? Как обновить/переустановить?
skyrider
Сообщение skyrider »
Установил модуль и вывел будильники в меню управления как у Вас, работает отлично, спасибо.
Пока не получается вывести статус и время будильника в меню управления как у Вас, нужно создавать метод object.value?
Можно по подробней, как можно в заголовок пункта меню вставить время или статус будильника.
skyrider
nick7zmail писал(а):viewtopic.php?p=36120#p36120
Читал и смотрел видео, я не такой продвинутый, повторить не смог, делаю что то не так, по этому и прошу по подробней, как можно в заголовок пункта меню вставить время или статус будильника.
Там по ссылке скрин есть. Вот тоже самое в модуле сделайте. А в меню вставляйте %Объект.value% или %Объект.val%...посмотрите, которое из них существует в принципе. Свойство само должно появиться.
shefus писал(а):Добрый день!
В панели управления зайдите в "модули", там нажмите app_alarmclock, и uninstall module. Далее можно удалить папки, и попробовать установить снова.
Jilber
Сообщение Jilber »
skyrider писал(а):как можно в заголовок пункта меню вставить время или статус будильника.
Примерно так:
Получится
banderos
Сообщение banderos »
Подскажите пожалуйста хочу на основе будильника сделать таймер для реле. но не получается время установить на втором будильнике на отключение, правит такое же как и на первом....
К разным объектам привяжите...очевидно вроде.
banderos
получается на один объект нельзя более одного будильника создавать?
Нет конечно. Свойства в которые пишется как раз время и статус (вкл/выкл) - имеют определённое название, чтобы вы их могли легко менять из системы стандартными функциями. И в данном случае они привязываются к 2 будильникам, и соответственно время и статус у них одинаковые будут.
