Ещё немного обновлений
Amarok
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Amarok »
Vovix писал(а):
Amarok писал(а):Не совсем. Я про версию 1.4.5
у меня именно 1.4.0
Не катит.
Amarok
Сообщение Amarok »
Vovix писал(а):для не терпеливых вот вам, временно, файл menu_custom.css создать и в папку css его:
img.item_icon {
  margin-right: 10px;
  top: 0.4em;
  max-height: 32px;
  max-width: 32px;
  height: 32px;
  width: 32px;
  vertical-align: middle;
С jquery 1.4.5 - не катит
Vovix
Сообщение Vovix »
img.item_icon {
  margin-right: 10px;
  top: 0.4em;
  max-height: 32px;
  max-width: 32px;
  height: 32px;
  width: 32px;
Не пойму, вы самостоятельно накатывали темы для jquery mobile? поэтому у вас 1.4.5? или в версии для Линукса так?
И второе: Сергей же уже сделал поправку (обновление) которое решило эту проблему!
А, и еще может раз у вас 1.4.5 то вы через альтернативную папку стили цепляете?
UDP:
и еще, исследуйте Хромом, какое наименование класса у иконки этой у вас! и тогда понятно будут почему!!!
Мой -CONNECT-
Amarok
Сообщение Amarok »
Vovix писал(а):А, и еще может раз у вас 1.4.5 то вы через альтернативную папку стили цепляете?
Уже всё: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 368#p71368. :) Спасибо :)
gnom537
Сообщение gnom537 »
новую тему не хочу создавать, тут спрошу.
https://habrahabr.ru/post/348824/ ---нужно ли нам бояться????
У нас же на https перевели вроде недавно систему...
Vovix
Сообщение Vovix »
Последние обновления привели к некоторым неприятностям в интерфейсе меню!
Проблем несколько:
1) Т.к. иконка стала, еще ранее, внедряться другим способом, то на нее (вернее на содержание пункта меню при наличии иконки) стало действовать css правило
из /jquerymobile/jquery.mobile-1.4.0.min.css - margin: .45em 0;
что приводит к тому, что если у пункта меню нет иконки, то он правильной высоты, но вот если в нем есть иконка то отступы распространяются и на нее
и, следовательно, пункт меню становиться неприятно высоким!!!
Скриншот 2018-02-16 19.04.27.png (4.49 КБ) 6763 просмотра
Скриншот 2018-02-16 19.18.07.png (9.96 КБ) 6763 просмотра
А хочется так (только тут другой масштаб):
Файл 25.12.2017, 22 08 49____1.jpeg (13.5 КБ) 6763 просмотра
при чем ранее предлагаемое мной решение,
.ui-listview>li>a.ui-btn {
    padding: 0.3em 1em;
как я обнаружил позднее тоже было не совсем правильным и приводило к образованию узких пунктов в случае отсутствия иконки, но как сейчас, тоже не хорошо...
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
проблема 2)
(она была ранее, но теперь она стала заметна чаще)
При отображении в меню объекта через использование общего шаблона класса - https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=7&t=3379
имелась и ранее неприятность, а именно, наиболее вероятно при ошибках соккетов, перестает отображать шаблон класса
а теперь в этом случае рушиться еще и часть меню ниже, при чем также заметил, что рушится код с CSS и вроде чаще всего с момента определения цвета в нем (ошибка парсинга ядром)!
вот оно чё:
Скриншот 2018-02-16 19.43.02.png (37.07 КБ) 6759 просмотров
Скриншот 2018-02-16 20.01.21.png (26.79 КБ) 6759 просмотров
Скриншот 2018-02-16 19.18.31.png (83.98 КБ) 6759 просмотров
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Попытка разобраться в первой проблеме:
обновления принесли изменения в файл templates/commands/menu.tpl
а именно: строки 313 и 314
было
313: {if $item.ICON!=''}<span><img src="{$smarty.const.ROOTHTML}cms/icons/{$item.ICON}" alt="" class="ui-li-icon item_icon"></span>{/if}
314: <span id="label_{$item.ID}">{$item.TITLE}</span>{*{if $item.RESULT_TOTAL} <span class="ui-li-count">{$item.RESULT_TOTAL}</span>{/if}*}</a>
стало
313: <h2>{if $item.ICON!=''}<span><img src="{$smarty.const.ROOTHTML}cms/icons/{$item.ICON}" alt="" class="ui-li-icon item_icon"></span>{/if}
314: <span id="label_{$item.ID}">{$item.TITLE}</span></h2>{*{if $item.RESULT_TOTAL} <span class="ui-li-count">{$item.RESULT_TOTAL}</span>{/if}*}</a>
т.е. заключение, вместе с иконкой, в теги <h2> привело к этому!!!
З.Ы.
ну предположим кому-то нравиться здаравенно высокий пункт, но и отступы все стали больше и полезного текста (информации) стала там можно меньше размещать...
ну плохо это.... аж расстроился....
Мой -CONNECT-
це не критично
* Market: "ignore update" option fixed
сейчас одно не обновленное, отключенное в control_modules в последней графе, про есть обновления пишет
Закрыто
