Arduino Mega Server для ESP32
Модератор: Alex
Re: Arduino Mega Server для ESP32
Сообщение serghei »
BME_280 то же РАБОТАЕТ
2018-01-17 22:13:49 Module Temp... started
2018-01-17 22:13:49 Module LED... started
2018-01-17 22:13:49 Module BME... started
2018-01-17 22:13:49  Base Receiving
2018-01-17 22:13:49 Module nRF24... started
2018-01-17 22:13:49 Module Electro... started
2018-01-17 22:13:49 Module TLog... started
GLOBAL Init DONE (19s)
AMS WORK
2018-01-17 22:13:49 : 113276 (39%) 113276
Request: ->   2   1   0 255   1   0   0   0   0
Answer:  <-   5   2 222 255   0 170   0   0   0  AMS DHT
ANSWER: 1 DONE
2018-01-17 22:13:50 tempSTR: 14.00
2018-01-17 22:13:50 tempHOM: 31.12
2018-01-17 22:13:50 tempWRM: 17.44
2018-01-17 22:13:50 tempB2: 38.81
312.06 520.29 33.78 15.40 0.60
11.2 C , 56.5% ,736.1 mm.Hg.  // Данные BME_280
rbme.zip
(843 байт) 213 скачиваний
Сообщение serghei »
Еще раз - BME_280 РАБОТАЕТ.
olmoro
Сообщение olmoro »
serghei писал(а): ... I2C как бы работает , но не понятно как и в чем ошибка. 1WIRE_I2C мост DS2482 нормально работает.
Лог работы
  • AMS for ESP32 SD started...
    2018-01-17 17:29:36 Module LED... started
В титульном проекте на выводы "железного" I2C (IO21, IO22) модулем LEDS подключены светодиоды
#define LED_RED_PIN 21
#define LED_GREEN_PIN 22
запрограммированные, в отличие от выводов I2C, как цифровые:
pinMode(LED_GREEN_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_RED_PIN, OUTPUT);
а для нормальной работы I2C выводы должны быть настроены на работу с подтягивающими резисторами, что обеспечивает библиотека Wire.
При осциллографировании это хорошо заметно.
Отключение указанного модуля решает проблему только частично, так как обращения к RED и GREEN светодиодам имеются и в других модулях проекта. При работе под rtos для ESP32 это недопустимо. Конфликт должен быть разрешен тем или иным способом.
Сообщение serghei »
Alex писал(а):..может кто-нибудь составить короткую табличку-резюме с перечислением периферии (имеется в виду стандартный набор — датчики температуры, влажности и т. п.), которую удалось/не удалось подключить к ESP32
Маленькое послесловие.
Суммируя полученные знания по ESP32 понял простую вещь - такой подход программирования "в лоб" не срабатывает. И скорее всего из за того , что этот контроллер использует свою операционку Rtos. А она отдает ограниченное время на одну задачу.
Движок сервера то работает , а любое подключение датчиков превращается в правку библиотек (не всегда корректные).
Простые примеры тех же далласов требуют неимоверных усилий.
В результате появился целый зоопарк портабл- версий под каждый скетч.
Пытаюсь скомпилить простой тест для DS2423 счетчика. И не могу избежать конфликтов в библиотеках.
#include <OneWire.h>
#include <DS2423.h>
#include <string.h>
//arduino 0023
//  адрес моего счетчика DS2423
DeviceAddress counter = { 0x1D, 0xEF, 0xC3, 0x0F, 0x0, 0x0, 0x0, 0x38 };
OneWire ow(5);// подклчение сигнального провода 1-wire
ds2423 myCounter(&ow, counter);
void setup(void)
  // Для отладки включим отправку данных в COM порт
  Serial.begin(9600);
delay(2000);
void loop(void)
  // Счетчик показаний Холодной воды. цифры 163422/100 - это показания моего счетчик, соответственно вы ставите свои
  int a =((myCounter.readCounter(1)+163422)/100);
// Счетчик показаний горячей воды. цифры 94888/100 - это показания моего счетчик, соответственно вы ставите свои.
  int b =((myCounter.readCounter(2)+94888)/100);
// выводим результат
  Serial.print("Counter A: ");
  Serial.println(a);
  Serial.print("Counter B: ");
  Serial.println(b);
 Serial.println();
 delay(5000); // это чтоб не рябило в глазах :)
Собственно конкретно этот код IDE 1.8.5 "сплющило". Микрухи пока в пути. Надо еще умудрится соединить его с AMS...
ser009
Сообщение ser009 »
unsigned int Start = 0; // начальное значение
boolean starting = false;  // добавить начальное значение
unsigned int CountFull = 0 // накопленный счетчик
if (starting == true){
CountFull = CountFull + Start;
starting = false;
простой вариант
Данные можно заносить с веб странички + кнопку для добавления начального значения
Сообщение serghei »
Пока жду микросхемы , хочу разобраться с кодом. Через прерывания на Меге все понятно и очень давно работает. А тут сам счетчик - это как тот же даллас-градусник. Так мало того , подключен через 1-wire мост. И что бы скомпилировать код градусников и счетчика , приходится использовать разные библиотеки OneWire. На Меге проще будет - там одна и та же библиотека.
А на 32-й стоит мост.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
НУ А ПОЧЕМУ ИМЕННО ESP32,МОЖНО ЧЕГО ПОПРОЩЕ.
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕРЫВАНИЕ ПО ВХОДУ,КАК ТАМ С ПРИОРИТЕТАМИ?
ser009
Сообщение ser009 »
Легкие пути это не для нас :)
alexsis_76
ПОХОЖЕ НА ТО
Сообщение serghei »
Ответ прост , как мычание коровы - в наличие есть ГОТОВАЯ плата с кучей наворотов - 1Wire - I2C мост, сторожевой таймер, усилитель шины на 8 портов , на котором сидят 4 реле , RGB диод , зуммер, разведенный аналоговый вход для PowerMonitor , разъём для NRF24 , разъём для RTC и SD карта......
Корпус для этого хозяйства уже едет на почту.
С ESP32 все наработки для датчиков просто так не работают , потому что у контроллера абсолютно другая архитектура с двумя ядрами на борту и Rtos операционкой.
Тут нужен другой подход к программированию с разбиением на ядра и задачи ( 1 миллисекунда на задачу). Банальное обслуживание далласов разбивается на кучу задач , когда опрос одного прибора - это одна задача.
Примеры кода есть , но пока очень все сырое.
А в эту же плату хочу прицепить и далласовский счетчик. Но в лоб решить проблему не позволяют правленые библиотеки...
