PZEM-004T с ESP8266
anapogo
Re: PZEM-004T с ESP8266
Сообщение anapogo »
Jilber писал(а):После прошивки ESP создаёт точку доступа, к которой надо подключиться, зайти по адресу 192.168.4.1 и задать параметры своей Wi-Fi-сети. После этого уже можно заходить в интерфейс прошивки с компьютера через обычный браузер.
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... et_started
Ну да, это вроде стандартный подход, а после "задать параметры своей Wi-Fi-сети" эта точка пропадает - это тоже вроде-бы стандартно...
или у Вас она пропадает еще до изменения параметров?
Jilber писал(а):Тоже пробовал mega и другие версии этой прошивки - почему-то точка доступа или не появлялась вообще, или появлялась, но тут же отключалась.
может у Вас там памяти 1М, а Вы шьете пошивку на 4М?
П.с. электролит прямо на ноги ЕСП 3.3в цепляли?
Jilber
Сообщение Jilber »
anapogo писал(а):после "задать параметры своей Wi-Fi-сети" эта точка пропадает - это тоже вроде-бы стандартно...
или у Вас она пропадает еще до изменения параметров?.
В том-то и дело, что она появляется и тут же пропадает, я даже подключиться к ней не успеваю. Такое впечатление, что ESP сразу уходит в перезагрузку.
anapogo писал(а):может у Вас там памяти 1М, а Вы шьете пошивку на 4М?
У меня Wemos D1 mini, в них 4М.
anapogo
Сообщение anapogo »
ну как-бы да... но случаи разные бывают, а на памяти(8-ми ногий чип), что написано?
да и электролита по питанию не наблюдаю...
сейчас попробую прошить ту прошивку с PZEM-004, отпишусь...
Jilber
Сообщение Jilber »
Wemos D1 mini.jpg (149.85 КБ) 8631 просмотр
Чип с обратной стороны без маркировки.
anapogo
Сообщение anapogo »
Попробовал, та-же история, на мгновенье точка появилась и исчезла... память у меня точно 4М...
это не понятно-что за прошивка
в той ссылке что Вы дали https://github.com/letscontrolit/ESPEas ... .0.0-dev12
размер 626400, а скачанная из того поста 411573
а как у Вас она работала с PZEM если нельзя зайти в настройки?
yray
Сообщение yray »
Jilber писал(а): Как я писал ранее однажды мой PZEM вдруг перестал работать, а тут неожиданно снова заработал (правда периодически всё равно проскакивают некорректные показания).
И у меня такая же беда - проработал три месяца отлично, без глюков и начал периодически отваливаться, не видит его контроллер, похоже беда была в основном электролите стабилизатора, тестер показывал совсем не то что на нём написано, электролит поменял, но через пару дней pzem снова перестал работать, встроенный бп на гасящем конденсаторе стал выдавать всего 2 вольта, замена гасящего не помогла, оказалось ток потребления схемой вырос с заявленных 5ма до 200ма, внешний БП не помог, схема все равно не запускается, хотя и ничего особо не греется, видимо почему-то умер сам SD3004, причем отдельно эту микросхему не нашел в продаже ни на али ни на ибее, странно это как-то. Заказал новый pzem, благо цена на них сейчас не большая.
Jilber
Сообщение Jilber »
anapogo писал(а):Попробовал, та-же история, на мгновенье точка появилась и исчезла... память у меня точно 4М...
Действительно, даже названия немного разные разные (в одном "-", а в другом "_":
Сейчас PZEM подключен к другой плате с прошивкой wi-fi-iot, но на какой-то версии ESPeasy PZEM точно работал. Я пробовал прошивать много раз разные версии ESPeasy и на каких-то версиях с горем пополам удавалось подключиться к точке доступа. Сейчас попробую подключить тот Wemos и проверить версию прошивки.
yray писал(а):Заказал новый pzem, благо цена на них сейчас не большая.
Интересно было бы узнать будет ли нормально работать новый PZEM. Тоже думал уже заказать второй раз, но мой неожиданно снова заработал. Некорректные показания пытаюсь просто игнорировать с помощью методов, но пока не очень получается.
anapogo
Сообщение anapogo »
после прошивки ESPEasy_v2.0.0-dev12_test_4096.bin с сайта разработчиков, до перезагрузки появилась точка FaryLink_83211B...потом через пару минут пропала, успел имя записать :-)
после перезагрузки появилась стабильно ESP_Easy_0, http://192.168.4.1 зашел без пароля получил с роутера 192.168.1.111
но в Devices устройства ни PZEM ни SD3004 не нашел... :(
Jilber
Сообщение Jilber »
А чем именно шили ? Пустую прошивку предварительно не заливали ?
anapogo
Сообщение anapogo »
Jilber писал(а):А чем именно шили ?
так там-же в архиве с прошивкой FlashESP8266.exe
