Вариант контроллера для вытяжки
Сподвигло меня на этот беспредел периодическое (1 раз в 10 лет) переутепление ванной сверху.
Понял что во всем виновато отсутствие вытяжки как таковой.
Установил вытяжку и .... понял что надо подключать к Мажорику.
Взял такие запчасти:
1. ESP8266-12
2. DHT-11 (для дела достаточно)
3. Блок питания ЮСБ самый маленький какой нашел в "Авроре"
4. КРЕН (стабилизатор напряжения) на 3.3 вольта
5. макетку (не ругайте все делал впервые)
6. коробку с электронного китайского транфсорматора на 12 для галогенок.
Все это соединил по схеме (внизу).
Написал скетч для Ардуино IDE (внизу)
Установил, запустил (проклял все - стукнуло током) БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА СХЕМЕ ВИСИТ 220 ВОЛЬТ.
Потом еще, еще ну и опять проклял все.
ЗАПУСТИЛ !!!!
Принцип такой -
В Скетче нужно внести 4 данные-
1. Имя сети
2. Пароль
3. тип датчика ДНТ
4. Пин датчика ДНТ
Все остальное вводится через веб страницу.
АЙПИ - адрес понятно думаю..
Имя датчика влажности и температуры - имя датчика созданого в Мажорике (Temp01 - типа)
ГПИО - подведенное к симисторному ключу - в моем случае и по СХЕМЕ 4
Время таймера - время работы вытяжки после превышения порога.
Обновление скетча - если что не так - через веб страницу.
Передает данные о температуре и влажности на мажорик через промежуток (установленный в странице настроек).
ну и вроде все
Забыл - все настройки сохраняются в памяти - так что включай выключай НЕ страшно.
Платы как таковой нет - паял все на макетку (такчто извените)
Вопросы приветствуются.
SSDP - виключатель
http://upnp.org/specs/ha/UPnP-ha-Binary ... Device.pdf
vityagka.ino.ino.tar.gz
(4.34 КБ) 783 скачивания
vityagka.rar
скетч
(4 КБ) 270 скачиваний
Схема
Схема
Последний раз редактировалось tarasfrompir Чт фев 22, 2018 9:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
igorewa
Re: Вариант контроллера для вытяжки
Сообщение igorewa »
Я у себя сделал чуть проще, но немного дороже. Купил Sonoff TH10 с датчиком температуры / влажности. Залил в него wifi-iot прошивку которая хорошо дружит с MD.
Покупал Sonoff TH10 из-за того что не нужно заморачиваться с питанием и корпусом.
Сообщение serghei »
Техническая реализация - понятно. Скетч компилится и ,наверное, будет работать, проверю на выходных.
Вопросов пока два:
1. Где задается значение влажности , после которого сработает включение вытяжки.
2. Интересует реализация решения на стороне МД. Как увидеть, что ESP жива и шлет значения влажности.
Ну и как следствие - как задать значение влажности с Алисы , что бы сработало ESP.
PS/ желательно для абсолютно начинающих - через экспорт класса или очень подробно со скринами.
PPS/ Подобную задачу я пытаюсь решить автономно на ардуине, но не получается условие - если влажность больше столькото , то включить вытяжку. И если меньше столькото - выключить.
За код будет отдельное спасибо!))
serghei писал(а):Техническая реализация - понятно. Скетч компилится и ,наверное, будет работать, проверю на выходных.
Вопросов пока два:
1. Значение влажности указывается на странице настроек... (главное то пропустил написать). Через мажорика не задается да и смысла нет.
Пример моей страницы -
SETTING PAGE FOR MAJORDOMO PARAMETERS
IP adress of server: 192.168.100.120
Name of Humidity device....(40 simbols): Sensor_humidity01
Name of Temperature device (40 simbols): Sensor_temp01
GPIO number (2 digits) for FAN.........: 04
......... LEVEL FOR HUMIDITY IN ROOM .........
Set humidity level (2 digits)...........: 60
......... TIME TO WORK FAN IN ROOM ...........
Set time to work fan (minutes)(1 digits): 3
Set
2. Проверяется живость - Устройства онлайн (указал ip и готово).
3. По поводу шлет значение - поскольку это напрямую получилось Простым устройством на стороне МЖД оно проверяется автоматом. Но как нормальный вариант контролировать время обновления данных если у меня выставлено так - Set time to work fan (minutes)(1 digits): 3. То соответственно данные приходят максимуму в течении 5 минут. То и соответственно живость датчика проверяется по времени.
(Вот единственное надо будет еще передать на мажорика значение фактической включенности вентилятора)
Доделать надо...
По поводу твоего ППС
Вот сама функция в ардуино - ничего сложного:
Перед этим переменная LEVEL - уже получила уровень влажности
timest - это время старта таймера тоже получено раньше
GPIO - это номер GPIO для включения вентилятора
// включает вентилятор
void releonof() {
// ПРЕВРАЩАЕТ ВРЕМЯ работи В МИНУТАХ В ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ и передает в переменную FAN
int FAN = TIMETOWORKFAN.toInt();
// poluchem 2 vremya время работі после старта скетча
int timef = millis() / 1000;
// проверка на уровень влажности
int DLEVEL = LEVEL.toInt();
// proveryaem i na vremya vmeste s vlagnostu
if (humidity > DLEVEL && timef - timest > FAN*60+1 ) {
// процесс включения вентилятора
int gpioo = GPIO.toInt();
digitalWrite(gpioo, HIGH);
delay(1000); // Wait for a second
timest = millis() / 1000;
if (humidity < DLEVEL && timef - timest > FAN*60+1 ) {
// отключение вентилятора
digitalWrite(gpioo, LOW);
timest = millis() / 1000; // ustanavlivaem znachenie обнуленного времени для проверки
По поводу ПС
Никаких классов у меня нет - используются простые устройства
Создал 2 устройства как на картинке и перенес название этих устройств на страницу настройки самого датчика и ВСЕ...
ТО igorewa
А ради кайфа ....
А если серьезно это моя 2 поделка такого плана...
Да и ради саморазвития......
Да и дешевле вышло - все почти было....
ВОТ МОЖЕТ кто и повторит...
olehs
Сообщение olehs »
По поводу порога...
Абсолютное значение - не всегда хорошо. В зависимости от времени года нормальное значение влажности может колебаться, например от 20 до 75%.
Например на улице дождь и влажность 70%, а Вы выставили порог 65%. Так вытяжка никогда и не выключится))
У себя порог выставляю относительно текущей влажности в соседней ("сухой") комнате + какое-то фиксированное значение.
Потому управление порогом из МЖД, кмк, совсем не лишнее.
olehs писал(а):По поводу порога...
Изначальная задача стояла в изготовлении самодостаточного устройства - которое может работать с МЖД и БЕЗ оного.
Поэтому регулированием влажности в ванной пускай занимается это устройство, поскольку МЖД бывает периодически недоступен...
По поводу влажности - отвечу следующее .. Поскольку вытяжка работает ИЗ дома то воздух забирается изнутри.
А поскольку ДБН пишут о влажности в помещениях от 30 до 60 % разных категорий помещений. То соответственно и уровень влажности принимался исходя из оного.
И еще мелкий нюанс - сама библиотека ДНТ расчитывает влажность исходя из температуры помещения (возможной насыщаемости воздуха), поэтому я считаю насыщенность воздуха тут принимать в расчет не имеет смысла.
ПС
Будет продолжение в связи с необходимостью вентиляции мансарды - буду еще изготовлять плату. Так что как только та и сразу... :oops: :oops: :oops: :P :lol:
Посмотрел, оценил. Но МКЮТТ ставить не хочу - это раз.
Готовую платку куплять не хочу это два.
- причины простые
1. Греется
2. Датчик не выносной.
3. Я так понял что там есть еще режим точки доступа конфигурационный вариант.
(Как опция класно. Но в практике - ну не вижу смысла.)
4. Джейсон я не понимаю - умом понимаю что круто, но блин массивы собирать потом раскладать. (вобщем не для меня - опять же новичек).
(Проще 3 запроса сделать...)
Дальше не греб - из- за некоторого непонимания (новичек все по примерам).
DX168B
Сообщение DX168B »
tarasfrompir1
А что не так с MQTT?
Это довольно простая вещь, дающая больше возможностей, чем взаимодействие через HTTP.
Если вся проблема в том, что нужно забрать у устройства параметры в любое время, а не ждать, когда устройство само опубликует их, то есть такая вещь как retained message. Брокер хранит у себя retained сообщения и автоматически посылает их всем новым подписчикам.
У меня, допустим, весь обмен держится на этом протоколе. Устройства у меня связаны между собой через чистый MQTT.
А MD просто выполняет какие-то глобальные задачи. Если он упадет, вся система продолжит работу, пусть и без таких
функций, как "отключить все, когда никого нет дома". Сейчас на narodmon дали доступ к ихнему MQTT брокеру для всех.
Он у меня используется как резервный на случай, если локальный сервак рухнет окончательно. Если упадет еще и
домашняя сеть, то мои термодатчики все снабжены мелкими дисплеями а-ля SSD1306, а контроллеры умеют жить самостоятельно. Просто исчезнут такие функции как сбор данных и дистанционное управление. Но любые данные можно просмотреть локально. На счет погодной станции вообще все хитро. Ближайший к ней комнатный датчик-информер переключается в режим точки доступа и погодная соединяется с ним напрямую. А на дисплее можно просматривать климат на улице.
