Player Control
ErmolenkoM
Player Control
Сообщение ErmolenkoM »
Обсуждение страницы Player Control
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
ErmolenkoM
Re: Player Control
Добрый день!
Долго я бился, что бы Алиса заиграла музыку. Пробовал разные варианты. Рассказываю на чем остановился.
У меня МЖД установлена на Ubuntu. Медиаплеер использую VLC, он установлен на сервере и на клиенте.
Под виндой в настройках поставлена галка WEB (и задан пароль, без него не работает), под убунтой запускаю так:
vlc -I http
Итого имеем вебинтерфейс на 8080 порту на 2-х машинах.
По умолчанию модуль "Player Control" МЖД работает через RC. Поэтому чуть-чуть изменим исходники и добавим работу с VLC через вебинтерфейс.
Итак.
www/templates/terminals/terminals_edit.html
после сточки
   <option value="foobar"[#if PLAYER_TYPE=="foobar"#] selected[#endif#]>Foobar2000
Вставляем строчку с нашим новым типом плеера. То есть теперь будет выглядеть так:
   <option value="vlcweb"[#if PLAYER_TYPE=="vlcweb"#] selected[#endif#]>VLC over HTTP
www/modules/app_player/app_player.class.php
после строчек
   } elseif ($terminal['PLAYER_TYPE']=='foobar') {
    include(DIR_MODULES.'app_player/foobar.php');
Вставляем строчки с нашим вызовом нового плеера. То есть теперь будет выглядеть так:
   } elseif ($terminal['PLAYER_TYPE']=='vlcweb') {
    include(DIR_MODULES.'app_player/vlcweb.php');
создадим новую библиотеку работы с нашим плеером
www/modules/app_player/vlcweb.php
<?php
 * Title: VLC over HTTP
 * Description
 * @access public
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    $uid = rand(1, 9999999);
    if ($command=='refresh') {
      $out['PLAY']=preg_replace('/\\\\$/is', '', $out['PLAY']);
     // $path=str_replace('/', "\\", ($out['PLAY']));
      $path=$out['PLAY'];
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/requests/status.xml?command=in_play&input=".urlencode($path));
      $res=curl_exec($ch);
      if ($command=='pause') {
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/requests/status.xml?command=pl_pause");
      if ($command=='fullscreen') {
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/requests/status.xml?command=fullscreen");
      if ($command=='next') {
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/requests/status.xml?command=pl_next");
      if ($command=='prev') {
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/requests/status.xml?command=pl_previous");
      if ($command=='close') {
       curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://".$terminal['HOST'].":".$terminal['PLAYER_PORT']."/requests/status.xml?command=pl_stop");
   $res=''; // ->NULL
   //print_r();
Для изменения громкости звука из выпадающего списка необходимо создать метод Computer -> VolumeLevelChanged
if ($params['VALUE']){
  $this->setProperty('volumeLevel',$params['VALUE']);
$volume = $this->getProperty('volumeLevel');
safe_exec('amixer set Master '.$volume.'% unmute');
say("Изменилась громкость до ".$params['VALUE']." процентов");
Маленькое послесловие.
Итого. Алиса играет музыку стандартными средствами (кнопки управления, медиатека) на сервере (Убунта) и клиенте(Винда). Кроме того можно управлять воспроизведением видео.(У меня у дивана выключатель NooLite, на скриптовую кнопку которого навешено: паузу VLC плееру на винде, включить свет. Удобно запаузить кино, потом продолжить).
Просьба добавить в основную ветку.
aka msh555
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok »
msh555 писал(а):Обсуждение страницы Player Control
А страница - пуста :(
Galakart
Re: Player Control
Сообщение Galakart »
Подскажите, где поправить кодировку чтобы имена файлов нормально в веб-интерфейсе отображались?
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
ErmolenkoM
Re: Player Control
Та же проблема.
aka msh555
Re: Player Control
Я так понимаю, что система Linux? В файле ./modules/app_mediabrowser/app_mediabrowser.class.php в нескольких местах используются функции win2utf и utf2win -- можно попробовать их убрать, при этом название папок и файлов не будет преобразовываться. В Windows это нужно, может в Linux это мешает.
ErmolenkoM
Re: Player Control
Убрал win2utf и utf2win из app_mediabrowser.class.php. Теперь русские буквы нормально отображает. Правда запуск музыки все равно не пашет :-) разбираюсь.
И да, у меня Ubunta.
aka msh555
Galakart
Re: Player Control
Почему-то играет только песни, в пути и названии которых нет пробелов. Если запустить файл с пробелами, VLC выкидывает в лог ошибку:
filesystem access error: cannot open file /mnt/usbhdd_share/Music/Mymusic/Big+city+-+stick+em+up.mp3 (No such file or directory)
наверно ему не нравится что пробелы заменены на плюсы.
Если из веб-интерфейса поставить на проигрывание папку целиком (которая тоже без пробелов), то тогда все файлы в ней нормально играют
Последний раз редактировалось Galakart Чт дек 05, 2013 5:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
Amarok
Re: Player Control
Сообщение Amarok »
msh555 писал(а):Под виндой в настройках поставлена галка WEB (и задан пароль, без него не работает)
А вот где пароль ставить - ненашел :roll:
ErmolenkoM
Re: Player Control
наверное под Линухом смотришь? Там нету. А под виндой есть :-)
aka msh555
