[Модуль] SystemInfo (sysinfo)
Eraser
Сообщение Eraser »
Модуль сбора системной информации:
- загрузка CPU;
- использование RAM, диска;
- uptime.
Пока это все параметры, но собираемые данные будут расширятся.
В Object linked указывается имя объекта в котором будут заполняться поля с данными
Далее можно в классе объекта добавить поля для которых нужна история, и указать период хранения истории
И если необходимо, можно навесить на изменение поля свой метод (например при уменьшении свободного места на диске ниже порога выдать уведомление)
https://connect.smartliving.ru/tasks/97.html
Последний раз редактировалось Eraser Вт янв 23, 2018 4:08 pm, всего редактировалось 2 раза.
Connect ---- Telegram
Re: Модуль SystemInfo
Кроссплатформенный?
Eraser
Сообщение Eraser »
skysilver писал(а):Кроссплатформенный?
да
webms
Сообщение webms »
https://github.com/Anisan/majordomo-sysinfo.git
Только я не понял как работает. Где информация. Что такое Object linked
Когда будет доступен в маркете?
Eraser
Сообщение Eraser »
webms писал(а):https://github.com/Anisan/majordomo-sysinfo.git
тут надо указать имя объекта в котором будут заполняться поля с данными (пока только текстовое поле, скоро будет выбор обьекта с поиском)
далее можно в классе объекта добавить поля для которых нужна история, и указать период хранения истории
ну и соответственно можно будет навесить на изменение поля свой метод (например при уменьшении свободного места на диске ниже порога выдать уведомление)
Eraser
Сообщение Eraser »
directman66 писал(а):Когда будет доступен в маркете?
в коннекте добавил, в маркете будет как пройдет модерацию :)
webms
Сообщение webms »
Круто, работает.
А для русских можно это перевести на родной язык?) и например убрать секунды? (было бы здорово если в админке можно было настроить вывод данных)
17 days, 21 hours, 45 minutes, 23 seconds
Еще еще маленький вопрос, сильно ли грузит сервер этот модуль?
webms
Сообщение webms »
Да кстати, для примера. Вот так у меня реализовано
У меня нету в комплекте - wmic.exe ? Где взять ?
ПС И не найду где скачать ...
Хелп !!!
