Безопасность
dr.Bokky
Безопасность
Сообщение dr.Bokky »
Приветствую всех. Друзья, читая хабр, и ветки на этом форуме, не нашел информации о безопасности проекта. Хотелось бы поинтересоваться, ведь в будущем данная система может быть практически в каждом доме. Пока интересны основные моменты:
1) Двери, окна. Если оборудовать автоматическими замками входные двери, ворота гаража, калитку(?). Извне, как либо подцепившись к системе, получится рулить злоумышленнику?
2) Камеры и наблюдение. Все тот же вопрос о безопасности.
3) Предпологаем, что дома автоматизирован донельзя. В случае отключения света\перебоя\выхода из строя сервера, получится выйти\войти в дом?(Я понимаю, какой алгоритм задать, по такому и надо действовать, но всегда есть исключения)
Пока не созрел для остальных вопросов. Спасибо Вам за ответы!
Re: Безопасность
dr.Bokky писал(а):Приветствую всех. Друзья, читая хабр, и ветки на этом форуме, не нашел информации о безопасности проекта. Хотелось бы поинтересоваться, ведь в будущем данная система может быть практически в каждом доме. Пока интересны основные моменты:
Приветствую,
Пока вопрос безопасности в системе остаётся не закрытым. Т.е. в текущем состоянии система на этот счёт не достаточно защищена. Думаю, к моменту "почти в каждом доме" этот вопрос будет решён ))
Извне к системе можно подцепиться несколькими способами:
1. Через интернет. Если система управляется через интернет, то зная адрес сервера можно подбором пароля получить полный контроль. Наверное здесь нужно вводить какую-то блокировку по IP после определённого числа попыток.
2. Через WiFi. Взлом WiFi задача достаточно тривиальная, если не заморачиваться сильно с безопасностью и настройкой точек доступа. После взлома WiFi доступ к системе будет происходить по внутренней сети, где пароли не спрашиваются.
3. Кроме основной системы есть ещё вспомогательные устройства, те же IP-камеры, которые так же могут быть доступны через интернет (если соответственно настроен роутинг) и отдавать картинку даже без пароля.
Насчёт выхода из строя сервера -- я где-то писал, что критичные вещи должны работать независимо от сервера. Пожарка, защита от протечек и тому подобное не должны уповать на сервер.
dr.Bokky
Re: Безопасность
Спасибо за ответы. Быть может добавить такую ветвь в список открытых задач? Точнее хочу предложить сделать ветвь на форуме. Наверняка найдется куча идей.
Re: Безопасность
dr.Bokky писал(а):Спасибо за ответы. Быть может добавить такую ветвь в список открытых задач? Точнее хочу предложить сделать ветвь на форуме. Наверняка найдется куча идей.
В этой ветке будет вполне нормально. Так что, господа, делитесь идеями по поводу улучшения безопасности.
Alex
Re: Безопасность
Сообщение Alex »
Безопасность. Хороший вопрос. И действительно, кому нужен небезопасный умный дом? Никому. Т, е. небезопасный умный дом просто не имеет никакого смысла. Отсюда вывод — вопросы безопасности должны стоять на первом месте.
И это комплексный вопрос. Какие угрозы и риски видны невооружённым взглядом:
1. Взлом сервера подключённого к Интернету. Это караул и армагеддон в одном флаконе. Всё зависит от извращённости фантазии хакера. А с фантазией у них всё в порядке :).
2. Беспроводные сети. No comment.
3. Как справедливо заметил Сергей, взломать можно через любые подключённые к Интернету устройства. Например, если у вас стоит IP-камера — это как приглашение зайти и поломать её.
Решение — убрать всё (или почти всё) во внутреннюю сеть. Да, потеряем плюшки, но слезем с пороховой бочки. Кто очень любит плюшки — может остаться на бочке :). Запомнилась фраза из Интернета «если вы хотите открыть доступ УД в Интернет вам надо семь раз подумать». Трудно не согласиться.
4. Возгорание сервера(ов) и прочего активного оборудования вообще и в отсутствие людей в частности. Абсолютно реальная угроза. Здесь надо предусмотреть систему автоматического пожаротушения.
5. Неграмотная и несоответствующая СНИПам и ГОСТам прокладка кабелей. Чревато замыканиями, перегревами, возгораниями и поражением людей электрическим током.
6. Неправильное управление автоматикой мощным (котлы, клапаны и т.д.) и сильноточным (десятки ампер) оборудованием. Взорвётся или загорится. А может быть только расплавится :).
7. Как следствие п.1 компрометация чувствительных (личных) данных (ваше расписание, текущее местоположение и т.д.).
8. Неправильно спроектированная охранная система, где, например, небритый дяденька с электрошокером выжегает вам весь «умный» дом не отходя от кассы (не взламывая дверь).
9. много чего ещё...
И вообще надо помнить, что инструкции пишутся кровью, а тут чистая самодеятельность и народное творчество. Если вы специалист во всех озвученных областях (или хотя бы имеете адекватное представление), тогда ничего не взорвётся, а если нет — всё под вашу ответственность :(.
dr.Bokky
Re: Безопасность
1. Взлом сервера подключённого к Интернету. Это караул и армагеддон в одном флаконе. Всё зависит от извращённости фантазии хакера. А с фантазией у них всё в порядке .
Решение — убрать всё (или почти всё) во внутреннюю сеть. Да, потеряем плюшки, но слезем с пороховой бочки. Кто очень любит плюшки — может остаться на бочке . Запомнилась фраза из Интернета «если вы хотите открыть доступ УД в Интернет вам надо семь раз подумать». Трудно не согласиться.
Я соглашусь с Вами, но не до конца, так как палка безопасности 2 концов, и все что сделано человеком подлежит взлому, и разработка систем безопасности не стоит на месте. Надеюсь поймете меня верно)
1) Сам факт взлома - да, караул и полный армагеддон. Но, всегда есть это исключение, на дворе 21 век.
1.1 Для начала, немного недопонимаю, для чего доступ в дом из сети? Проверить что либо? какие то датчики? (хотелось бы получить ответ)
Если я верно это представляю, то мы можем ведь не афишировать нашу веб-морду? Можно ведь выбрать шифрованный канал, типа впн или же просто авторизация, допустим по маку\ip\спец ключу? Вообще было бы интересно с собой носить ключ от умного дома, типо флешки или брелка, для авторизации на веб морде (по пример с windows когда работаем через смарт карту)
1.2 Возможно ли сделать для входа из вне, отдельную учетку, на которой будут урезаны права и собственно показывать то , для чего зашли? (возможно бредовая идея :D)
2) Беспроводные сети. Друзья, тут как ни крути от них никуда не деться. Удобно, практично. Мы также можем не афишировать нашу сеть. Создать тяжелый ключ wpa2 personal и так далее. Думаю это станет как минимум проблемой для злоумышленника
3) IP камера цепляется к вайвай в доме, улучшим безопасность вайвай - устраним возможность доступа к камерам.
Прошу заметить, что данное творчество выходит за грани, счиатю, что техническиий прогресс намного лучше подходит)))
Считаю основным пунктом безопасности, особо не разговаривать о инфраструктуре сети, у хакеров есть такое направление, помимо технического, как социальная инженерия. ИМХО такое тоже имеет место быть, ибо умный дом надо свести к " Мой дом - моя крепость"
Alex
Re: Безопасность
Сообщение Alex »
Так и хочется ответить коротко «вот эти проблемы нам и предстоит решать» :).
А если поподробнее, то:
Да. Это я и назвал плюшками.
Всё это само собой. Но это не гарантирует от взлома.
Тут речь идёт шире. Не только Wi-Fi, а вообще беспроводные сети. Где нет никакого wpa2. И не забываем о глушилках. Вы представляете реакцию УД, если половина датчиков отвалится, а вторая начнёт врать? Хорошо ещё если среди врущих не окажется критически важных. И ещё информация к размышлению. Проскакивало инфо, что в офисах Samsung официально запрещено использовать Wi-Fi. Как бы это не спроста. Не находите? Наводит на интересные размышления. Особенно если вспомнить, что такое Samsung. И уж по любому они не дурее нас.
Тут имелось в виду, что любые работы по УД должен делать квалифицированный специалист, а любитель обязательно где нибудь накосячит, а возможная цена ошибки — пожар или (тьфу-тьфу) человеческая жизнь. Да и государство любой вбитый не по СНИПу и без разрешения гвоздь ставит вне закона. И наверное правильно делает.
dr.Bokky
Re: Безопасность
Alex, спасибо за разъяснение. Вашу позицию понял. И все-таки думаю уделить внимание брелкам доступа и взлом сервера если тот смотрит в интернет.
По сути своей брелок будет исполнять роль ключа, как например от дверей. То есть без его наличия в сервере нельзя будет изменить сверхважные настройки, доступ будет только в реджиме просмотра допустим, показаний с датчика.
Сервер можно посадить за виртуальную машину. То есть в интернет будет глядеть вирт. машина, а за натом будет сидеть наш сервер, насколько это получится безопасно?
Alex
Re: Безопасность
Сообщение Alex »
Я думаю разумным компромиссом тут будет отделить мух от котлет. В смысле все критические функции типа управления котлом и конфигурирования охранной системы убрать во внутреннюю сеть, а безобидные типа статистики оставить в Интернете. Ну и защитить соединение по максимуму, естественно.
А вообще у нас каждый сам себе архитектор и проектировщик. То, что одним кажется безумием для других — норма. И наборот :). Демократия так сказать :).
sergeyk
Re: Безопасность
Сообщение sergeyk »
Господа, не нашел куда можно задать такой вопрос, поэтому разместил тут, не серчайте, если есть соотв.тема - подскажите - перенесу.
При установке программы на вин10 получил такре предупреждение от Аваста, это нормально?
majordomo Avast thread.PNG (47.5 КБ) 6547 просмотров
