там с прогнозом, беда-беда и еще хуже, а про картинку и вывод выше, смысл ничего не рассчитывать, тупо вывести так по часам и по дням (макс., мин.) мозг сам интерпретирует нормально
Dhak писал(а): Хотелось разобраться, можно ли из такого рода json строк сделать вытащить данные и использовать их как веб-переменные?
Я ж ответил. Можно, только не через веб переменные (веб - переменные вообще советую только на крайний случай использовать), а через php-скрипт через json_decode. Можно даже строки из модуля просто скопировать нужные...получится отдельный скрипт, не требующий модуля.
AndreyK
Сообщение AndreyK »
nick7zmail писал(а):Dhak
1) это json-строка...зачем вам веб-переменные то? Используйте стандартное декодирование json_decode.
2) Если вы не поняли что я выше написал - не понимаю вообще зачем вам это)) модуль же всё сам делает...все данные хранятся в ow_fact, в классе openweather. Оттуда их задействовать можно, как хотите.
AndreyK
К сожалению уже никак...выдергивать из даты определенное время тоже не верно...потому что к примеру в 3 часа дня может показывать температуру +5, в 9 утра, например -2...при этом в обычном прогнозе будет, например +2...то есть надо как то усреднять из нескольких промежутков. Тогда, может, получите более-менее адекватную картину...
На счет апи-ключа - можете скачать старый образ от Сергея (если найдете где нить), там вроде Сергей "забывал" свой ключ))возможно, он уже не рабочий, понятия не имею.
nick7zmail, спасибо за ответ. Буду дальше думать.
Выложил обновление.
Как заказывали - направление ветра (сокращенное и полное) выставляется в соответствующие свойства - wind_direction_text и wind_direction_full.
Так же обновил функцию getWindDirection();.
Она возвращает текстовое направление ветра, в зависимости от угла.
getWindDirection(<градусы>); //сокращенное
getWindDirection(<градусы>, true); //полное
getWindDirection(<градусы>, 'full'); //тоже полное. главное чтобы 2ой параметр был положительный (не равен пустоте, 0 или false)
Функцией можно пользоваться отдельно от модуля (вызывать в ваших скриптах/методах).
PS: Господа украинцы, простите если накосячил с переводом (а я полюбому накосячил))) - пользовался гугл-переводчиком и собственной логикой)...это в полных названиях...по сокращенным вообще ничего не нашел, оставил на русском, поправьте кто знает, как это всё пишется...
в фулл тоже краткое пишет в свойства
хз, но падеж?
Ветер 3 метра в секунду, направление Юго-юго-западный.
Алиса: Легкий ветер, (2 метра в секунду), Южный.
с примером использования функции, пока не за компом, с текста непонятно
Logrus писал(а):в фулл тоже краткое пишет в свойства
Хз..у меня ок..и на винде и на расбери проверено.
Logrus писал(а): хз, но падеж?
А что падеж? Запрашиваем направление ветра...какое направление? - Юго-Юго-Запад. Падеж именительный, часть речи существительное...по-моему всё логично...вам ещё и прилагательные расписать?))
скрин после обновления
уже несколько раз обновилось, тоже самое, хз
хз, вопрос и поставил, примеры свои привел (про падеж)
Последний раз редактировалось Logrus Вс янв 07, 2018 5:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Версия php?
образ сергея 3.28 вредеб там 5.4 вроде б
фальш жестко задана, кавычки поставил стало нормально
как правильно и везде, хз
kossmoserg
Сообщение kossmoserg »
Привет, подскажите пожалуйста, нет возможности сохранения истерии у объекта. Что делать?
