[Программа Win] Видеонаблюдение ContaCam
Модераторы: immortal, newz20
Vovix
Сообщение Vovix »
Нашел и тестирую уже две недели, это что-то!
Для Винды это лучше чем webcamXP
и лучше, в какой-то степени чем FFMpeg!
Встречайте: - ContaCam - Video Surveillance software
есть все,что нужно:
- берет любые (почти) потоки видео
- детектор движения запускает приложения
- отправляет почту
- нет ограничений по кол-ву камер (привет webcamXP)
- легкая интеграция в MajorDoMo
и т.д. и т.д.
и самое главное, при установке своего вебинтерфейса он весь доступен для исправления и модификации
Скриншот 2017-12-11 17.34.56.png (227.19 КБ) 23747 просмотров
Скриншот 2017-12-11 17.36.20.png (392.4 КБ) 23747 просмотров
для себя я немного модифицировал файлы из web интерфейса ContaCam
например теперь у меня:
- при просмотре из домашней сети не просит пароль
- не рвет фрейм в котором отбражается
Интеграция в систему
например все камеры в домашнюю страницу (ip=192.168.0.1, порт на который запущен сервер = 59999):
<iframe src="http://192.168.0.1:59999/index.php" width="100%" height="100%" frameborder="no" allowtransparency></iframe>
Мой -CONNECT-
Re: И снова Видеонаблюдение, встречайте - ContaCam -
А что она кушает - просто как то не хочется теперь выбрасывать двр рекордер и нагружать и без того старенькую материнку...
Vovix
Сообщение Vovix »
tarasfrompir1 писал(а):А что она кушает - просто как то не хочется теперь выбрасывать двр рекордер и нагружать и без того старенькую материнку...
лучший показатель, эта картинка:
Скриншот 2017-12-11 23.15.51.png (9.83 КБ) 23690 просмотров
это работа моей системы, там на компе всего крутиться до... много!
Мой -CONNECT-
Моя гадость почти всегда в таком состоянии без нагрузок....
Vovix
Сообщение Vovix »
tarasfrompir1 писал(а):Моя гадость почти всегда в таком состоянии без нагрузок....
и у меня это дело сейчас обрабатывает 7 потоков видео и делает на автомате при движении превьюшки в виде GIF
и пишет видео на диск и это на одном компе с Алисой!
Мой -CONNECT-
Уговорил надо попробовать... :lol: :D
Vovix
Сообщение Vovix »
tarasfrompir1 писал(а):Уговорил надо попробовать... :lol: :D
там тока надо привыкнуть к закидонам при настройке, видимо авторы что-то курили! :D
логика в некоторых моментах у них своя...
И НАДО ПОДПРАВЛЯТЬ после установки несколько файлов php, до подключения камер, чтобы потом каждый не править!
для улучшения интеграции, там часто в коде можно увидеть у них target top
что вызовет у вас выход из интерфейса MajorDoMo!
Мой -CONNECT-
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Привет. Не подскажешь как привязать камеры с планшета или смартфона. Есть приложение IP Webcam - транслирует поток в сеть, из браузера могу смотреть, а вот contacam ни как не находит эту камеру.
Причем обычную камеру Trendnet привязал вообще без проблем, а со смартфоном ни как.
Vovix
Сообщение Vovix »
;-) щас мысли ваши посмотрю на предмет визуализации строчки кода которая в браузере позволяет смотреть...
:roll: :roll: :roll: :oops:
блин.... не выходит.... способностей не хватает....
а если серьезно... то покажите строку кода (HTML) которая выводит камеру в браузере!!!
UPD:
Вот все-же есть способности для сканирования мозга вашего!
Приложение IP Webcam для Андроид действительно, должно выдавать rtsp поток, но он корявый видимо...
(для справки, такая строка должна была работать: rtsp://ipВаш:портВаш/h264_pcm.spd)
А вот такая строка работает!!!:
http://ipВаш:портВаш/shot.jpg
Мой -CONNECT-
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
100% работало. А вот как настраивал- не помню. Эта софтина стояла более года назад!
