[Модуль] Статусы системы (sys_states)
Re: [Модуль] Статусы системы
у меня приходит в телеграмм все эти сообщения, в модуле проблем нет, нужно искать в другом причину
фанат Мажордомо
olegvolk75
Установил модуль, прописал отсутствующий вызов в методе класса SystemStates, в результате вот вывод чата Алисы при одном отключенном устройстве. Почему её так колбасит?
История событий
14:24 Алиса: Статус связи восстановился на Зелёный
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: изменился на Красный.
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: Лоджия
А зачем вы устройство которое теряет связь с сетью - помечаете как устройство, подлежащее проверке, да ещё и с красным статусом? Его пропадение из сети как то влияет на работу системы?olegvolk75 писал(а):Установил модуль, прописал отсутствующий вызов в методе класса SystemStates, в результате вот вывод чата Алисы при одном отключенном устройстве. Почему её так колбасит?
SPOILERSPOILER_SHOWИстория событий
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: Лоджия
14:24 Алиса: Лоджия
olegvolk75
Так это я его отключил для проверки работы модуля. Так он обычно всегда онлайн, поставлю желтый статус.
Попытки не удались! С модулем явно проблемы! В разделе System - При заполнении поля Description информация не полностью сохраняется. Остается первое слово, остальное пропадает. В разделе Communication сохраняется нормально. Но информирования не происходит.nick7zmail писал(а):А когда он включается система скажет "Статус системы восстановился на зеленый".
Вы бы пробовали сперва, потом спрашивали бы.
Да к стати раздел "Описание модуля" не заполнен.
- New1.jpeg (27.35 КБ) 6711 просмотров
Ubuntu Server 18 на VPS
Anfroid
Anfroid
Подскажите хоть куда смотреть? В предыдущий раз (до переустановки) проблема была в том, что сайт стоял на https. Методом перебора определил сегодня. Захожу через http все ок, На https идешь - ошибки валятся. Явных проблемы пока 2. 1. Завести голос Алисы не удается. 2. Этот модуль.Gelezako писал(а):у меня приходит в телеграмм все эти сообщения, в модуле проблем нет, нужно искать в другом причину
Заранее спасибо!
Anfroid
Anfroid
есть глюк с отображением при сохранении дескрипшена, но на самом деле он успешно сохраняется и применяется когда переходит в режим жёлтый или зелёный. Если вы обновите страничку, то все дескрипшены подгрузятся.
фанат Мажордомо
Так в том то и дело, что этого не происходит.Gelezako писал(а):есть глюк с отображением при сохранении дескрипшена, но на самом деле он успешно сохраняется и применяется когда переходит в режим жёлтый или зелёный. Если вы обновите страничку, то все дескрипшены подгрузятся.
Anfroid
Anfroid
Не поделитесь значками (вилка, GPS, стрелки круговые)?nick7zmail писал(а):
olegvolk75
Ребят, так всё-таки подскажите, как должен работать модуль? При отваливании какого-либо устройства или падении цикла он должен сообщить только один раз или сообщения будут появляться постоянно, пока цикл или устройство не восстаноит работу?
