miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Re: miIO - протокол для Xiaomi (Mi Home) устройств
Не думаю что задержка будет большая. Когда баловался с RHVoice, там насколько я помню файл звука формировался сразу. Какой то заметной задержки и нагрузки не замечал. А стримить и конвертировать в формате aac умеет VLC. Пока только пункт 3 смущает. Но динь-дон и так звучит при сообщениях от Алисы.
Я активный пользователь мода TSGenplane писал(а):Как-то народ не активно отписывается о результатах, что откладывает перевод альфы в бету и ее размещение в маркете. ))
У меня робот пылесос, настольная лампа работают замечательно.
Сегодня купил розетку, теперь и ее буду тестить.
Автору за труд огромное спасибо
А чего отписывать если касяков нет, ну лично у меня. Все работает ОКskysilver писал(а):Как-то народ не активно отписывается о результатах, что откладывает перевод альфы в бету и ее размещение в маркете. ))
Тем не менее, выпущено еще две сборки. Крайняя 0.6-alpha. В ней, ко всему прочему, добавил в интерфейс кнопку для быстрого получения сведений miIO.info.
Любой фидбек важен. [emoji6] Ну а раз работает, то в конце недели опубликую в маркете и заведу профильную тему на форуме.webms писал(а):А чего отписывать если касяков нет, ну лично у меня. Все работает ОК
прикладываю miIO.info
Может чем поможет, по данным устройствам.
- Снимок.JPG (44.27 КБ) 5774 просмотра
- log.txt
- (198.72 КБ) 654 скачивания
- log_2017-12-06-cycle_xiaomimiio.php.txt
- (22.91 КБ) 677 скачиваний
- 2017-12-06_xiaomimiio.log
- (187.48 КБ) 675 скачиваний
Спасибо. Логи - это хорошо. Но сведений miIO.info в них, т.к. у вас не введены токены ни у одного устройства. А miIO.info можно получить только, если указан корректный токен.tsnic писал(а):прикладываю miIO.info Может чем поможет, по данным устройствам.
Ок. Могу ввести токены и повторить выгрузку логов. Вопрос только, где их взять?
Без токенов этот модуль не имеет никакого смысла, как и сам протокол miIO, т.к. на базе токенов формируются ключи шифрования. Поэтому первоочередная задача при подключении девайсов сяоми к МДМ - это как раз выяснение этих токенов. Про способы получения читаем третий пост этой темы https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 677#p61208 Пункты №2 и №3.tsnic писал(а):Ок. Могу ввести токены и повторить выгрузку логов. Вопрос только, где их взять?
skysilver,
почёт вам за то что делаете. жаль пока, что дискуссия в основном между двумя -тремя понимающими про что и за что вы тут боритесь.
Моё мнение не плохо если бы эту и инфу выложить в шапку и для таких как я ткнуть пальцем где находится на сервере MajorDoMo в каталог modules. Я на малинке не нахожу. Так наверное больше пользователей появится но соответственно и вопросов и просьб о помощи
Raspberry Pi 3B+
Тут нет однозначного ответа. Зависит от того, куда вы сами МДМ поставили. Обычно это /var/www.woow писал(а):Моё мнение не плохо если бы эту и инфу выложить в шапку и для таких как я ткнуть пальцем где находится на сервере MajorDoMo в каталог modules. Я на малинке не нахожу. Так наверное больше пользователей появится но соответственно и вопросов и просьб о помощи.
Если не горит, то можно подождать и поставить из маркета, когда модуль там появится.
