Управление вентилятор на Raspberry
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Добрый день всем
Хочется прикрутить вентилятор к своему Majordomo который установлен на Papberry Pi3
Вот здесь https://docviewer.yandex.ru/view/113000 ... NDMyOX0%3D нашел, судя по задумке не плохой примерчик с управлением и скоростью и включением выключением.
Только вот беда там надо запустить три файла (питоновский скрипт, инсталлятор и докер файл). К сожалению с линуксом опыта общения очень мало, чтобы не сказать никакого. Мо жет уважаемые гуру линукса посмотрят и подскажут куда класть эти файлы и в какой последовательности с какими строками что запускать
Harry Smith
Re: Управление вентилятор на Raspberry
А просто диммер взять, типа ноолайт?
Ой, ссылки не посмотрел. Вам встроенный нужно...
Хотя видали мы и сервера, которые простыми бытовыми вентиляторами охлаждали
harrysmith
да нужен встроенный чтобы сам включался и выключался при нужных температурах
Harry Smith
immortal
Сообщение immortal »
ну включать/выключать из МД вот так:
устанавливаем wiringpi
// включаем ногу 29
exec ("gpio -1 write 29 1");
// выключаем ногу 29
exec ("gpio -1 write 29 0");
ну и если регулировка оборотов задается шим, то вот такой код
//задаем назначение контакта (один раз при старте системы)
exec ("gpio -1 mode 29 pwm");
// регулировка от 0 до 1023
exec ("gpio -1 pwm 29 500");
ну и думаю как получить температуру процессора в МД разберетесь и как написать обработчик
upd: температуру процессора берем:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
и делим на 1000
ypiter2006
Сообщение ypiter2006 »
immortal писал(а):ну включать/выключать из МД вот так:
// включаем ногу 29
и делим на 1000
Поможете нубу написать обработчик, а то я в этом совсем дуб дубом :)
immortal
ypiter2006 писал(а): Поможете нубу написать обработчик, а то я в этом совсем дуб дубом :)
В планах.
viktor6
Сообщение viktor6 »
у меня такой скрипт работает
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO                     # Импортируем библиотеку по работе с GPIO
import sys, traceback                       # Импортируем библиотеки для обработки исключений
from time import sleep                      # Импортируем библиотеку для работы со временем
from re import findall                      # Импортируем библиотеку по работе с регулярными выражениями
from subprocess import check_output         # Импортируем библиотеку по работе с внешними процессами
def get_temp():
    temp = check_output(["vcgencmd","measure_temp"]).decode()    # Выполняем запрос температуры
    temp = float(findall('\d+\.\d+', temp)[0])                   # Извлекаем при помощи регулярного выражения значение температуры из строки "temp=47.8'C"
    return(temp)                            # Возвращаем результат
try:
    tempOn = 60                             # Температура включения кулера
    controlPin = 17                         # Пин отвечающий за управление
    pinState = False                        # Актуальное состояние кулера
    # === Инициализация пинов ===
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)                  # Режим нумерации в BCM
    GPIO.setup(controlPin, GPIO.OUT, initial=0) # Управляющий пин в режим OUTPUT
    while True:                             # Бесконечный цикл запроса температуры
        temp = get_temp()                   # Получаем значение температуры
        if temp > tempOn and not pinState or temp < tempOn - 10 and pinState:
            pinState = not pinState         # Меняем статус состояния
            GPIO.output(controlPin, pinState) # Задаем новый статус пину управления
        #print(str(temp) + "  " + str(pinState)) # Выводим температуру в консоль
        sleep(1)                            # Пауза - 1 секунда
except KeyboardInterrupt:
    print("Exit pressed Ctrl+C")            # Выход из программы по нажатию Ctrl+C
except:
    print("Other Exception")                # Прочие исключения
    print("--- Start Exception Data:")
    traceback.print_exc(limit=2, file=sys.stdout) # Подробности исключения через traceback
    print("--- End Exception Data:")
finally:
    print("CleanUp")                        # Информируем о сбросе пинов
    GPIO.cleanup()                          # Возвращаем пины в исходное состояние
    print("End of program")                 # Информируем о завершении работы программы
SerJay
Сообщение SerJay »
viktor6 писал(а): Пт янв 11, 2019 3:59 pm у меня такой скрипт работает
Подскажите новичку, куда данный скрипт положить и как запускать? Спасибо
viktor6
Сообщение viktor6 »
SerJay писал(а): Пт мар 01, 2019 5:19 am
А как у вас вентилятор подключён?
Если как то так то тогда укажите ваш GPIO (controlPin = 17) на который подключён транзистор, и попробовать запустить скрипт.
