[Модуль] Telegram (telegram)
nightwind
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение nightwind »
А можно как то сделать, чтобы отправлялись только сообщения с опеределенным приоритетом? Типа say("чтото",1) шло в телегу, а say("чтото",0) не шло? Просто мне нафиг не надо в телеграмме 10 часов, 11 часов) и вообще пригодилось бы. Искал - не нашел
nightwind писал(а):А можно как то сделать, чтобы отправлялись только сообщения с опеределенным приоритетом? Типа say("чтото",1) шло в телегу, а say("чтото",0) не шло? Просто мне нафиг не надо в телеграмме 10 часов, 11 часов) и вообще пригодилось бы. Искал - не нашел
Прям с конкретно заданным, наверно, никак. Можно только указать, выше какого отправлять. В настройках пользователя.
nightwind
Спасибо, друг. Во я дурак, помню что было в настройках, а где - не нашел)
Amarok
Сообщение Amarok »
Eraser писал(а):Обновление
  • Добавлена настройка количество кнопок в ряду для клавиатуры команд в телеграмм
  • Добавлен параметр "Приоритет" команд, для сортировки при формировании клавиатуры команд
А можно добавить стрелки вверх/вниз для изменения приоритета команд? Примерно такие:
webms
Сообщение webms »
А есть возможность как то узнать статус сообщений (прочитано, доставлено и тп)?
Для чего это нужно? Дело в том что у меня все уведомления в телеграмм критические (датчик воды, сигнализация и тп) и если например кончится моб.интернет трафик то получается я не узнаю что творится дома.
useless
Сообщение useless »
Товарищи!
Нужно сделать многоуровневую клавиатуру. Чтобы при нажатии на одну кнопку появлялись вместо текущих кнопок на клавиатуре новые.
Мануала по многоуровневым нету, поэтому непонятно.
useless писал(а):Товарищи!Нужно сделать многоуровневую клавиатуру. Чтобы при нажатии на одну кнопку появлялись вместо текущих кнопок на клавиатуре новые.Мануала по многоуровневым нету, поэтому непонятно.
Вот я приводил свой вариант меню с вложенными пунктами viewtopic.php?f=5&t=2768&sk=a&start=450#p40727 На мануал, конечно, не тянет, но по примеру сделать что-то свое аналогичное, думаю, можно.
maza7
Сообщение maza7 »
Подскажите регистрирую нового бота отправляю ему /start и он не регистрируется в ответ тишина пробовал несколько раз. Генерировал несколько раз новый токен и новых ботов тоже не регистрируется пользователь.
Eraser
Сообщение Eraser »
maza7 писал(а):Подскажите регистрирую нового бота отправляю ему /start и он не регистрируется в ответ тишина пробовал несколько раз. Генерировал несколько раз новый токен и новых ботов тоже не регистрируется пользователь.
после изменения в настройках токена перезагружали цикл модуля?
что пишет в логе модуля?
Connect ---- Telegram
Mikik
Сообщение Mikik »
У меня мешался плагин для хрома "экономия трафика".
