Сцены и оформление (сборка)
immortal
Re: Сцены и оформление
Сообщение immortal »
nick7zmail писал(а):Добавьте к "дизайн сцен 2" viewtopic.php?t=2588&p=31207#p31207
Полезная ссылочка. Еле нашел её...
добавлено
Только ссылочка там куда-то нетуда =D
immortal
nick7zmail писал(а):Только ссылочка там куда-то нетуда =D
упс, поправил
dens96
Сообщение dens96 »
У меня в Сцене Droid не отображаются значки кнопок и не работает анимация. Файл font-awesome.min.css положил по пути /templates_alt/css/awesome/, как и было рекомендовано в описании к сцене. Что не так сделал?
Отдельно попробуйте что-нить со шрифтом подключить. Откройте отладку браузера, и посмотрите на ошибки. Может путь неправильно указан.
immortal
dens96 писал(а):У меня в Сцене Droid не отображаются значки кнопок и не работает анимация. Файл font-awesome.min.css положил по пути /templates_alt/css/awesome/, как и было рекомендовано в описании к сцене. Что не так сделал?
забыл фонты положить, в шапке выложил папку fonts и описание куда её положить. Анимация не работает в приложении.
1. можно более подробно уточнить про первый пункт после тэга таблица (там что-то ппц, хоть примерно в р-не какой строки)
2. то что на скрине настройки, в сцене настройки времени, нет шестеренок (и туда можно два режима вывести?)
шестеренок нетSPOILER_SHOW
3. не нашел иконок статусов кр. жел. зел. в какой папке оксиген лежат (родные-то поставил)?
4. как получал загрузку кпу и памяти?
Последний раз редактировалось Logrus Сб окт 14, 2017 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Logrus писал(а):nick7zmail
1) У меня с 9 строки
2) Не понял что за шестеренок нет...это про те, которые у будильников? У меня по ним открывался пункт меню с более подробными настройками (выбор времени, громкость, фразы и тп)...вывести можно что хотите по факту))
3) Скорее всего нигде не лежат)) Где-то скидывал полный оксигеновский архив...могу, если надо, отдельно статусы запаковать и скинуть.
4) Это скрины с винды ещё. Там через OpenHardwareMonitor забирал...
скрин с шестеренками выше прилепил
там сейчас только включение никого нет дома, как дополнить прочим?
3. если есть возможность, я скачал выше, но найти не смог чтоб как стандартные менялись
4. ок, понял
не работает правая панель инфа - лог (контейнер кнопки)
Блин...забыл посмотреть на выходных...надо вообще попробовать на чистую систему импортировать сцену...потом отпишусь чего не хватает))
