Модуль работы с Z-Wave устройствами
Re: Модуль работы с Z-Wave устройствами
Ставлю + за идею поддержки MiCasa. Лайт достаточно дешев для экспериментов и массового использования.
У меня тоже не работает. Считывать считывает. А установить яркость не могу. Устройство Fibaro FGD211 v1.9, через raZberyy
- sergejey
- Site Admin
Версия последняя из обновлений?Ivan писал(а):У меня тоже не работает. Считывать считывает. А установить яркость не могу. Устройство Fibaro FGD211 v1.9, через raZberyy
Можно скриншоты кода и настроек?
Версия последняя
Запускаю так /objects/?object=OfficeDimer&op=m&m=turnOn&
Скрины в скрепке
Скрины в скрепке
- ZWave.zip
- (244.32 КБ) 477 скачиваний
- sergejey
- Site Admin
В скринах не нашёл как эти объекты привязаны к устройствам через модуль ZWave. Можно их тоже?Ivan писал(а):Версия последняя
Скрины в скрепке
Забыл самое главное
- 1.JPG (27.84 КБ) 14903 просмотра
- sergejey
- Site Admin
Ух, как тяжко-то без устройств. Но можно попробовать разобраться.
Итак, есть файл ./modules/zwave/zwave.class.php, есть там начиная с 348-ой строки вот такой код:
стрелкой я выделил как раз ту часть, которая должна устанавливать уровень яркости.
теперь просьба -- поставить перед этим вызовом строчку что-то вроде:
DebMes("checkpoint");
потом попробовать изменить яркость и посмотреть в папке ./debmes/ в логе за текущее число появилась ли строчка с checkpoint, т.е. мы узнаем дошло ли выполнение до того места. если нет, то желательно ещё наставить DebMes("checkpoint1"); или по аналогии выше по данному коду, чтобы понять куда выполнение доходит (до какой строчки).
Я понял куда копать разберусь
В логе вижу доходит до строчки с красной стрелкой
http://192.168.1.68:8083/ZWaveAPI/Run/d ... 8].Set(50)
Работает.
Но в логе я вижу на url только "ZWaveAPI/Run/devices[2].instances[0].commandClasses[38].Set(50)"
В настройках API URL: (*) = http://localhost:8083/
Работает.
$this->config['ZWAVE_API_URL'] - пустая строка
