Подключение TCP реле USR-WIFIIO-88 и USR-R16-T
Jurich
Сообщение Jurich »
Доброго всем дня!
В свое время на Алиэкспрессе для нужд домашней автоматики были приобретены две платы с реле, управляемые через инет посредством своей программки (Windows и Android).
На одной 16 штук реле, на другой 8 и 8 входов для контроля. Они прекрасно выполняли свои функции. Сейчас занявшись проектом МД я задумался о возможности управления платами из него.
На форуме упоминаний на эти устройства мне не удалось.
Плата 8х8 управляется модулем USR-WIFI232-B2, на 16 - USR-TCP232-ED2. На сайте производителя есть доки. Там идет речь об АТ командах, но как все это привязать к МД не представляю.
Если кто то сталкивался, подскажите как пож-та. Или может у кого нибудь найдется желание помочь. За ранее благодарю...
lanket
Re: Подключение TCP реле USR-WIFIIO-88 и USR-R16-T
Сообщение lanket »
Jurich писал(а):Или может у кого нибудь найдется желание помочь. За ранее благодарю...
Так вы выложете сюда Доки. А то ещё их ещё искать надо.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Jurich
Сообщение Jurich »
lanket писал(а): Так вы выложете сюда Доки. А то ещё их ещё искать надо.
Да, конечно .... на разные платы, но похоже они идентичны
GPIO control protocol V1.8 USR-R16T.pdf
(146.16 КБ) 496 скачиваний
GPIO control protocol V1.8 USR-IO88.pdf
(146.16 КБ) 478 скачиваний
Ссылка на доки по модулю WIFI, который на плате IO88 И на ethernet модуль от USR-R16-T Мануалы:
USR-TCP232-M4-EN.pdf
(1.49 МБ) 1000 скачиваний
USR-WIFI232-D2-V1.0.12_en.pdf
(6.76 МБ) 535 скачиваний
Jurich
Сообщение Jurich »
Неужели все так безнадежно ?
Re: Подключение TCP реле USR-IIO-88 и USR-R16-T
Тоже заинетересовала эта поделка. Довольно интересный продукт, но для того, чтобы расковырять протокол нужно ее саму в руках подержать. В итоге железяка лежит без дела? Покупать ради "посмотреть" уже разныее железяки надоело. Итак лежит куча неподключаемых "автономных" железяк.
Хотя по информации https://www.usriot.com/download/LonHand ... %201.0.pdf
2 Function Specification
1. TCP interface, control switch through local area and remote network
2. 8 access relay outputs under the open/close condition at all times
3. 8 access configurable inputs which can report the input state
4. Extract RS485 interface. Users can extend device conveniently.
5. Double net gapes and support LAN and WAN
6. Support the password vertification and realize the safety control of the device
7. Each relay access has 6 accesses switch function at certain times.
8. Input light-coupled isolation and isolate the interference of the outside
9. Output the latch and prevent the relay from the interference
10. The controlled software supports 5 platform: Windows, IOS, Android, Webpage, you can choose freely
11. Restore the factory setting and return
у плат имеется web управление. Его можно задействовать через php. Не сильно надежно, но тем не менее. Такие примеры есть на форуме. Через отладку браузера запоминаются действия и эмулируются необходимые действия.
А если платы умеют общаться через АТ команды, то подключение к MD вообще проще паренной репы. Хотя эти команды вроде как относятся только к управлению самого модема.
Еще читал отзыв по USR-IIO-88, что приходится удерживать палец на выключателе до 2 секунд, видимо такая защита от дребезга и это очень не удобно. Имхо это главный момент. Можете это уточнить?
Добавил железяку в конект https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1729.html
Найденные в сети полезные отзывы:
Доставка - как на ракете! 1,5 недели и у меня! Проблема с софтом и инструкцией. Софт - на сайте который дает продавец, сайт из россии не всегда доступен!, продавец дал софт архивом для ведройда и винды. Софт на вин8 заработал без проблем, на вин 10 - на одной заработал, на другой нет, видимо вин 10 - урезок была вот и софт не хотел работать. Однако - продавец был со мной до последнего, пока плату не активировали. Сейчас работает как с локальной сети с телефона и ноута, так и из внешнего интернета с телефона и компов. Брал для управления майнинг шахтой, вполне доволен. Немного придется потрахаться с софтом и прочитать инструкцию. Остальном доволен, продавцу 5*
доставка была очень быстро и оборудование выглядит нормально. однако программное обеспечение нуждается в улучшении. прошивки не является стабильным и трудно настроить. LonHand приложение для Android, не существует на Google Play. пользовательский интерфейс выглядит как прототип.
Hardwarest
Сообщение Hardwarest »
Думал один я купил такие контроллеры...
Один управляемый уже установлен и управляет освещением, сделал добротно, работает как часы. Вот видос: https://www.youtube.com/watch?v=lG3gnBHIaF8
Но стал вопрос как его привязать к мажердомо.
PR200SD
Сообщение PR200SD »
Hardwarest писал(а): Вс мар 17, 2019 2:09 am Но стал вопрос как его привязать к мажердомо.
Если там есть Modbus TCP, то проблем с MD быть не должно, тем более если просто вкл/выкл делать, интегрировал Modbus TCP в составе программируемого реле вот видео https://www.youtube.com/watch?v=eo5J8RGIpOQ, с Вашим устройством не знаком, но если оно может подключаться к сети то проверить работу по Modbus TCP можно просто используя ModbusPoll, необходимые регистры надеюсь есть в описании.
Почитал описание, заметил что китайцы во всех своих доках приводят много не нужной информации, вместо нескольких строк с номерами регистров и типом команд, 5 листов логов обмена с контрольными суммами и кучей непонятных байт :?
Hardwarest
Попробую осилить, спасибо
stellhawk
Сообщение stellhawk »
надо уже сделать народный модуль реле. потому что для всех этих китайских поделок по хорошему надо переписать ПО.
