Установка на Win 10
Re: Установка на Win 10
Ну судя по тому, что написано - вы им пытаетесь открыть svg файл...он явно этого не поддерживает
Прошу прощения, вот тот самый скрин, локально плеер открыть может а webом нет... Полистал библиотеку, некоторые файлы открывает
Есть ли какое ограничение битрейта или что то на чтоистоит обратить внимание ? И можно ли как-то "демонизировать" vlc, чтобы убрать его интерфейс, чтобы он не всплывал на локальной машине? Не будет ли мешать системе если откроется много окон в процессе? В плане глюков системы от нехватки памяти?
- IMG_20170908_092837.jpg (4.68 МБ) 5136 просмотров
- IMG_20170908_092043.jpg (4.33 МБ) 5136 просмотров
Вы бы скрины делали меньшего размера или прятали бы его под спойлер. Покажите свойство файла которого вы пытаетесь проиграть
Ребята помогите я здесь новичок.У меня железо D328 контроллер и Виндовс 10 64 бит,настроил кое как по видео с Ютюба, снимаю температуру с контроллера и могу поклацать реле но не суть.Не могу зайти удалённо с другого компа внутри сети,и как не бился Алиса не заговорила.Вроде папку расшарил и доступ дал,но не с Смартфона не с ноута на вин 7 зайти не могу.
Ни одного знака вопроса не вижу...в чем проблема то? То что в расшаренную папку зайти не можете? Или на веб интерфейс?Andry писал(а):Ребята помогите я здесь новичок.У меня железо D328 контроллер и Виндовс 10 64 бит,настроил кое как по видео с Ютюба, снимаю температуру с контроллера и могу поклацать реле но не суть.Не могу зайти удалённо с другого компа внутри сети,и как не бился Алиса не заговорила.Вроде папку расшарил и доступ дал,но не с Смартфона не с ноута на вин 7 зайти не могу.
Повключайте повыключайте windiws defender и брандмауэр виндовский. Однозначно что-то с сетевыми правилами.
Извиняюсь за сумбурную подачу вопроса.Да не могу зайти в вебинтерфейс.У меня стоит НОД.А по Алисе ,что можете подсказать?В виндовс я захожу в преобразования текста в речь там я спокойно слышу голос.Установил Ивонна ,тоже в Винде работает а в MajorDoMo нет.Только слышно как каждый как часы бют.
Re: Установка на Win 10Блин
Да всё таки виноват Бродмаузер Нод,отключил всё заработало .Как теперь добавить в исключения?
В исключения - уже в ноде смотрите...я им не пользовался, не могу сказать...а по голосу - винда то поди 64 разрядная? Запустите %windir%\syswow64\speech\speechux\sapi.cpl (нажать Win+R - и прямо вставить туда эту строку), и там выбрать ваш движок в качестве дефолтного.
Да вы правы 64розрядная.Я там уже ковырял,стоит в качестве дефолтного. Ивона,тест проходит.А программе голоса нет
Уверены, что ковыряли именно там, а не из панели управления запускали? Там разные проги...в панели управления то что подключаешь - оно почему-то не работало, а если там переключить - то всё ок было...
Ешё в самом МД можно указать не дефолтный, а конкретный движок...это делается в каком-то ini файле...точно уже не помню в каком, давно ушел с винды)), но на форуме точно ответы были, как это сделать.
