Re: Модуль Broadlink
Ещё раз...перемещать файлы надо было не в корень, а в папку виндоус...даже жирным выделил...либо в виндовс/систем32, чтобы система увидела её, как команду...
Если бы архив вообще не скачивался-выдавал бы ошибку.
SolarW
Сообщение SolarW »
kamal писал(а):Переместил в корень диска C, но это не помогло.
Мне кажется проблема не в распаковке архива, а в том что его просто нет (не закачивается в папку SharedData).
Вас же вроде по русски попросили уже два раза положить exe и dll именно в папку C:\Windows :-)
Этот путь (в отличии от всех остальных которые вы пробуете) прописан в системной переменной PATH что позволяет вызывать программы находящиеся там из любого места без указания точного пути.
Не нравится вам C:\Windows - откройте командную строку и выполните команду set, в результате её выполнения увидите все возможные варианты куда можно положить unzip.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
kamal
Сообщение kamal »
Сорри) Ступил)
Переместил exe и dll в папку C:\Windows
Всё получилось! Спасибо большое за помощь!
Пожалуйста.
Говорю - попробую добавить уведомление, чтобы в винде предупреждал, если не установлен unzip.
Кстати, для "спасибо" есть кнопочка, которая у Вас на Аватарке)) Отмечайте полезные сообщения, которые вам помогли, они могут помочь и другим пользователям.
woow
Сообщение woow »
Я всё периодически спрашиваю в надежде, что что то узнаю новое, но увы даже стыдно но не получается скрестить МД с broadlink . Одна розетка подключена и то ею управляю через e-Control.
Как и писал раньше при сканировании IP адреса показывает на оборот 68.1.168.192, задаю или не задаю время обновления после сохранения всё слетает а если получается присоединить то малина греется. С тех времён когда только запустили этот плагин всё просканировалось, устройства нашлись и работали, но после обновлений и начался у меня бардак.
Может снести начисто поставить МД
Raspberry Pi 3B+
А модуль давно обновляли? перевернутых адресов по-идее быть уже не должно.
На счет нагрева - может вы ставите слишком частый период обновления? Иначе там просто нечему грузить систему.
Если у вас работали первые версии модуля, а сейчас такие проблемы - может вам проще скачать старый модуль, и не обновляться? Хотя я постоянно стараюсь оптимизировать запросы, устранять баги и т.п.
Итак...очередное обновление...
1) Начну с небольшого)) Для облачных функций добавлено предупреждение на системах windows о том, что не установлен unzip. (до этого говорилось что файл распакован, при этом по факту ничего не было в папке).
Для того, чтобы устранить данное предупреждение - достаточно скачать файл unzip (Binaries) http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/unzip.htm , и из папки Bin переместить 2 файла (unzip.exe и unzip32.dll) в директорию C:\Windows. Сделать это надо единоразово, но на всех windows системах, т.к. unzip не входит в список стандартных утилит windows.
2) Второе нововведение - автоматическое обновление IP. Функция очень тестовая на самом деле...пока по-умолчанию отключена. Включить/отключить её можно в настройках.
Функция раз в час (интервал не зависит от выставленного времени обновления конкретного устройства) выполняет сканирование бродлинковских устройств, проверяет каждое по MAC-адресу, и, если IP не соответствует найденному - переписывает в сохраненном устройстве...
Функцию у себя погонял с выходных - вроде падений цикла не было, ошибок тоже...
Возможно через некоторое время функция будет работать постоянно (без возможности отключения...зачем лишняя галочка в настройках обыденному пользователю)...так что включайте, проверяйте...если у кого-то что-то не работает - обязательно сообщайте. Кстати после обновления цикл надо будет перезапустить (либо перезагрузить сиситему).
3) Попытался описать "своё видиние" алгоритма работы карнизов DOOYA, т.к. то что я просил проверить - так никто и не проверил...по крайней мере никто не отписывался...
После обновления у карниза появится свойство level, туда должно прилетать текущее значение (ранее добавленный state можно удалить). Выставляя (через привязанное свойство) значение 0 - полностью открыть, 100 - полностью закрыть. Промежуточные значения - открыть/закрыть частично. Не уверен, что будет работать, но я устал "в слепую" гадать - как оно должно быть))) Без устройства в наличии что-то писать, крайне сложно.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
nick7zmail писал(а): ...обыденному пользователю)...
:D
nick7zmail писал(а): ...так что включайте, проверяйте...если у кого-то что-то не работает
подождем отзывов бетатестеров
ЗЫ. за труды праведные огромное спасибо
MD на raspberry pi3
igorewa
Сообщение igorewa »
У меня шторы не заработали , пробовал 0 10 20 30 ......100
vitt76
Сообщение vitt76 »
nick7zmail, спасибо за обновление :)
А как эта штука с ip сработает в разных подсетях, если сервер дома, а часть устройств дома и часть на даче? Между домом и дачей vpn, но подозреваю, что ip с дачи модуль не получит. Это я к тому, что отключать совсем ручной режим не стоит, а ещё лучше сделать этот выбор для каждого устройства.
