MDMSNode "Lighting"
igorewa
Re: MDMSNode "Lighting"
Сообщение igorewa »
serghei писал(а):В подобных светильниках стоит простая LED лента с питанием от 12 до 60 вольт DC . Наружу просто выведен провод с раз'емом. Обычно в комплекте идет простой драйвер. Если надо фото кишков - смогу сделать.
Вы правы, но не полностью, 12-60 в это у недиммируемых, а у дим. 21-24 или 11-12в
Сообщение serghei »
Так я и говорю - обычно у простых . После демонтажа об'екта мне досталось 3 больших (20 ватт) светильника без драйверов. Точно знаю, что они на 60 вольт. Можно самому наколхозить ШИМ на ЕСП.
kalina
Сообщение kalina »
igorewa писал(а):12-60 в это у недиммируемых, а у дим. 21-24 или 11-12в
Тогда всё становится ясным - "диммируемые" светильники - это обычная светодиодная лента, для которых драйвера тока не нужен, так как он там присутствует в виде балластных резисторов. А недиммируемы - это обычные мощные светодиоды, для которых драйвер уже нужен.
Сообщение serghei »
Не все так просто. Сначала надо определиться с понятиями . В моем представлении простой драйвер - это источник Фиксиоованного тока для LED. А у диммируемого есть возможность этот ТОК менять от 0 до максимума. При этом Напряжение меняется незначительно.
kalina
Сообщение kalina »
serghei писал(а):В моем представлении простой драйвер - это источник Фиксиоованного тока для LED. А у диммируемого есть возможность этот ТОК менять от 0 до максимума. При этом Напряжение меняется незначительно.
В первом и втором варианте это в первую очередь драйвера, а возможность димирования это уже "понты" конкретного драйвера. Для лент драйвер не нужен...
kalina
Сообщение kalina »
a_kouz
Сообщение a_kouz »
Тот факт, чтол "недиммируемые" имеют широкий диапазон входных напряжений говорит о том, что в них встроен драйвер, скорей всего повышающий преобразователь.
А вот есть ли в диммируемых балластные резисторы или нет - вопрос интересный. Может, они полагаются на сравнительно "мягкую" ВАХ самих светодиодов. Или, может, там стоит какой-то ограничитель тока на транзисторах.
igorewa
Сообщение igorewa »
Я разбирал НЕдимируеммые , в них нет не чего кроме той же ленты.
Сообщение serghei »
Вот сколько лент встречал , у всех стояли резисторы внутри и LED разбиты на группы по 3 штуки. Поэтому ленту можно резать. Это понятно. Ну и менять яркость то же легко.
А вообще насколько востребована сама функция диммирования ? Как часто Вы ей пользуетесь ?
igorewa
Сообщение igorewa »
serghei писал(а):Вот сколько лент встречал , у всех стояли резисторы внутри и LED разбиты на группы по 3 штуки. Поэтому ленту можно резать. Это понятно. Ну и менять яркость то же легко.
Я всегда пользуюсь диммированием, пришли гость яркость на максимум, сидишь втыкаешь в компьютер - средняя яркость, смотришь фильм - минимальная яркость. За день минимум 2 раза меняю яркость. Светильников натыкано с запасом. Проще сделать меньше яркость чем света будет не хватать.
Извиняюсь перед автором темы что немного под засрали офтопом тему
