Sonoff RF Bridge 433
olehs
Re: Sonoff RF Bridge 433
Сообщение olehs »
nick7zmail писал(а):Надо апи глянуть, посмотреть что может...по идее должны быть функции на реакцию с эфира...и если коды там не хранятся, то они (как и реакция на эфир) передаётся в esp, откуда мы всё это можем передать в МД...чисто теоретически...
Вся работа с RF происходит в EFM, а ESP только им управляет через команды learn/get/send. Прослушку эфира, как бы, на этих командах не очень хорошая идея строить. Надо писать новую прошивку для EFM, соответственно новую прошивку для ESP и протокол между ними.
olehs
Сообщение olehs »
VooDooN писал(а):
Denis_k писал(а):
olehs писал(а): Вот такое вот бесполезное устройство теперь есть у меня :(
в общем без отдельного модуля для МД пользы от него не много, да и есть ли смысл в этом отдельном модуле
Я думаю, что пока рано списывать устройство. Про Sonoff Touch тоже сначала говорили, что безнадежное и перепрошить не получится - научились же. Про Broadlink тоже говорили, что юзать можно только через бридж под Андроид, а сейчас и без него юзаем. Что-то придумает народ. Может это будем мы.
Совершенно верно. Вопрос времени.
olehs писал(а): Вся работа с RF происходит в EFM, а ESP только им управляет через команды learn/get/send. Прослушку эфира, как бы, на этих командах не очень хорошая идея строить. Надо писать новую прошивку для EFM, соответственно новую прошивку для ESP и протокол между ними.
Я думаю, оно так и работает на самом деле...чтобы передать инфу о каком-либо срабатывании в эфире esp надо узнать об этом...а чтобы узнать...она шлет запросы к efm, и если в ответе пришел нужный код - шлет срабатывание в облако.
olehs
Сообщение olehs »
del
Последний раз редактировалось olehs Сб авг 12, 2017 2:09 am, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
Хотя что-то я упустил, что устройство поддерживает 433-е датчики. Т.е. оно обязано слушать эфир.
Еще раз пересмотрел протокол общения с EFM8. Есть там от него команда A4. Возможно это как раз она и есть.
Наверное буду пробовать перешивать...
olehs
Сообщение olehs »
Вобщем - разобрал. Вот внутренности
Выключатель внутри оказался выключенным. Как только включил его - заработало обучение.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Похоже, что в продаже 2 вида платы попадаются. На сайте Sonoff-Tasmota есть фото платы без группы пинов j5:
Ну эта группа пинов скорее всего использовалась для дебага efm модуля, и отслеживания протокола...её посчитали ненужной в готовом устройстве, и, видимо, убрали в очередной ревизии
olehs
Сообщение olehs »
Залил Tasmota. Вот что приходит в MajorDoMo по MQTT
Верхняя строчка (c RFRecieved) - как раз нажатие кнопки на пульте, которое мост поймал. Т.е. мониторить можно уже.
А вот отправлять прошивка позволяет пока только те коды, которые были через нее обучены (макс. 16). Но абсолютно не сложно допилить произвольную отправку
Ну вот...уже не бесполезный девайс))
