[Модуль] Blynk (dev_blynk)
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
А если поставить sleep(1); то срабатывает но 1й секунды много
Re: Модуль Blynk
usleep(500000);//500 милисекунд
Пробуй так
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
Ура ! ) Спасибо ))))
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
Заметил сегодня что данные с DHT22 обновляются каждые 10 сек. хотя в приложении у всех датчиков стоит время обновления 2 минуты. Как отрегулировать период обновления? И с округлением данных (в модуле) нет новостей?
Re: Модуль Blynk
С округлением, как я говорил, можно попробовать в скетче прямо округлить, перед передачей в виртуальный пин...а период пока фиксированный...думаю сделать так же, как в бродлинке, чтобы время можно было выбрать.
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а):а период пока фиксированный...думаю сделать так же, как в бродлинке, чтобы время можно было выбрать.
Было бы очень круто !
Что бы сделать округление нужно скетч залить, а что бы залить нужно потолок разбирать, а он уже начинает подсыпаться (( подожду уже пока возникает острая необходимость, или может вы что то в модуле придумаете )))
Re: Модуль Blynk
Ну на самом деле то это можно и в МД решить...привязать к выбранному свойству метод с округлением, и перезаписью в другое свойство...а для сцен и т.п. - Использовать это самое "другое свойство"
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а):Ну на самом деле то это можно и в МД решить...привязать к выбранному свойству метод с округлением, и перезаписью в другое свойство...а для сцен и т.п. - Использовать это самое "другое свойство"
Не хочется не каких лишних костылей городить.
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
Или сам Blynk прикалывается или модуль, значения датчика температуры / влажности иногда выскакивают с 4-5 нулями ))
Снимок экрана 2017-07-18 в 20.07.11.png (599.04 КБ) 5337 просмотров
igorewa
Re: Модуль Blynk
Сообщение igorewa »
Пробовал ваш метод для округления значений
float t = round(dht.readTemperature());
Blynk.virtualWrite(10, t);
Не сработало, все равно получаю Т26.0000 Н56.0000
И очень хочется как в модуле бродлинк выбирать время обновления, тк данный с 2х датчиков валят непрерывно (бедный SSD :))
