dammirr писал(а): час сижу думаю как это сделать. и никак не могу придумать, ничего не выходит
Что не выходит то конкретно? Создаёте датчик - тип процентный (или как он там называется).
У пользователя создаёте метод, и классовое свойство с уровнем батареи, у которого при изменении запускается этот метод.
В метод вписываете что то типа
sg('процентынй_датчик.value', $params['NEW_VALUE']);
На каком этапе затык?
dammirr
Сообщение dammirr »
Видимо на самом начале этапа затык)
Метод у меня есть, а как его в простые устройства впихнуть никак не придумаю. Тип "датчик процентного значение" я создаю. а как их объединить не пойму.
Их не надо объединять...нужно методом из свойства пользователя каждый раз при получении "транслировать" значение в простое устройство...
dammirr
Сообщение dammirr »
nick7zmail писал(а):Их не надо объединять...нужно методом из свойства пользователя каждый раз при получении "транслировать" значение в простое устройство...
Спасибо за ответ, как я понял я еще очень мало знаю и понима про то как тут все делать )
EvilEyes
Сообщение EvilEyes »
Простите, если уже задавался вопрос. Но к сожалению найти ответ не смог. Имеется есп, отправляет по mqtt данные такие как давление, температура, влажность и тд. Данные получаю, проблем нет. Как эти данные привязать к датчику температуры? Ознакомился с постом:
Rad81 писал(а):Создаем простые устройства тип датчика температуры
Название: (*) Детская комната
Тип: (*) Датчика температуры
Нижний порог 19
Верхний порог 26
Умедомлять при выходе за порог (ставим Да)
Сохранить.
Результате получаем Sensor_temp02 Детская комната.
И тут прикол когда температура выходит из этого передела Алиса нам говорит
Значение тадчика вышло за порог Sensor_temp02 Детская комната.
Как делать что бы все это прозвучало без Sensor_temp02 .
Заглавное слово именно тот объект который мы создаем.
Ото когда создаем с помощью xiaomihome тогда вообще озвучка звучит
XiSensor_temp03 дом.
Хотелось бы без Xi или Sensor_temp.
К сожалению, не получилось.
Вот что имею сейчас:
Аккуратно, 4 скрина.SPOILER_SHOW
Что мне нужно поменять? Кнопки смогу привязать через сценарии.
Привязывать надо не к Temp а к value (или state...но вроде всё таки value)
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail писал(а):Привязывать надо не к Temp а к value (или state...но вроде всё таки value)
К value
dammirr
Сообщение dammirr »
объясни пожалуйста, если не сложно, что значит транслировать, не сталкивался еще с таким термином в МЖД.
Ну блин...это я фигурально выразился))) просто брать значение того свойства, куда прилетает значение батареи, и копировать его в свойство простого устройства. Скрипт для этого - 1 строка, которую я тоже привёл выше.
dammirr
Сообщение dammirr »
nick7zmail писал(а):Ну блин...это я фигурально выразился))) просто брать значение того свойства, куда прилетает значение батареи, и копировать его в свойство простого устройства. Скрипт для этого - 1 строка, которую я тоже привёл выше.
Так? )
